Форум РадиоКот :: Просмотр темы - ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=31187
Страница 219 из 268
Автор:  Demo65 [ Вс ноя 29, 2015 16:16:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сложная, много чего покупать надо, вряд ли у кого то найдется под рукой цап и ацп + мега 128 и ИОНы вряд ли у каждого найдутся + лсд + дс-дс преобразователи.
Даже не в этом дело. Если эта схема подобие прошлой, то и затеиваться нечего. Да и "кроссворды" в архивах вместо печатных плат тоже ни кому не нужны. Свою же плату делать нет желания из-за прошлой схемы ЗУ.
Автор:  redbul2008 [ Вс ноя 29, 2015 21:26:11 ]
Уважаемый Slon не могли бы вы поделится исходником прошивки. Или прошивкой на английском языке.
Автор:  ssql [ Вт дек 01, 2015 00:29:12 ]
bobr 25 писал(а):
Коты свинцовые АКБ дольше 5 лет не служат. Плюсовые пластины рассыпаются. Нет ничего вечного. 5 лет нормальный срок службы АКБ.
Сейчас Кобат погибать начал, 5лет отработал, до этого был Prestolit, кажется так назывался, так он 7 лет прожил, причем заряжались оба трансформатором с выпрямителем и регулятором тока.
Demo65, все верно.
Автор:  master77 [ Сб дек 12, 2015 12:25:52 ]
Добрый день собрал зарядник (плата From_Slujb сопротивления 0.5%) подключил убитый акб 7а/ч запустил зарядку в результате «подождите» (ну это ладно) интересует другое ставлю тренировка включается разряд и весит ток 0.03 до 0.06 может до показать и замирает устройство тока через АКБ нет проверял тестером (под нагрузкой 2а с отключенным управлением бп просаживает 0.1в)это нормально и откуда берется этот ток полевик на дополнительную нагрузку закрыт (0в на затворе) и еще трещит (и пищит ) силовой транс в БП
Автор:  ataman@ [ Сб дек 12, 2015 17:47:18 ]
Добрый день. Собрал ЗУ, но при калибровке у меня постоянно при КУ-10 - показывает 4,0 А, при КУ-200 - 2,8 А. Резисторы 0,1%. Перелапатил все по нескольку раз даже контроллер поменял. Все пришло в норму после того как убрал конденсаторы С8 и С10. Откалибровался нормально, разброс при калибровке - 0,02А. Посоветуйте оставить так как есть или искать причину дальше? Может у кого-нибудь были такие казусы с ЗУ?
Автор:  neid [ Чт дек 17, 2015 22:43:27 ]
Всем привет! тоже занялся переделкой БП в ЗУ, много повыпаевал, попробовал запустить БП, с первого раза не получилось лишака выпаял по схеме, посмотрел был один косяк, и чутка лишнего выпаял... вообщем завел его я, напряжение регулируется до 25В, поигрался... напрягает один нюанс, закралось в голову... схемы своего БП нет, есть только приблизительная, прям один в один сказал бы, все номиналы совпадают, вот на ней я отметил красным что выпаял, а синим что выпаял но думаю нужно ли вернуть обратно! подскажите прав ли? это моя первая переделка, начитался статей и немного каша в голове((
и второй вопрос, для данного Зу по мануалам от автора требуется дежурка +12В, а у меня я так понимаю дежурка +5... как быть оставить её?
Автор:  сокол [ Вт дек 29, 2015 14:05:54 ]
Верно да верно,но в место отпаянных мог бы написать какие элементы добавил по схеме Слон.Дежурку любой хоть мало габаритный транс.
Автор:  neid [ Пт янв 08, 2016 11:46:05 ]
я тут указал что выпаивал, а дальше переделка под схему Слона, что в архиве лежит, все как он указал, БП подогнал под его...
да вот незадача, не знаю почему, но если акб отключен и зайти в калибровку, то напряжение показывает 25.1В((( раньше такого не было... начал копаться... думал в БП была причина, ковырялся, смотрел что где упустил и сжег БП, выбило обо транзистора мощных 13009((( заказал их и два электролита, на 680мкф*200В, а то старые какие то полувздувшиеся были с самого начала... все остально прозвонил, вроде целое - транзисторы управляющие C945 звонятся, резисторы тоже свой нанимал показывают.... дежурку не знаю, вышла из строя или нет, не знаю как её проверить пока нет транзисторов, должна же и без силовой схемы завестись она!
по поводу калибровки, на схему управления отключенную от БП подключил акб, зашел в калибровку, напряжение показывает 12.3, на тестере показывает 12.32, вроде все четко, выхожу из калибровки скидываю клеммы, опять в калибровку показывает 25.1((
калибровку по току не могу зайти, надо чтобы напряжение до 14.6 поднялось... а как это сделать, в голову приходит только мысль нацепить еще зарядное старое, он не импульстное на тиристоре сделано КУ202Н
Автор:  Demo65 [ Пт янв 08, 2016 12:12:12 ]
Ага, и бубен прихвати с собой! :)) Для тебя "камасутра" только начинается!
Автор:  neid [ Пт янв 08, 2016 14:47:06 ]
По факту есть что сказать? С подобными высказываниями мимо - лесом!
Автор:  Demo65 [ Пт янв 08, 2016 16:14:05 ]
Собирал я это "изделие", запустилось все без проблем, потом с отстройкой дня два мучался, настроил, да толку чуть. Постоянно настройки слетают, настроишь- заряд. Доходит до настроенного напряжения и выключается, хотя аккумулятор незаряженный полностью. Работает эта зарядка по своим интересам, захочу- включу. Отслеживает она напряжение на аккумуляторе - догнала и отключила?! Кому это нать? И пишет сама, что аккумулятор заряжен до 75%. А остальное где?! В общем это игрушка детская. А там как хочешь. Не только я с ней влетел, многие закинули сею затею.
Если есть интерес, то лучше эту собирай: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=154676
Автор:  barmaleyck [ Пт янв 08, 2016 16:23:11 ]
Всех с праздниками. Не подскажете почему при зарядке в режиме от 45Ач зарядное вываливается в главное меню, до режима 22Ач включительно все нормально?
Автор:  Demo65 [ Пт янв 08, 2016 16:38:30 ]
Ребята, кому интересно это, то сюда: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46704 тут этих погремушек-вагон и эта оттуда.
Автор:  velant77 [ Пт янв 08, 2016 16:46:21 ]
Собрал пять лет назад одну из первых версий viewtopic.php?p=918964#p918964 даж дежурку помню пришлось на отдельной плате добавлять - работает нормально, постоянно берут позаряжать друзья и знакомые, ни одного сбоя или зависания, так что если у вас что то не получается, то голосовно опсирать не стоит ... :dont_know:
Автор:  Demo65 [ Пт янв 08, 2016 17:12:04 ]
Да ради бога, собирай. Если детали деть не куда.
И за язычком своим посматривай. Я тебе не хамил.
А насчет этой игрушки, так скажу:
1- полный недозаряд аккумулятора. Это уже плохо. Обычные нормальные ЗУ, заряжают до того, как аккумулятор перестает брать ток зарядки - все, аккумулятор заряжен. А всякие выкрутасы типа - добивки, только добьют аккумулятор. Простой пример, если человек покушал плотненько, а его силой заставляют ещё кушать, то .....сами поймете. Так и тут, кушай аккумулятор, за папу, за маму, через годик у аккумулятора "цирроз" пластин и ага!
Если собирать с некими выкрутасами, то только для режима хранения аккумулятора, которым долго не будут пользоваться. Некоторые люди например зимой не ездят. Вот им как раз. Заряд- разряд, заряд -пауза, заряд, разряд..и.т.д
Автор:  velant77 [ Пт янв 08, 2016 17:22:45 ]
Тяжелый,к сожалению, случай :facepalm: Если аккум "переедает", откуда недозаряд.
Автор:  neid [ Пт янв 08, 2016 18:06:26 ]
Спасибо за схему! но я не увидел особых различий с той, что здесь предлагается в статье на cxem.net, там по достижению 14.4В она отключает заряд и все.... что тут хорошего? по делу то он тоже не дозаряжен получается! фактически да мы получили 14.4в на АКБ, и все... а по плотности электролита там может и не быть 1,25 даже... в чем прикол? уж лучше тогда вообще с ручной регулировкой паять, как хочу так и верчу!
Автор:  Слон [ Пт янв 08, 2016 18:27:33 ]
Всем привет ;)
В личку приходит очень много сообщений с просьбой изменить в прошивке язык с русского на английский, так как не все дисплеи поддерживают кириллицу.
Наконец-то у меня появилось время (и самое главное - желание).
Самое первое сообщение в этой теме уже не получается отредактировать (прошло 4 года, о ужас!!!!!), попробую спросить у администрации форума.
А пока оставлю здесь.
Добавлено 08.01.2016
Ссылка на обновленный архив
всех материалов по данному ЗУ
https://yadi.sk/d/DZAuX7ICmgqU3
Всех с праздниками!
ЗЫ: Мною лично за 4 года изготовлено на продажу уже несколько десятков этих ЗУ, никто не жалуется.
Автор:  alex08cb [ Пт янв 08, 2016 18:39:43 ]
Вот это подарок!!! :shock: :))
Автор:  velant77 [ Пт янв 08, 2016 19:46:45 ]
С возвращением! :beer: Как раз вовремя!
А тут некоторые не удосуживаются даже прочитать про заложенный алгоритм зарядки :))
Страница 219 из 268 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
