Доброго всем времени суток! дайте пожалуйста скрин FuseTiny13 для фотоприемника скачал, а там написано Fuse_7AFF не совсем понял если незатруднит то на моем скрине исправить заранее благодарю
Доброго дня! Выкладываю новую версию ПП под 38 мм. На ПП нет ДЭМШа(выход на него придусмотрен) и батарейка меньше (на DS3231 её с головой хватит),а так всё остальное как предыдущей версии.
Уважамые форумчане, произошла такая гадость. Часы на плате от Martin76, работали, решил перепрошить. Включаю, мигает нижняя строка, и никокой реакции на кнопки, подумал что не подходит прошивка, заменил, и ничего не произошло. Ставлю любую прошивку, мигает нижняя строка и никакой реакции на кнопки. Может кто сталкивался?
Доброго всем времени. Поставил на часики BMP180 и DS3231 прошивка со стр 401 для Mega32, всё работает прекрасно, но не могу понять символы стрелочек при выводе давления, а так же что значат две маленькие буковки перед прогнозом, где то это видел, но где, не могу найти. Подскажите пожалуйста.
Уже не помню, что там в той древней прошивке, но в последней стрелками отображается повышение/понижение давления, ломаными стрелками выше/ниже нормы, а также "маненькими буковками" барическая тенденция
alcxa Спасибо за ответ, я так и предполагал. Эту прошивку я видел, но у меня нет радиодатчиков, а будет ли она корректно работать при моей конфигурации и надо ли менять порты для DS18B20 ?
Работать будет, т.к. наличие любых датчиков является необязательным условием, только обязательно наличие DS3231. Прошивка с радиодатчиком ищет локальные датчики на PORTB.3, а радиодатчик на PORTB.4 - смотрите схемуСпойлер
Добрый день.Собрал часы запустились сразу,только показывают давление без подключенного датчик абсолютного давления.Могут часы совместно работать с DS18B20+BMP180.При подключении датчиков не показывает температуру.Показывает только при подключении одного DS18B20.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
