Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:13:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5823 ]     ... , , , 259, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2018 09:29:12
Рейтинг сообщений: 7
Так как я тоже получил из китая,но вместо константан обычный провод! греется пипец!
Я заказывал в России.200р за метр дорогая цена для "железной"проволоки. А у вас какая толщина? У меня 1.6 до 10 ампер выдержит.
san-san писал(а):
elektrik73 ты обещал выложить печатку с нанесёнными элементами и номиналами.
Да сегодня постараюсь.
Добавлено after 3 hours 10 minutes 25 seconds:
Вот как то так. Силовую просто скопировал и перекинул детали не вдаваясь в номиналы.
Добавлено after 7 minutes 49 seconds:
Если хотите можете довести до ума печатку.
Рис.3 Переделка БП.GIF [41.12 KiB]
Рис.4 Схема блока управления (1).GIF [61.75 KiB]
Комментарий к файлу: подправленная. ничего лишнего.
ЗУ1.lay6 [116.34 KiB]
IMG_20180909_130603.rar [259.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2018 13:43:18
Рейтинг сообщений: 14
Доброго дня! Диаметр где то 1.2мм.10шт выкинул на помойку.Дайте ссылку где купили из России.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2018 14:20:49
есть там и манганин но тонковат.https://ekits.ru/catalog/ustanovochnye/ ... nta_1metr/ Заказал там не дорого и ATMEGA16.
Последний раз редактировалось elektrik73 Вс сен 09, 2018 18:56:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2018 17:08:28
Вот и я нашел у себя в городе Казани,есть любой диаметр.Завтра позвоню узнаю,что по чем.
http://kzn.specstali.ru/catalog/Nikelev ... oka/page/2
Мне вот интересно в китайский стрелочных Амперметрах какой материал(в роли шунта) используют Константан,манганин? Кто знает?.Есть у меня стрелочник до 10А внутри шунт длиной 10мм.Диаметр от 1.2...1.5 тоно на глаз не скажу не мерил.Так он при 10а совсем не греется.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2018 18:44:15
По цвету посмотри. скорее всего шунт на 0.01 ома. А магазин скорее всего торгует бухтами.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 07:42:27
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 272
А вот в тестерах типа Ц4324 есть шунты, их наверное можно использовать?
R16 0,2+/- 0,01 ом провод МнМц-3-12-1,2
R17 0,05+/- 0,00025 ом провод МнМц-3-12-1,5
Может и параллельно их соединять.
Могу подарить :)
4324pe.gif [88.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 08:13:04
pcb432-тот который 0.2 можно по палам поделить и будет два шунта. А мне кто ни будь подскажет! ЗУ после окончания зарядки оставляет кулер включённым и он начинает работать от АКБ. Толи Т1 и VT1 подтянуть к земле или это программная ошибка.? В крайнем случае впаяю два диода от туда где могла быть вторая диодная сборка Шоттке и будет своё питание только от ЗУ.
Рис.4 Схема блока управления (1).GIF [62.9 KiB]
Рис.3 Переделка БП.GIF [45.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 09:50:31
Ты диод выкинул, поэтому куллер от батареи крутит. Так-бы диод отсёк питание на куллер
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 13:11:12
дело не в диоде. у кого то кулер запитан от от постоянных +12 дежурки. Здесь должен сработать транзистор. Ведь в начале кулер молчит пока не запустится процесс зарядки. Думаю прошивка кривая. Запитаю кулер через два 1А диода с силовой. Хорошо что хоть силовая вырубается в момент завершения зарядки. Получится как бы двойное управление на кулер по + и по минусу.
Добавлено after 2 hours 30 minutes 46 seconds:
Получилось!Так даже и лучше. Добавил два диода.
Комментарий к файлу: Добавил два диода для питания кулера.
ЗУ1.lay6 [119.5 KiB]
IMG_20180910_163731.jpg [52.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 13:42:29
С какой целью перематываете силовой трансформатор?
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2018 12:42:35
Всем привет. Тишина на форуме. Как и обещал после моей операции делается еще один ЗУ. Уже накатал схемку. Правда без возможности перепрошивки пока. еще сделал одно упрощение т. к. кулер прекрасно вырубается вместе с силовой то транзистор управляющий кулером не стал рисовать. чуть поправил печатку все необходимые сигналы для перепрошивки будут на разьеме дисплея кроме reset он отдельным пином будет стоять.
Комментарий к файлу: IW-P300AX REV:1 на базе шим sg6105d
IMG_6393.JPG [78.88 KiB]
Безымянный.png [94.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2018 22:18:48
Всем доброго времени суток! Приятно видеть что тема, до сих пор, жива и актуальна. Делал этот зарядник в 2013 году, работает по сей день, крутой проэт!!! Рекомендую к повторению.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 19:31:51
НАЧАЛ ДЕЛАТЬ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ХОТЕЛ ПО ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ У elektrik73 ПО ПОВОДУ СБОРКИ И ПЕЧАТКИ УСТРОЙСТВА :shock:
Зачем писать заглавными буквами? Fakir.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2018 18:30:16
Долго провозился с платой. Решил уйти от ЛУТ. Прикупил и фоторезист в виде плёнки и в виде аэрозоля.Кое как сделал плату на пленке. Пока стекло изготовили 12мм. Пока лампу собрал на 2х УФ 10 ватных колбах. Вообщем осталось прикупить smd резисторы и начну сборку.
IMG_20181015_223512.jpg [70.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2018 18:58:38
Неплохо получилось elektrik73 тоже перешел на фоторезист .Но пока качество страдает у некоторых как из магазина печатка.Тоже думал о смд но у меня их особо нет надо заказывать где то.Где хотите заказывать и почем.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 16:34:46
Собрал устройство на блоке питания 10 вольт произвел калибровку включаю заряд на дисплее пишет подождите напруга на блоке питания скачет от 10 вольт до 17 вольт заряда нет .После танцев с бумном подбросил питания от дежурки через резистор на 2 ногу шимки TL494 чтобы на холостом ходу было на блоке питания 14 вольт и все пощло зарядка заработала.Заряжает ток сбрасывает по мере зарядке.Вопрос что не так делаю? Подозреваю что это есть правильно. :shock:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 06:51:59
Подозреваю что то с полевиком Т1 не то. какой резистор поставили на управление им? Выложите фото вашего ЗУ. интересно как вы реализовали. Я тоже почти собрал. скоро выложу фото. и файл.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2018 08:14:04
Полевики посмотрел цешкой вроде все нормально резистор на управление стоят на 100 Ом.Транзистор на разрядку лампою у меня выбило когда проверял я его убрал .Точные резисторы на 2 К нашел поставил а на 18 К не смог купить нету поставил подстроечные .Заметил еще что когда делаю замер аккумулятора зарядкой пишет всегда 75 процентов а напряжение у показывает разное.Пока не знаю куда копать где рыть причину что не работает толком.Хотя зарядка заряжает по окончании ток сбрасывает пока не зарядит .
корпус зарядное http://img.radiokot.ru/files/131971/med ... mlb231.jpg
http://img.radiokot.ru/files/131971/med ... mnouak.jpg
http://img.radiokot.ru/files/131971/med ... mmalk5.jpg
http://img.radiokot.ru/files/131971/med ... mkou4l.png
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2018 08:40:22
Я бы ваш ЗУ назвал "монстр" :)) Но главное что работает. Резистор надо убрать. Ваша ТЛка должна выдавать опорные 5 вольт на 13 14 15 ноге. через делитель R1 R2 на 2 ноге будет 2.5 вольта. Но это если убрать Atmega16 или не прошитая как я настраивал свой аппарат. Не прошитый контроллер никак не управляет ТЛкой.Силовая выдает 10 вольт. Стоило только мне прошить Мегу то она подтягивает 2 ногу Тлки к нуля и силовая выдает всего 0.8 вольта. Проверте еще цепь обратной связи Тлки R3 R4. На 1 ноге получается должно быть 0-4 вольт. в зависимости алгоритма контроллера. на 2 ноге так же 0-4 вольта. на выходе силовой 0-16 вольт.
Добавлено after 11 minutes 29 seconds:
Советую всем Собирать с Нуля. т.к на переделанной плате сложно потом разобраться что куда потом идёт.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2018 13:37:39
Всем доброго времени суток, уважаемые коты! Собираю данное устройство. Собрал управление, вроде работает, глюков не замечено. Проблема с силовой частью. блок питания Codegen 300w переделал по рекомендациям с этого форума. На холостом ходу 9,5 вольта стабильных. Не подключая плату управления, нагрузил автомобильной лампой, ток потребления 3,9 А. Но через 30 секунд блок питания бахнул (диодный мост, 2 силовых транзистора и конечно же предохранитель!) Подскажите, что могло случиться? Может, нельзя включать силовую часть без платы управления? БП идет в разнос?
