Форум РадиоКот • Просмотр темы - MEGA3D
Текущее время: Ср июн 19, 2019 19:48:51
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 271 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: MEGA3D
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 01:25:40
Рейтинг сообщений: 14
Дапростят меня модераторы если я нарушаю правила!
http://radiokot.ru/circuit/light/run/27 Собственно вот - непонятно, что там с фьюзами? Они остаються заводскими? или их надо выстовить, если да, то как? Очень хочу собрать! Но эта заминка меня напрягает.....
Огромное спосибо автору за идею! :lol:[/url]
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:04:26
Рейтинг сообщений: 40
Судя по тому, что в схеме нет кварца, контроллер должен быть настроен на внутренний генератор 1 или 8 МГц. Попробовать несложно.
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 11:57:53
Админ
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 450
Нет, модераторы не простят.
Написано русским языком - все вопросы после Конкурса.
Мысли Пачкают Мозги
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 16:04:38
Конструкция очень понравилась, решил повторить, платы уже готовы,МК прошит, но есть некоторые вопросы к автору :
1) Как должны быть расположены обмотки трансформатора одна отн. другой? Из фотографий это не совсем понятно .
2) Хватит ли мощности трансформатора , если применить сверх яркие светодиоды ?
3) На плате светодиодов HL1 --это первый сверху или снизу ?
4)На схеме платы контроллера не указана марка VT9, кроме того ИК светодиод HL9 включен не правильно--катодом к TXD, анодом --к GND. Я подключал наоборот, проверял выходы осцилографом -- сигнал есть, на камеру мобильного видно мерцание светодиода. Использовал переходник USB-COM.
5) Основная проблема--мотор не может обеспечить необходимую скорость вращения,:-( даже если устанавливать только плату светодиодов. Кроме того, при этом сильно проседает напряжение питания, с 12 до 6 В. У меня кулер на 12В , 0.28А , какой использовали вы ? Попытаюсь максимально облегчить конструкцию...
Вот по этому адресу http://www.cadhouse.nm.ru/articles/radi ... clock.html автор применил мотор ДПР-42-Ф1-03 , кроме того, по его расчетам минимальная скорость для получения изображения должна быть 600 об/мин , оптимальная-- 1200 об/мин
Фотографии готовых частей устройства : (фото кулера до переделки)
Комментарий к файлу: Для упрощения изготовления делал платы ключей и светодиодов отдельно, потом планировал склеить, возможно это добавило лишнийвес
P9249269.jpg [93.25 KiB]
P9239224.jpg [73.37 KiB]
Комментарий к файлу: немного изменил плату--не было 7805 в SOT корпусе
P9229223.jpg [114.07 KiB]
P9209215.jpg [122.09 KiB]
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств.
С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 01:55:22
Здравствуйте NIXIE я вот тоже решил собрать сие чудо.
Рас уже можно писать в эту тему.ю я с удовольствием поддержу её! 8)
Вот что я пока сделал
Транзисторы в виде ключей нерешил ставить, просто прицепил светики церез резюки к пинам МК
В качестве датчика положения использую датчик холла, нагло выдернутый из старого куллера, одну ногу (та, на которой высокий,логический уровень без магнитного поля) я тотогнул и получилось стандартное включение...
Осталось собрать механику с трансформатором и генератором к нему, прошить МК, сбалансировать всё это и настроить. Думаю на этой неделе соберу.
Теперь отвечу немного на ваши вопросы:
Обмотки у трансформатора распологаються одна поверх другой и между ними зазор примерно в два - три мм.
на счёт сверх ярких светодиодов я неуверен, просто при конструкции часов с мех.развёрткой мошности еле хватало для запитки 14 обычных SMD светиков и работы МК....Так,что даже незнаю как в вашем случае. Да в принципе использование сверх ярких светодиодов я считаю лишним, вопервых, обычные вполне чётко видно при дневном (солнечном) освешении и ноцю в темноте вся эта штуковина дает нехилый и очень яркий стробоскопический фифект :))
Для глаз неочень приятно.... :idea:
На счёт верхнего светика сам незнаю, я подключил НИЖНИЙ к PB0.
Транзистор VT9 любой подходящей проводимости и усиления - около 50...У меня S913 - нашол на плате от китайской игрушки...
На счёт мотора, вы неправы. опять-же я делал часы и они раскручивались на 1220 оборотов, при этом напряжение питания было 10 вольт.
Вот ссылка на тему с часами http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=420
О дальнейшем буду писать
SDC12359.JPG [62.44 KiB]
SDC12358.JPG [64.89 KiB]
SDC12357.JPG [61.79 KiB]
Старт складской программы по Wi-Fi/Bluetooth-чипам ESP8266 и ESP32 от Espressif
На склад КОМПЭЛ поступили чипы, модули и отладочные платы от компании Espressif Systems на базе ESP8266 и ESP32. Стоимость всех изделий данной линейки - в 2-3 раза ниже ближайших аналогов, чипы занимают минимальное место на плате, энергоэффективны и универсальны в применении.
Продукция компании популярна как среди инженеров-любителей, так и в среде разработчиков-профессионалов, которые уже смогли по достоинству оценить её качество.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 22:16:10
Спасибо за ответы константин_KoSS_89 :)
Тему с часами находил, действительно много полезной информации.
Насчет светиков подумаю, наверное переделаю плату, так как не представляю, как выпаять мои в целости без фена :(
Думаю при нехватке питания будут гореть как обычные
Постараюсь максимально облегчить конструкцию, чтобы облегчить жизнь мотору . Может раньше кулера качественней были, мой--без метал. втулки для крыльчатки и без подшипников вообще.
А как расчитывается число витков в обмотках воздушного транса ?
Не с потолка ж берется цифра "по 150 витков" в статье автора :)
Пробовал применить формулы расчета класич. транса--не вышло, т.к. в нашем случае нет сердечника . По мере работ буду выкладывать фото.
P.S. Механика в этом проэкте оказалась намного сложнее электроники...
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 00:33:46
Ну мелкое я выпаиваю просто, берём лезвие и паяльник ват на тридцать - сорок, а далие всё просто, нагрел опредилённое колюво выводов или вывод и просунул между платой и деталью лезвие, как олово остынет, вынимаем и проделываем со следующей группой проводников, и.т.д....
Транс расчитываеться так, задаёться частота генератора, а катушки должны быть в резонансе с этой частотой.
Вобше при постройке часов, мотал честно нашару :)) сколько влезит,всё маё. После подбирал частоту генератора по максимальному напряжению с нагрузкой. Всёравно как не расчитывай придётся подстраивать, так-что сразу мотаеш как автор написал или можно взять данные с темы про часы.
Там (в часах) кулер тоже был без подшипников (вернее с подшипником скольжения) и без металю втулки (тоненькая жестяночка для крепления магнита), всё просто, напильником обрабатываеш поверхность с обломанными крыльчатками, а затем делаеш паз с припуском от краёв около мелиметра. В этот паз и будет прекрастно ложиться обмотка (оди - два слоя) После чего всё пропитыываеться клеем... В часах скреплял витки изолентой, было четыре слоя и конструкция получилась давольно грамоздкой....
P.S. На счёт механики, ты прав. Но от её качества и зависит нормальная работа устройства....
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:55:43
Рейтинг сообщений: 2
А нельзя ли более подробно описать конструкцию и технологию изготовления воздушного трансформатора? желательно с крупными фотографиями (или чертежами)? А то приходится действовать по наитию, а в статье вообще ничего не понятно! Куда что приклеивать? И как что располагать?
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 21:14:33
Решил проблему со скоростью вращения вентилятора. Просто надо было блок питания мощнее взять, с нагрузкой в виде плат и т.п. он же больше тока потребляет, а потому сильно греется. Во время одного из испытаний от перегрева подшипник скольженения немного расплавил пласт. трубку, в которую был запресован, и провалился вниз :(
После этого кулер мертв...
Выходит в данном проекте кулер работает с перерузкой, и на сколько его хватит-- не известно. Подумаю над применением советского кулера на 220 В. Модель--что-то типа ВВ-7Ф Моторчиков типа ДПМ не нашел, а все комп. кулера примерно одинаковые по мощности.
Пока что выбираю мотор/кулер :? ...
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 18:45:38
Народ, а нельзя мегу8 вместо 48-й всунуть, не меняя прошивку?
Глаза боятся а руки делают!
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 00:43:56
Нет, это тожесамое, что руку заменить ногой неменяя при этом их функции :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 16:00:29
Кто нибудь собрал данное устройство?
А то я собрал а оно у меня не работает и софт тоже не пашет, пишет (Не возможно открыть COM1) :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 16:57:30
Не мог бы автор выложит исходники прорамм.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 21:15:22
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 1176
Последний раз редактировалось YS Пт дек 18, 2009 21:17:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 21:16:13
Карма: 69
Мир всем! Прошу прощения, что появился только сейчас, чес-слово, только что обнаружил эту тему. :oops: Итак, отвечаю всем, по порядку и сразу (дико извиняюсь, если опоздал :oops: ):
Контроллер настроен на работу от внутреннего генератора 8MHz. Т.е. , если МК из магазина, программируем CKDIV8=1. Остальное не трогал.
Соосно. Вторичная намотана на том, что осталось после срезания крыльчатки. Первичная - на оправке.
Не уверен.
КТ315. Вообще не важно, поставил что было. Можно те же BC847.
Облегчайте плату. У меня самый обычный кулер из БП компьютера, т.е. подозреваю, что такой же, что и у Вас.
Я ореинтировался на данные c http://www.ledz.org/modules.php?name=Ar ... cles_id=31 Как расчитывал тамошний автор - не знаю.
Я собирал. :))
А у вас есть COM1? Просто во многих современных компьютерах его нет... А если так пишет - значит его и правда невозможно открыть.
Итак, выкладываю архив с проектом. Там есть:
- разводки печатных плат в SprintLayout;
- ДШ на контроллер, программа для просмотра файлов SPL; В качестве маленького бонуса - программа моей разработки для посылки данных в COM-порт, авось кому пригодится.
- Прошивка для МК - целиком проект для AVR Studio;
- Весь софт с исходниками - проекты в C++ Builder;
- схема в SPlan и GIF;
- Более качественные фотографии. Надеюсь, из них конструкция станет более понятна.
И еще всякие мелочи.
Итак:
http://www.rapidshare.ru/1302323
http://letitbit.net/download/4587.422f8 ... t.rar.html
пароль на архив - radiokot
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 13:13:39
Вопрос по поводу связи устройства с компом:
Кто сделал и автор выложите подробные фотографии происходящего :)) ?
Я так понимаю, что фотодиод на вентиляторе постоянно крутится, а как же он успевает принять то сигнал в таком положении?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 15:05:35
Карма: 69
Дело в том, что фотодиод расположен точно на оси вращения, в центре окружности. А, как не трудно догадаться, центральная точка неподвижна. Т.е. хотя приемник и вращается, он постоянно попадает под засветку светодиода - центр фотодиода всегда находится в одной точке.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 16:59:52
ГЕНИАЛЬНО! :)) сам бы точно не додумался((
Еще вопрос по поводу трансформатора и Диодного Моста.
Как мотать транс? генератор вырабатывает только положительные импульсы же? этого хватает? и почему применены диоды ШОТКИ ????????
РИсунок моего понимания приложен :))) правильно???
Комментарий к файлу: Схема моего понимания
.jpg [77.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 17:17:05
Карма: 69
Как мотать транс?
Руками. А вообще см. http://www.ledz.org/modules.php?name=Ar ... cles_id=31 Там описан процесс изготовления трансформатора. Хотя я делал немного по-другому.
И чего? Магнитный поток-то изменяется.
Не обижайте физика, его звали Шоттки. :wink: Почему? Потому что частота большая. На ВЧ выпрямление лучше ставить Шоттки - у них меньше емкость перехода.
правильно?
Почти. Только первичная обмотка не внутри, а сверху. В архиве же есть фотографии.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 17:45:33
Вы имели ввиду первичная,которая к генератору СНАРУЖИ???? :)) а вторичная которая к схеме изнутри первичнй? так может :roll:
Сейчас этот форум просматривают: A. Fig Lee, Google [Bot] и гости: 23
