Пока от лабораторного ИБП. 5,4 В для нормального свечения индикаторов. Дождался с Али по вашей ссылке индикаторы, но все равно, ровно на 5 В, они горят плохо. На 5,4 В уже вполне нормально. Не все резисторы еще запаяны - с Али не все посылки пришли пока. Вот только с термометром непонятки. P/S Ну как бы причина понятна. На первом скриншоте датчик на длинном проводе - помехи Второй скриншот, прохождение опроса датчика Третий и четвертый скриншоты, то же самое на коротком проводе Вот как с этим бороться??? Вот вопрос. Неужели экранированные провода надо ставить????
Не использую экранированный провод для датчика на улице, обычная вита пара используется. Длинна около 5-6 метров, показывает нормально.
А вот захотелось мне сделать выносным комнатный датчик, то тут какой бред получается. Использую всю ту же пару, но датчик саморазогревается до 42 с чем-то, потом падает до 34 и обратно. Подключение верное, если повесить сразу на разъем, то такого нет.
_________________ Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Заголовок сообщения: Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Добавлено: Вс апр 15, 2018 19:40:38
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 335
Зарегистрирован: Пт мар 28, 2014 15:01:03 Сообщений: 701 Откуда: Мончегорск Мурманской обл.
Рейтинг сообщения:0
Ну я победил в общем то...Прямо на датчик по питанию повесил керамику 0,1 и болячка прошла. Наверное такая партия датчиков пришла. Возбуждаются. Потому как, вешаю без всякой керамики 1820 и все работает, только показывает не правильно. И еще досада, ошибся с транспарантом. Переделывать - менять местами ин и аут. Плату резать не хочу, лучше переделаю.
ИБП - это я так понимаю импульсный БП. Если в нем нет Y конденсатора, то датчики, а так же кнопки, тачскрины на планшетах могут сходить с ума, проверено. Одни конденсатор между "горячей" и "холодной" землями или +300 и землей все устраняет.
Ну не знаю, если префикс BGG -pure green, то они ооочень яркие. Еще интересный вопрос, у Вас датчик освещенности стоит? Если стоит только резистор с +5, то яркость будет минимальная.
Добавлено: Вс апр 15, 2018 20:12:19
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Martin76 Универсальное зарядное - лабораторный БП самодельные. Между +300 и землей кондера нет. Земля сделана одной. Все земли устройства подключены в одной точке - на выходе ИБП. Прямо на клеммах устройства стоит керамика. Я уже думал об этом. Пробовал запитывать еще с одного лабораторника еще трансформаторный БП времен СССР - такая же фигня, никакой разницы. Походу дела, датчики такие. Фоторезисторы еще не приехали с Али. Пока вместо него стоит просто перемычка. Индикаторы с перефиксом GG3. В общем то нормально на 5,4 В. Криминала особого нет. Короче буду датчик вместе с керамикой ставить.
Или нет или не внимательно читал ,но не нашел почему датчики температуры воткнуты в разные порты а не в один ,как обычно делают по одной шине как на примере "Термометр-меньше не бывает "http://radiokot.ru/circuit/digital/home/61/ Ведь они могут так работать или я ошибаюсь?
Добавлено: Сб апр 28, 2018 12:51:46
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Почти закончил оба экземпляра часов. Если точнее, красную плату полностью наладил, к синей не хватает 2-х полевиков. По старым платам лениво рыться, вот вот должны с Али подойти. С синей пришлось конкретно повоевать. Как писал ранее, из за бракованного резиста плата получилась "грязной", и как не старался я до маски ее чистить, увы, до конца не получилось. В итоге 3 дня под микроскопом и лупой - 8 соплей. Изначально вообще, короткое по питанию было. Найти все под синей маской, чрезвычайно тяжело, пришлось даже пару индикаторов поднимать. Но вроде все наладил без термометра пока, хотя и в тех цепях могут быть еще сопли. Позже, когда все налажу, выложу фоты обоих. Есть и вопрос, желательно к автору. А зачем так сделали термометр, что минус показывает только один канал? Я конечно немного с этим расстроен. Одни часы планирую себе в гараж, а там зимой и минус бывает, когда в морозы несколько дней не потопишь. Конечно хотелось бы 2 полноценных термометра, 50% я их в гараж собирал именно из за термометров. Интересно просто, можно ли прошивку для этого переделать?
Наконец-то установил часы в корпус. Примерно так выглядит моя конструкция:
Оказывается сфотографировать часы достаточно сложно. Отражается в них всё подряд. На фото на стекле видна грязь, которой нет, и вообще, в реальности часы гораздо лучше выглядят. Стекло выглядит чёрным, а не таким бледным, как на фото, и засветки изнутри не видно. Основа корпуса - самая дешёвая фоторамка из Леруа Мерлен, ценой 63 рубля, или 1 доллар. Размеры, как лист бумаги А4. Пытался отрезать, чтобы конструкция была квадратной, но не получилось.
Привет всем. Автору спасибо за проект, Нет слов... Задался я целью вставить в часы бой курантов. Первый вариант был такой, взял импульсы с секундного светодиода, один импульс в 2 минуты, ШИМ со светодиода сгладил RC фильтром, далее делитель на 30 и плеер на тини 85 с прошивкой "звонок". После управляющего импульса проигрывает одну мелодию и ждет следующего импульса. Схема собрана, RC подобран, осциллограммы сфотографировал, не буду "засорять эфир". Вариант не удачный. Для настройки нужно ждать 59-той минуты , чтобы обнулить счетчик. После отключения сети повторная настройка . Вариант второй. Взять секундные импульсы с 7 ноги PCF и разделить на 3600. И вот я дурень, сделал плату, а секундных импульсов нет. Автор еще на 31 странице объяснил почему там нет секунд. Читать форум нужно внимательней. Но выход есть.Нужно подправить прошивку так чтоб с PCF шли секунды и через ключ моргать разделительными светодиодами, четко по секундам, а на освободившуюся от светодиодов ногу контроллера вывести часовые импульсы. Настройкой кварца можно пожертвовать, есть коррекция. Фантазии у меня хватает, ума маловато. В программировании полный ноль. Сделайте, кто умеет. В свою очередь обязуюсь воплотить и предоставить полный отчет.
В конце 31 страницы форума автор объяснил, что программно вывел на 7 ногу 32768. Для того чтобы контролировать частоту кварца и подбирать, при необходимости, подстроечным конденсатором. Там четкий меандр 32768 с амплитудой питания. Может кто поможет с прошивкой Идея то хорошая.
Программисты не откликнулись. Пришлось решить задачу аппаратными средствами, два корпуса к561ие16 делят 32768 Гц до одного импульса в час.Далее плеер и всё это питается вместе с PCF. В часах резервное питание заменил на три батарейки формата ААА, так как плеер кушает около 20 мА и диоды развязки питания заменил. УНЧ питается от 5в. Без сетевого питания молчит. Не знаю как правильно разместить видео, не царапайтесь если не так. получилось вот что: https://yadi.sk/i/gjcIoLHg3WjziC Настраивается один раз, при отключении сетевого питания не сбивается, один минус-с программной коррекцией хода часов не дружит. Если часы "убегают" то подстраивать придётся кварцем. Можно добавит датчик света, чтобы в темноте молчали. Хотел добавить архив с вышеописанным, но не могу сделать вложение. Может слова надо знать заветные. Подскажите как поделиться файлами.
Обнаружилась маленькая недоработка в схеме. В цепи затвора нужно добавить второй диод в прямом включении. Так как с одним диодом на затворе напряжение около 0.4 в. и транзистор в приоткрытом состоянии. Иногда срабатывает не вовремя.
Сейчас этот форум просматривают: vbifvbifvbif и гости: 43
