Всем добра. Есть проблема с Lukey 702 smd. Фен греет, регулируется температура но дует на полную и не регулируется. На подставке тоже не отключается. В чем может быть трабла и куда копать?
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Моя паяльная станция собрана по этой схеме и работала с паяльником lukey,сейчас хочу ее перевести на работу с паяльником HAKKO 907,отличие в термопрах,подскажите какие изменения нужно сделать в схеме?
Всем привет. Lukey 702 с ATMEGA8 вышла из строя ИМС, купил новую, прошил прошивку паяльника от Volly, Реакция стала заторможенной по сранвнеию со стоковой прошивкой. Вопрос - что делать ? Может есть уже исходники от Volly, он еще жив ?
Подскажите дураку, схема 7 для термофена. По схеме на lm317 подается 15 вольт на выход на мотор написано 6-12. А в блоке питания указано на фен нужно 30 вольт, и мотор в фене питается от 30 вольт. Где правда? С паяльными станциямии фенами не сталкивался, вот пришла пора осваивать смд, решил собирать, а тут непонятка, все таки 30 вольт подавать на лмку или как?
Всё зависит от конструктива самого фена, а точнее какой двигатель там установлен. Есть моторчики фенов как 12-ти вольтовые, так и 24-х. Я свой вскрывал чтобы посмотреть на двигатель и не попутать сами провода...а то мало ли как там китайцам вздумалось цвета проводов выбрать...
самое правильное, для начала форум полистать. ведь всеравно кому-то лопатить придется, врят ли кто все в голове держит. а если это сделаешь ты сам, так много еще чего полезного накопаешь. а если одним словом, то надо обеспечить падение напряжения на терморезике, да в режим операционник загнать. ищется нараз по тегу замена нагревателя с термрпарой на терморезисторный
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
romuald То есть, если мотор 24, то на lm подавать 30, и нужно подобрать делитель r36-35 на порт pc5 который отслеживает выходное напряжение? И еще вопрос,как регулировать подачу воздуха? она тут регулируется? попробовал в протеусее, на индикаторе температура регулируется, как как включать регулировку подачи воздуха что то я не увидел?
Если мотор на 24 В, то на вход LM317 подавать 27-30 В. При этом на выходе LM317 нужно подобрать делитель R33, R42, R34 чтобы при минимальном сопротивлении переменного резистора R34 на выходе было 24 В. R34 регулирует поток воздуха. R36, R37 отслеживает наличие оборотов на двигателе фена.
Я все таки не понял, как регулируется поток воздуха фена?В меню не нашел. Если мне нужно например убавить или прибавить поток, при температуре 250 градусов как я могу это сделать?
oleg63m Схема у меня есть, мне внятно кто нибудь может ответить, как регулировать поток воздуха при заданной температуре?) R34 же не на лицевую панель выносится, в таком случае, зачем тогда нужен vt1 Я мыслил так, r34 подстроечник, нужен для настройки минимальных и максимальных оборотов фена, настроил и забыл. Далее я предполагал что управление воздухом производится из меню, кнопками, например выставил я температуру 300 градусов, и мне в процессе, нужно при заданной температуре управлять потоком воздуха меньше или больше, оперируя кнопками, соответственно управляет потоком воздуха vt1. Но в меню я не нашел где управлять потоком.Так в данной схеме, можно при заданной температуре отдельно управлять потоком, или же тут поток воздуха не регулируется отдельно а завязан с температурой, то есть больше температура и соответственно увеличивается поток воздуха и он фиксирован, то есть убавить при заданной температуре в процессе его нельзя?
vt1 cлужит для продувки фена после выключения нагрева, насколько я помню. я эту схему сам не собирал.
oleg63m В меню точно нигде не нашел отдельно регулировку воздуха, погонял в проте.Ну не резистор же на переднюю панель выводится, тогда бы уже энкодер в схеме был для этого дела.Факт что транзистор управляет потоком воздуха, а подстроечник для первоначальной настройки для минимальных и максимальных оборотов.Должен же как то управляться отдельно пот ок воздуха независимо от температуры, кто собирал подскажите, возможно ли отдельная регулировка потока от температуры или какой алгоритм температура-подача воздуха?
Сейчас этот форум просматривают: petrf и гости: 17
