Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=50277 |
Страница 122 из 162 |
Автор: | rav133 [ Ср сен 27, 2017 17:07:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a) |
На днях случайно наткнулся в китайском вольтметре на LDO Linear Regulators ME6203/33 (http://www.sz-hxdz.com/uploadfile/pdf/2 ... 083445.pdf) в корпусе SOT89-3. Так если собрать связку OLED 132x32 + микроконтроллер на 3,3 вольта (например PIC12LF1840) + подходящий операционник, думаю вполне реально будет всё впихнуть в ручку Т12. |
Автор: | alex_grach [ Чт сен 28, 2017 10:57:48 ] |
Тут много нюансов. Первый и основной - потребление дисплея OLED. С учетом падения почти в 20 вольт регулятор, скорее всего, будет горячим. Как вариант можно поставить MCP16301T. Второй - 8 ног маловато, можно уместить, но маловато . Скорее тут будет уместен pic16f1825 в TSSOP, ну или stm8s003 / ATtiny261A... Ну и чтобы уместить - надо пилить ручку в любом случае. Мне больше импонирует вариант с изготовлением отдельного съемного блока управления, который подключается через разъем типа pls. Тогда можно ограничиться отверстиями в ручке в заданном месте. |
Автор: | rav133 [ Чт сен 28, 2017 12:17:50 ] |
alex_grach изначально Вы высказались за идею разместить управление в ручке, я и предложил вариант. ME6203/33 отдаёт до 100 ма без радиатора, да и в обвязке всего 2 конденсатора на 10 мкФ. Смысл был использовать одно напряжение 3,3 в, что упростило бы схему сэкономив место. В конечном счёте Вам решать - Вы художник. Когда появятся схема и прошивка, каждый для себя будет решать в каком месте разместить управление. |
Автор: | alex_grach [ Чт сен 28, 2017 12:51:51 ] |
Надо пробовать |
Автор: | GDN [ Вс окт 08, 2017 09:49:01 ] |
Насчет циферок на экране Китайцы отжигают: Сначала 0.96",потом 1.3",вот уже и до 2.42" добрались... Разъём на паяльнике интересный |
Автор: | musor [ Вс окт 08, 2017 12:10:53 ] |
китай давно понял что мелкие олет мрут как мухи на навозе если уж ставить-чистый LCD c подсвэткай |
Автор: | alex_grach [ Вс окт 08, 2017 19:39:55 ] |
Дык тут тоже OLED, здоровенный такой На счет мрут-не-мрут ничего сказать не могу, время покажет... Но китайцы могли на чем-нить важном сэкономить, чтобы работало, но не долго . |
Автор: | oleg63m [ Пт окт 13, 2017 21:07:01 ] |
все это понты. а для продления срока службы- гасящие резисторы поменять на больший номинал(если они там, хоть ваще имеются) |
Автор: | Pavlon90 [ Пн окт 16, 2017 13:38:52 ] |
Доброго всем времени уважаемые коты. Меня тут долго не было, на почту оповещения не приходят об ответах в теме, не знаю почему. Кто расскажет вкратце что на данный момент умеет станция, кто на каких дисплеях собрал. Интересует непосредственно st7920 и оледовские дисплеи. Имеется олед 128х32 супер маленький. Спасибо. |
Автор: | alex_grach [ Пн окт 16, 2017 23:42:23 ] |
st7920 работает, но кривовато маленько. Очень специфическим оказался дисплейчик... Помимо того что адресация у него горизонтальная, так еще и писать он умеет только два байта сразу. Поэтому используются там встроенные шрифты, коих может быть три вариации в зависимости от ревизии. Показывает два канала... 128х32 мне тоже приехал, правда кажется он 96х32, но не суть важно. Прошивку пока не пилил. |
Автор: | Pavlon90 [ Вт окт 17, 2017 00:19:41 ] |
st7920 на отображение 4-х каналов можно запилить? я вживую его просто не видел, не представляю какого он размера в реале. есть вариант солидного отображения всех 4-х каналов на одном дисплее типа 12864? ks0108 не подойдет для этих целей тоже? Добавлено after 28 minutes 52 seconds: есть еще на контроллере ks0107/08 192*64 дисплей Добавлено after 3 minutes 55 seconds: 128 на 32 на spi надеюсь будет для 1 канала соответственно на пик или атмел |
Автор: | alex_grach [ Вт окт 17, 2017 18:43:22 ] |
Под ks0108 есть прошивка. Должно быть полностью функциональна. oled 128х32 будет. |
Автор: | Pavlon90 [ Вт окт 17, 2017 18:57:44 ] |
ks0108 все каналы на одном экране или перелистывать нужно? |
Автор: | alex_grach [ Вт окт 17, 2017 19:46:03 ] |
Вообще, должны работать все на одном, но я походу забыл добавить данную опцию... Завтра соберу, если не забуду. |
Автор: | Pavlon90 [ Вт окт 17, 2017 20:02:01 ] |
я пока еще не заказал дисплей, не тороплюсь пока с этим. выбираю из всего возможного недорогого. |
Автор: | rav133 [ Ср окт 18, 2017 04:22:52 ] |
Неплохой вариант под 4-х канальную ПС - это дисплей от Nokia 1616. Все каналы в одном экране и уже есть рабочие прошивки. Продаётся практически во всех магазинах торгующих запчастями для сотовых, по цене 170-190 руб. |
Автор: | alex_grach [ Пт окт 20, 2017 11:14:03 ] |
Обновил прошивки. Добавил в ks0108 4-х канальную прошивку на одном экране. Так же поправлен баг в прошивках под pic16f886/pic16f887 (должны работать в два раза быстрее). |
Автор: | Pavlon90 [ Пн окт 23, 2017 12:08:25 ] |
А вот на таком возможно запилить, чтоб управление сенсором было? Типа там графику нарисовать и кнопочки запилить три штуки скраб. Выбор канала производить нажатием соответственно на канал (паяльник, фен, обороты, паяльник 2, шим, чтоб они выделялись и можно было в этот момент настроить нужную температуру, потом нажать на кнопочку вкл(предположительно она справа всередине расположена, выше неё «+» и ниже «-» соответственно) и 4 канала расположены на одном дисплее правее от кнопок). Реально это повесить на pic или stm32 в нашем случае? Идея вроде нормальная и избавимся от кнопок. Оставить только одну, вкл/выкл питания(дежурка). Добавлено after 14 minutes 19 seconds: http://s.aliexpress.com/Y7VNVRJr |
Автор: | alex_grach [ Пн окт 23, 2017 13:41:43 ] |
Можно все, даже дисплеи есть, времени и желания пока нету |
Страница 122 из 162 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
