Вынужден не согласится по поводу 775 мотора. лет 5 назад был собран и до сих пор прекрасно работающий миниСтаночек. Двигатель у меня на 36 вольт. Ток на ХХ -100...150 ма. При сверлении 300-500 ма. Выбор 775 (36v. 9000об/мин ) мотора был обусловлен использованием патрона ER11 под твердосплавные сверла 3.175 мм. Диаметр вала мотора и посадочное патрона 5 мм. С помощью фена нагрел до 400 гр и с легким натягом патрон посадил на вал. Центровка получилась идеальная. При работе шум много меньше чем от дв.555 от принтера.
_________________ Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя. .......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами..... Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Добрый день, уважаемые форумчане. Хотел поинтересоваться, валяется в загашнике советские ОУ - КР140УД608, КР140УД708, К140УД8Б. Можно ли какой-то из этих микросхем заменить LM358? в схеме на LM2596
Регулятор оборотов двигателя на LM2596T - доработка Замена LM358 на КР140УД708 Есть ли смысл? при стоимости МС LM358 sip-8 12,0р. Пробуйте-вот изменённая плата с МС КР140УД708 Работу МС КР140УД708 не опробывал-так что не обессудьте... Аналогом LM358 вроде является КР1040УД1
В данной схеме, скорей всего, нельзя. LM358 может работать при U на входах равном отрицательному напряжению питания. Т.е., при однополярном питании и входах, притянутых к "земле" она себя нормально чувствует. УД6, УД7, УД8 в таком режиме работать не могут.
Корпус от блока питания БП111 от электрофона Волна-307С1?
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Рейтинг сообщений: 94
Зарегистрирован: Ср май 09, 2012 17:40:52 Сообщений: 228 Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:2
Решил я попробовать поставить на свой станочек мотор 775 с патроном ER11 и цанги 3.175 повышенной точности (у меня все сверла с хвостом 3.175).
До этого стоял - R540-4065 с цанговым патроном Proxxon (купленный к местного Кота). Тоже неплохой вариант. И сверлами 0,3 мм сверлил отверстия.
Понятно, что для сверления ПП мотор 775 - это совсем перебор по мощности. Но этот комплект - совсем другой порядок точности. И 0,1 мм пробовал сверлить - без вопросов (правда не знаю зачем такое понадобится...). И вибрации, по сравнению с R540-4065 - почти нет (этот же станочек теперь не звенит). Ну и самое главное - у него нету хода оси (как у пятисотой серии). Теперь нет проваливания сверла вниз. Бывало, если под новым отверстием внизу на подложке (не важно из чего подложка) оказывалось отверстие, не совсем точно для нового - при провале вниз происходил перекос и тонкое сверло (твердосплавное) летело. Конечно можно было и с R540-4065 чего-нибудь придумать (пружинящий какой-нить подпятник. Но руки не дошли, да и это только уменьшает, а не убирает совсем этот ход.
От стандартной схемы Савова 775 заработал, но эта схема и при R540-4065 грелась хорошо. А уж при 775 - думаю не долго бы выдержала..
Решил сделать по методе alexdan8 из регулятора на XL4015. Маленько повозившись - все отлично получилось. В моем экземпляре подстроечник СС был не 1к, как на схеме, а 10к. При полностью выкрученном - все равно не переходил на режим холостых. При подборе вышло такое - заменил его на 50к. Теперь просто все отлично! Только во еще плиту (тапочку) заказать побольше)..
Ну и напоследок. Со схемой Савова я уж привык сверлить. Но на самом деле для такого точного комплекта (мотор 775 с патроном ER11 и цанги 3.175 повышенной точности) в ней такой уж необходимости не вижу.
Корпус от блока питания БП111 от электрофона Волна-307С1? судя по картинкам с Яндекса, да. Где взял, уже и не помню. В нем уже побывала автоматика для аквариума, зарядка для шуруповерта. Еще что-то было. теперь финал — импульсный БП для моторчика 27V и https://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/28/
У мення такой блок питания шёл в комплекте с Волна 307С-1:
Прошло 10 лет с начала обсуждения , а мы все собираем ковырялочку. Попробовал собрать, не пошло. Весь вопрос в том, что двигатель на 27В исходя из этого подбирал опер на 40В почти нет, нашел LM318 и UA741 но они не работают нужным образом. нет нужного усиления, может они только для двуполярного питания. Да и как то смутно представляется работа данного девайса, усиливаем мы ток , разницу между холостым ходом и рабочим, не какое усилие будет от сверла 0,5мм , при 0,1 ома резисторе падение на 1А будет 0,1В , а в маленьких двигателях 0,3-0,6 А . Может LM358 будет работать, попробую, только огород лепить с понижайкой питания. Если кто сделавший откликнется, будет неплохо.
Рейтинг сообщения:2
Может повторить (как и я ) из регулятора на XL4015? Я повторил переделку (несколькими постами выше) - очень доволен. Входное регулятор до 36 вольт, ток до 5 А.
Почитал пару тем на форуме, собрал эту конструкцию, только впечатления не ахти. Работает, ничего не скажу, только инерционная очень ,между просверленным отверстием и новым не успевает тормозить. А если сверлю плату , не успевает тормозить, такое впечатление, что без регулятора, да еще движок у меня маломощный, при сверле 0,5 не возможно нагрузить так , чтоб не сломать сверло, от пальца срабатывает приемлемо. В общем схема на XL4015, LM2576 и т.д. рабочая, поработать с ними надо, и компаратор применить, вот лень только.
Рейтинг сообщения:0
У меня теперь 775-ый (был 555 с цанговым Proxxon) и цанга 11 (тоже тяжелая) - я настроил заменив правый подстроечник на 50К (на фото видно). С родным 10к установить нужный режим не получалось
Рейтинг сообщения:0
Реагирует нормально.
Тут главная причина у меня перехода на 775 мотор - качественный цанговый патрон ER11 (специально подбирал, чтоб патрон не налазил свободно на вал - насадил на горячим способом) . И цангу ER11 на 3,17, повышенной точности. Еще у 775 нет продольного движения вала. У 555 - сверло в конце проваливалось.
Понятно - мощность излишняя. Тонкими сверлами вообще "холостого хода" бывает хватает просветлить.
Но оригинальная схема Савова тут бы просто светилась от нагрева (и токи и напруга 24 вольта). И с прежним то мотором (мои посты выше есть) грелась дай бог. Вот и перешел на импульсную.
Для тонких сверл нужны обороты, особенно твердосплавным, потому и бьюсь за супер чувствительность, а это не просто, надо под каждый движек подстраиваться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
