за такую сумму ($15.69) лично я лучше возьму 2 штуки ILI9341 и еще 3,23$ останется 2.4 дюйма!!! https://ru.aliexpress.com/item/Consumer ... autifyAB=0 или вот 2,8 дюйма и так же можно 2 штуки взять и еще и остается 0,45 бакса к стати именно такой в своём проекте использую,классный дисплей!!! https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... autifyAB=0 на котором можно намного больше вывести чем на олед 1602 причем абсолютна ЛЮБЫМ цветом да хоть фото что - то производитель чем то стукнулся с этим ОЛЕД
Добавлено after 4 minutes 49 seconds: Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр я бы понял бы ну 2 ну в 3 раза дороже обычного 1602 но в 7 и более раз это "беременный кот" https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... autifyAB=0
если написать самому умки не хватает то с чужим кодом тебе явно делать нечего
А в чем проблемам? Если есть явные недочеты и их хочется исправить. Добавить несколько дополнительных возможностей. Смысл писать с нуля? Или это коммерческая тайна? Тогда смыл этого форума?
Ссогласен на все 100. А рекламировать свои детища в другом месте!
[/uquote] А в чем проблемам? Если есть явные недочеты и их хочется исправить. Добавить несколько дополнительных возможностей. Смысл писать с нуля? Или это коммерческая тайна? Тогда смыл этого форума?[/uquote]
проблема явно у него,если не может даже чуток почитать форум! поэтому куда там ему разбираться с чужим кодом
Заголовок сообщения: Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Добавлено: Пт сен 07, 2018 17:39:47
Рейтинг сообщения:0
Собрал я такой блок . Все работает отлично. Светодиод перегрузки не моргает а горит ровно как и положено. Свиста не какого нет вообще. Добился я этого так. Цепочки rc и задающие не менял. так как с завода они оптимальны . при замене на другие 10n 100к как указано в схеме был свист сгорали ключи!. Вернул родную цепочку. Блок писк не издавал но издавал НЧ сигнал 400гц на выходе бп большой амплитудой и свит при нагрузке. проверял динамиком он пищал как резаный. Устранил я писк поставив конденсатор 25в 2200мкф на выходе после шунта. Свист пропал выход ровный без помех даже при ограничении . Но появилась другая проблема при нагрузке стали скакать показания амперметра .Устранил это установив конденсатор 4.7 мкф 50в на 23 ногу и на корпус параллельно C27 . Все стало ровно светодиод при перегрузке горит а не моргает как раньще и показания не какие не прыгают. У ка во китайская мега 8 как у меня с алиэкспрес 450р 10шт вместе с доставкой! то на ней пляшут показания даже без нагрузки . Устраняется установкой конденсатора 10мкф 25в на 21 ногу AREF и на корпус параллельно C10 . При настройке спалил два комплекта D209l и 13009 . Решил их заменить на HD1750FX они несгораемые .Хоть пищит хоть трещит хоть кз .предохранитель вышибает а транзисторы целые вот моща в них.! Брал 5шт за 300р вместе с доставкой! на алиекспрес оригиналы но бу с разборки от строчной развертки 100гц телеков типа самсунг. Все блок четко работает и не каких помех и треска . Блок который я использовал ISO-450S . Удачи!
Добавлено: Пн окт 01, 2018 05:57:00
Рейтинг сообщения:0
Всем привет. Собрал данную схему. Есть вопросы по подключению. Не понял, для чего тут ps on вывод? У меня БП codegen 420w. Выпаял из него схему 5в, 3.3в и защиту. Нужно ли что то переделывать в схеме БП для этой схемы?
Этот вывод активирует реле, которая своими контактами замыкает кнопку включения питания. И в случае отсутствия тока на выходе в течении 5 минут (задаётся в настройках) отключает его. А оно размыкает контакты и блок питания выключается. Управление реле через транзистор естественно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
