Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Дозиметр Сталкера"
Текущее время: Вт апр 16, 2024 15:55:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4117 ]     ... , , , 203, , ,
 Заголовок сообщения: Re: "Дозиметр Сталкера"
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2021 16:56:13
Рейтинг сообщений: 53
Меня устраивает вполне.
Устраивать может и устраивает. Да только время счёта для СИ-1Г рассчитано так, чтобы при одинаковой интенсивности показания не различались с таковыми у СБМ20/СТС-5. Ещё ладно бы до 20% - можно было бы сослаться на разброс параметров датчиков. Но 30% - это уже перебор. :roll:
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2021 15:40:24
Всем привет. Может есть у кого плата на продажу в РБ под 3310 дисплей?
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2021 01:15:23
Здравствуйте. Почему то у меня с прошивкой V1.C.3. не заработал. С v1.c2a работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2021 16:32:02
Опишите проблему более подробно. Ревизия платы, в чём проявляется неисправность?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2021 23:43:54
Здравствуйте. Плата v.1.1, с прошивкой v1.c.3 при включении загорается светодиод и на секунду засвечивается дисплей всеми пикселями. Схема ещё без вибромотора. Пробовал все другие прошивки-работают.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2021 14:17:14
Рейтинг сообщений: 0
Вчера решил наконец таки обновить плату 1.1 с прошивки 1.С.2 на 1.C.3.
Зашла не сразу, то артефакты после прошивки были на шкале, то вовсе не запускался. При сравнении прошивки в железе и файла, обнаружил, несовпадение по EEPROM.
Использовал CH341A, с одноимённой программой v1.38.0.0. Сменил на NEOProgrammer c программатором CH341A в паре, зашла, полёт нормальный.
В целом всё норм, показания по Avrg не изменились.
Заметил, что включается теперь после 3ей секунды нажатия, респект.
Смена контраста у меня никогда не работала, тыкал разные прошивки, разные дисплеи, результат тот же. Особо не беспокоит.
Обратил внимание, что после каждого отсчёта, на главном экране мелькают чёрные пиксели на весь экран, то ли это "очистка" экрана такая, то ли это сказывается моя неработоспособность контраста :facepalm:
Всегда интересовал вопрос. Возможно ли добавить в наш дозиметр сканирование фона в реальном времени без отсчёта таймера?
Например, включаешь режим скана, на первых секундах показания устаканиваются и далее показания меняются в реальном времени, в зависимости от количества импульсов в рамке тех же 36 секунд(на примере СБМ-20).
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 00:08:18
Спасибо YJbTRA. Действительно прошил программой NEOProgrammer c программатором CH341A и прошивка 1.С.3 заработала, до этого прошивал USBASP и TL866 II PLUS не включался дозиметр. Теперь довести схему зарядки до последнего варианта осталось. Программатором TL 866 прошивал через порт ICSP.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 02:56:48
Рад, что неочевидная проблема нашла неочевидное решение :beer:
Скажите, у вас также как у меня происходит "очистка экрана" после завершения отсчёта таймера? Ссылка на видео прикреплена на моём посте выше.
На предыдущих прошивках такого я не наблюдал(1.С.2а, 1.3b).
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2021 06:42:49
Да, также.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2021 11:13:25
Никогда не сталкивался с такими. Дайте хоть ссылку где посмотреть что это за дичь такая. :shock:
В новой версии была встроена процедура реинициализации дисплея по окончанию отсчёта таймера и при выходе из меню. Сделано это было как мера профилактики отвалов дисплея. Кто с таким сталкивался, тот в курсе, что если контакт дисплея с платой пропал хоть на долю секунды, то приходилось выключать и включать заново дозиметр, чтобы изображение вновь появилось. Вот только на моих образцах дисплеев "мусор" при этом не появляется. Просто на долю секунды очищается экран и снова появляется изображение. Знать бы как это было реализовано у самой Нокии. Ведь на оригинальном телефоне дисплей можно было в любой момент снять, прицепить обратно и изображение тут же появлялось.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2021 19:08:28
NeoProgrammer, давно юзаю, но первые разы дозиметр шил через софт CH341. Странно в общем, мб апгрейднул когда-то и забыл.
Теперь понятно, сталкивался с такой проблемой. Я с пол года назад шлейф подпаял к дисплею, а то артефакты лезли, при срабатывании тревоги с вибромотором.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 01:44:36
Очень многое зависит от качества платы и покрытия. Не знаю каким сплавом были покрыты те платы, что я получал с завода, но контактные площадки на них даже спустя несколько лет не окислились и не потемнели.
Сейчас нашёл отличную замену модулям от 3310, попытался развести под них платку. Вот только где их заказать не знаю, цены особо не радуют, да и тратиться на это сейчас как-то смысла особо не вижу.
Добавлено after 28 minutes 12 seconds:
давно юзаю
И как он по скорости/стабильности? Много лет пользуюсь AVR ISP MKII Clone, быстрый супер. И как-то захотел взять ещё один про запас, да вот только нет их уже в продаже. А жаль, т.к. с ним можно шить прямо из среды разработки без всяких сторонних костылей. :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2021 15:38:45
Да, как правило на контактные площадки наносят иммерсионное покрытие(золото, никель, серебро), для обеспечения стойкости к коррозии. На коте, под каждым постом, есть ссылка на сайт PCBway, там такие методы обработки доступны в качестве доп. услуг.
В целом неплохо справляется со своей задачей, по крайней мере у меня проблем не было. Шил тиньки, атмеги, SPI WinBond, ипромы ISSI. По поводу скорости скажу, что зависит от поставленной задачи. W25Q256 до 10 минут с записью и верификацией. Информация есть тут: 4PDA
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2021 17:23:01
Не думаю. Платы изготавливались где-то на местном предприятии, без дополнительных опций. На вид вроде как горячее лужение, не гальваника.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 10:56:02
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
2021-10-22_12-51-36.png [45.71 KiB]
Всем привет! Уже давно собрал дозиметр и работал хорошо. Дал попользоваться людям с зарядным. Отдали со словами что то там пыхнула при подключении зарядного. После вскрытия обнаружил выгоревшую входную часть. На фото стрелками указаны детали сгоревшие до черного состояния и повредилась плата. Плату переделал буду паять по новой. Вопрос в том почему такое могло случится? Зарядное рекомендованное автором.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2021 04:02:15
Приветствую, Сергей. Ответ напрашивается только один - воткнули не то зарядное. Рекомендую собирать последнюю версию. Архив с ней по ссылке в подписи.
Добавлено after 16 minutes 16 seconds:
Сам об этом думал. Безусловно, можно реализовать алгоритм со "скользящим средним". И такая версия здесь даже когда-то выкладывалась, но была встречена без особого интереса.
https://youtu.be/GCnSfOi45Sw
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3142239
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2021 17:39:42
Карма: 16
Зарядное давал свое да и разъем такой что другое фик воткнешь. И в чем разница между тем что было и что стало? Часть схемы зарядки совершенно одинаковые! Да и остальное такое же!
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2021 21:38:49
Не знаю насколько точно тему выбрал, просто другую не нашёл.
Мне подарили несколько штук СТС-6, не б.у. с хранения.
Из них можно нормальный дозиметр собрать? или чувствительность у них низкая?
бандуры очень уж здоровые :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2021 13:56:01
Всем привет!!! Подскажите, будет работать дисплей 5110 с последней прошивкой. Плата с коммерческой прошивкой контроллера. Всё было в норме, пока дети не грохнули дисплей 3310. Разобрал модуль 5110 припаял выводы к плате, и... Тишина. Перепрошил, тоже тишина. И включал с зажатой кнопкой, как в описании. Кто что скажет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2021 06:33:34
Уже и контроллер поменял, а толку нет. Кто нибудь пробовал подключить дисплей 5110 красного цвета?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
