Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Добавлено: Пн фев 11, 2019 19:35:55
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 132
Зарегистрирован: Ср май 14, 2008 15:27:33 Сообщений: 1302 Откуда: Россия, Москва
Рейтинг сообщения:0
Управление с контролем перехода через 0 было реализовано для компрессорного варианта, правда там для управления этим самым компрессором применялось. Не помню правда чем дело кончилось... Особого смысла не вижу, думаю можно и текущий вариант оптимизировать.
Портировать можно практически под любой камень, применительно к PICам нужен АЦП, один ШИМ, >= 8k памяти, два таймера и желательно аппаратный SPI/I2C. Вроде все.
Но пока я зашиваюсь, так что все проекты отложены...
Добавлено: Вт фев 12, 2019 15:33:49
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Надеюсь до конца февраля, потом вроде должно быть по-свободнее...
Да я думаю особо нет смысла именно присылать... pic18f4431 по ногам совместим с 887. Вроде в симуляторе есть, основной функционал проверить и так можно будет. А то у меня еще дисплеи лежат, все никак не отправлю обратно . Правда раз очень сильно помогали .
Кто бы еще Алексу пару лимончиков зелени прислал, чтобы он мог на все забить и вплотную станцией заняться
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Добавлено: Пн апр 29, 2019 00:22:16
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Да практически без изменений. Времени совсем нет. Никак не могу дособрать тестовую паялку. На половину сделал и всё, застряло дело... Уже куча питальников приехала, ждут своего часа
Сейчас этот форум просматривают: petrf и гости: 70
