Символ "u" находится в ОЗУ и меняется на "m". Если хотите я могу поменять его на "М" а омегу на "о". У меня в Протеусе не хорошо работает программа. Кто может прогоните замер мегаомного переменника от 0 до 4.7 мом. Такие потенциометры были в старых ТВ на ускорялках.
Мне приходиться активно пользоваться мегометром. В своё время собрал "бобер" и данную схему из журнала 2 версии. Помню для меня был недостатком что он менял от 1 до 999 мОм. По роду деятельности мне надо было примерно до 50 мег. и 10-500 кОм. Скажите пожалуйста а как сейчас - можно ли им мереть килоомы?
Килоомы измеряет показания на дисплее 0,6Мом=600ком по-другому вроде никак ,и 100ком вроде минимум измеряет.
Забацал под дисплей с Кириллицей, теперь выглядит вот так:
Прикрепляю прошивку, может кому еще пригодится. К слову, эксплуатирую этот прибор уже почти месяц в жестких условиях ремонтной базы, и могу подтвердить что прибор заслуживает внимания! Работает без приреканий!
Прям боюсь спрашивать,как вам это удалось? Вернее я знаю как вам это удалось,но не вижу даже маленького спасибо в мой адрес.
Да простит меня название темы. Потому как речь пойдёт о приборе из журнала "Силикон чип". Пытался запустить его третью версию в лоб на PIC16F886 - не пошло.... Поскольку плата была уже изготовлена пришлось написать ПО с нуля. В общем прилагаю проект на СИ в MPLAB. Схемотехника как в оригинале (порты те же), единственное добавил делитель на 4 для измерения напряжения АКБ четвёртым каналом АЦП чипа. Есть баг - какой-то мусор в конце строки на дисплее, разбираться не стал, и так сойдёт.
Всем привет. Подскажите, у кого на сколько проседает тестовое напряжение, при измерениях? У меня получается на холостом ходу выставлю 230В, при тестовом замере на резистор 1М, напряжение падает где-то до 190В. Если настроить на 400В, то падает гдето на 60В. Или так и задуманно? Честно говоря даже не проверял, у заводских приборов, как это значение держится и в каких пределах... Но тем не менее, если посчитать по формуле предложенной на схеме у автора сего устройства, то получается вполне неплохой результат. Например, при известном резисторе в 1М, расчетное совпадает, при тестовом резисторе 100К, расчетное получается 103К.
Сейчас делаю такой https://bezkz.su/publ/shemy/izmeritelna ... mmetr.html там всего надо перемотать вторичку на трансе, а можно найти готовый в китайских приёмниках с часами . Высоковольтную часть уже сделал, она хорошо работает.
_________________ Не спрашивай по ком звонит колокол, он звонит по тебе !
Сейчас этот форум просматривают: tototo и гости: 32
