Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Текущее время: Вт апр 16, 2024 09:26:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1755 ]     ... , , , 84, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 03:48:19
valera0141 писал(а):
Не понял, для чего тут ps on вывод?
Этот вывод активирует реле, которая своими ...
Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 16:31:40
Рейтинг сообщений: 13
Спасибки.
Заказал для этого блока печатки
пока еще идут заказывал здесь
https://www.pcbway.ru/project/shareproj ... _____.html
на плату добавил tl494 для переделки блоков на другой микросхеме
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2018 05:58:27
MAX 10092012, заинтересовал ваш вариант печатки,дайте файл lay ,можно в ЛС.Спасибо.(Сколько обошлось заказать платы? тоже подумываю...)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 07:51:47
Карма: -17
Рейтинг сообщений: -26
Рейтинг сообщения: -1
на плату добавил tl494 для переделки блоков на другой микросхеме[/uquote]
не жирно для такого проекта печатки заказывать?
Добавлено after 2 minutes 31 second:
а у меня простая :))
6wMhiFWvRGs.jpg [183.7 KiB]
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 12:52:44
Хороший проект.Тем более что платы бесплатные только доставка 10$ за два комплекта по 5
плат и я на плате 100×100 размещал 2 проекта.и в итоге одна плата в 1 $.
Это не много.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 16:58:48
Карма: -17
Хороший проект. $.
Это не много.
а что тут хорошего?
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Это не много.
что за фантастика?
кто тебе бесплатно будет платы делать!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 17:07:08
Рейтинг сообщений: 16
Будут уж поверь. Но это замануха, первый заказ так отрабатывают, далее уже придется за все платить. Есть контора где еше дешевле будет. Но повторюсь это только первый заказ!!!
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 18:04:36
вот бесплатно
в инете есть купоны и промкоды вот например B3817180 на 10$ на баланс на pcbway.com
494958d9 40d65f34 91b55d4b f78efbca ludic 2f4d1251 7b315c0d 76d9248d 7b315c0d manuel
пользуйтесь , теперь проходит конкурс можно получит 40$ на баланс
https://www.pcbway.com/setinvite.aspx?inviteid=94682
это не фантастика.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 07:22:48
Карма: -17
но почему то у меня показывает стоимость 40$
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
или то я туплю,в верху же написано - бесплатно для 1 заказа
спасибо Вам! буду знать
40.jpg [251.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 09:07:56
BEST-83154 для начало надо зарегистрироваться и добавить купоны и размер платы должен быть 100*100 мм
вот с моего аккаунта
этот купон B3817180 дает на баланс 10$+купон и вам на Украину 5 плат размером 100*100мм с доставкой бесплатно
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 11:59:28
вот пришли печатки на блок
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 12:21:36
Рейтинг сообщений: 7
Так я Тлку уже давно добавляю в плату посмотрите несколько страниц ранее.Тоже подумывал перересовать Мегу8 в SMD у меня DIP.
А почему вы перешли на кнопки? Не удобно ведь. Почему не энкодер?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 12:44:30
этот проект с кнопками,3 кнопки памяти +,- ок и on off . Автор проекта BEST-83154 https://www.youtube.com/channel/UCuHpdf ... _MvKxj63mg
я только плату развел и на смд деталях
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3473341
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 12:57:01
А чем отличается от проекта от SONATA? Прошивкой или дисплеем? Энкодер это три кнопки в одной. Уже в начале этой темы ктото хотел перейти на кнопки да добавлять или убавлять напругу будете долго. Если что поправьте.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 13:20:09
мне надо было что бы отображалась мощность в ваттах
, а с кнопками мне лучше ,здесь 3 кнопки памяти
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 13:27:42
Электрическая схема таже? Или другая?И у sonata 3 кнопки памяти+ энкодер. Хочу попробовать сделать все на одной плате. Силовая +управление. Кстати тоже на кнопках можно сделать. Фото из другого проекта.
IMG_20181106_163309.jpg [49.85 KiB]
IMG_20181106_160849.jpg [62.98 KiB]
IMG_20181105_143100.jpg [60.63 KiB]
IMG_20181031_110929.jpg [71.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2018 15:57:06
на 83 стр, схема
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2018 19:28:39
Карма: -17
ух ты,меня тут вспоминают ))))
MAX 10092012 - и как , нравится работа проги?
то я писал когда только начинал изучать язык СИ
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
с кнопками мне то же больше нравится
для не знающих Си ,тут не просто экзотика но есть и свои нюансы
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
А чем отличается от проекта от SONATA? Прошивкой или дисплеем? .
на данный момент отличие колоссальное :))
это уже не тупо АЦП + управление PWM
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 02:38:09
Вот моё художество. Кое-что изменил:
1). на выбор установленных напряжений поставил джойстик, при выборе вместо SET на енкодере давим ВНИЗ и дальше лево , прово, верх.
2). кнопка ВКЛ стала работать при нажатии.
3). ввёл защиту по току.
Подробности в схеме снизу.
1jpeg2.jpg [178.57 KiB]
andr4.jpg [73.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2018 19:57:02
На вид красиво получилось. А где фото внутренностей. печатки? Только не понял джойстиков два? Cправа тумблер? А разве защита по току не реализована в стабилизации по току?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
