У меня хром тоже ругается, пишет, что файл не знакомый, ресурс подозрительный, и хрен его знает что ещё. В архиве нет нечего вредного, проверил norton, на всякий случай. Там схема, печатка делителя и схема с прошивкой плеера. Архив мной запакован. Вирусы за подписью не распространяют. ) Качайте спокойно.
Скачал, вроде бы комп живой . У меня есть мысль, сделать чтобы часы тикали, даже скачал звук тиканья, сочный такой, как у больших часов с маятником. А вот куранты мне не очень нравятся. Я бы хотел что-то похожее на бой старинных часов, брежневских времён. Они били столько раз, сколько часов, от одного, до двенадцати. И в полчаса что-то тоже били, а что, не помню. Только вот не знаю, не лишнее ли это, так как часы такие были у моих бабушки с дедушкой, и они просто перестали заводить пружину боя, он им надоел.
Я бы сума сошёл бы если бы они тикали и еще били каждый час и пол часы ))) тогда лучше с кукушкой сделать моторчик да дверку это куда интересней а там хоть пение соловья можно замутить или шансон кому как
В моём варианте куранты бьют столько раз сколько часов. А в 24-00 ещё и гимн играют. Там же плеер с флэшкой. Записывай хоть матерные частушки. Пока испытываю, в кучу не собрал. Думаю поставить фоторезистор. Светло- играют, свет выключил - молчат. Но куранты уже надоели, постоянно сбиваюсь считая удары колокола. В интернете ничего путного не нашел, только бой биг-бена. Наверное сам "накукую" что нибудь.
Я где-то находил МП3 файлы часовых звуков. Звуки были разные, скачал только тиканье секундной стрелки.
romaoo1 - наверно с соленоидом будет трудно громкость подобрать, а когда это звенит громко, то точно быстро надоест. Надо чтобы чуть слышно было.
Добавлено after 9 minutes 42 seconds: Оказывается я не только часовую стрелку скачал. Прикрепляю архив, вдруг кому понадобится. Там стрелка, бой, кукушка.
Ну вот и я пытаюсь сделать данный проект. Первый шаг- печатная плата. Вот что получилось http://img.radiokot.ru/files/122121/1n04102b70.JPG Делал по этому образцу Вопросов будет наверное много, поэтому свои шаги буду публиковать. Уважаемые коты! Просьба замечания делать!
Дела идут! Вопросы: - есть двое часов PCF8563T/5.518 и PCF8563T/F4.118. Которые поставить? - на форуме мнения расходятся. Можно ли где позволяет место, просверлив дырки, поставить простые электролиты. И какие номиналы должны быть? Заранее спасибо
Это одно и то же. А про конденсаторы я уже когда то писал, достаточно одного электролита 100-220мкф на входе питания 5В , и керамики у каждой микросхемы.
Дела идут! Вопросы: -есть рисунок фьюзов для программмы Унипроф или Понипрог? - нужно ли принимать доп. меры при пайке полевиков, кроме традиционных? З.Ы. Все таки решил остановиться на танталовых конденсаторах 47 на 10в, так как по размерам 0,1мкф СМД не подходит, керамику не хочу, по питанию поставил 100 на 16в. Тем более все равно ехать за индикаторами SA15, так как имеющиеся использовал сюда https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=1300 Кстати, симпатичные часики
Последний раз редактировалось samand587 Чт июл 19, 2018 20:06:13, всего редактировалось 1 раз.
Просто, на всякий случай. Левый нижний угол платы на фото - стравилась дорожка к кнопкам. Ну и в области установки проца - внимательно проверь дорожки по +5в и землю. На фото плохо видно, но показалось, что тоже есть "подтравы" И еще разглядел. Правый угол платы, место установки разъемов под датчики температуры - видно "сопельку" на землю.
Сейчас этот форум просматривают: indman, Slo1958 и гости: 68
