Недельку активно пообщавшись с регулятором, сделал вывод, даже если в качестве нагрузки паяльник и регулятор практически рядом, но, как обычно, не в поле зрения, вследствие отсутствия контроля времени сигнал всегда включается неожиданно и в самый неподходящий момент. При использовании для засветки фоторезиста, выполняя в процессе другую работу, параллельно с включением регулятора приходится включать независимый таймер.
Также практика показывает, все с тем же фоторезистом, что очень необходимо более точное время отключения нагрузки, например, чтобы можно было задавать, скажем, первые 60 минут с интервалом в 1 минуту, после 60 минут уже можно с кратностью 10 минут.
Честное слово, это не прихоть, просьба относится к текущему функционалу регулятора, совсем чуть-чуть его расширяя востребованными функциями. И для вас это совсем сложно .
_________________ ... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Фактически то же можно получить путем не очень большой доработки прошивки текущего регулятора, получив некоторую универсальность, а не делать под каждую отдельную задачу отдельное устройство. Знал бы прикуп, не просил бы . Да ладно.
Я просто не понимаю зачем регулятору функционал таймера. Я просто не сторонник решений всё в одном, как правило ничего хорошо не работает в таких решениях
Функционал таймера - tOF - в этом регуляторе уже есть, в чем его - регулятора - фишка. Речь идет о логичном развитии функционала регулятора - индикации таймера.
Работает схема отлично, единственное нужно убрать конденсатор с базы транзистора детектора "нуля". Для чего автор его туда поставил не понятно, с ним на малых процентах мощности промахивается МК и открывает симистор не в конце полупериода, а в начале следующего. Поэтому на 1% лампа горит почти на полную мощность. Убрал конденсатор - идеально работает.
radteh Я вообще не программист, но ради прикола пробовал winawr компилить. Прошивка получается, но почему то именно с общим анодом только. И она работает только наполовину, то есть, индикация есть, кнопками все управляется цифры меняются, а вот на выходе ничего нет. Слышал что в меге 168-328 против меги8 регистры в памяти не совпадают может быть поэтому так, наверное в самом исходнике еще что то нужно править?
Тогда не в курсах, но на симистор импульсы не постапают, хотя все переключается и светится. Но мне нужна с общим катодод, а получается почему то с анодами, в общем я дуб в этом)
Можно файл Makefile открыть в утилите для правки, которая устанавливается с WinAvr и там выбрать новый мк. Для изменения типа индикаторов в файле "main.h" раскомментируйте эту строчку
