Если всё проверено, залипонов/разрывов нет.. Можно попробовать подтянуть Reset к "+" через 10к. Ну и на PC2 (25) i PD4 (32) должен быть высокий уровень. Там, конечно, есть внутренняя подтяжка ,но вдруг... Либо с полевиком что то не так. Начинает "качать" -просаживает питание- уходит в перезагрузку... Проверить- отпаять R7.
Здорово Коты! У кого есть прощивка под оригинал NOKIA 3310 дисплей исправленным счетом времени ? чтоб не показывал 24 часа и счет осатановилься в Микроне 2
всё перепробовал не помогло,заменю завтра мегу
если микропроцессор покупался на китайской али-помойке то скорее всего это и есть суть проблемы.
_________________ Критика - это когда критик объясняет автору как бы он это сделал. Если бы мог. (c)
Все проще не прошил епром(сам дурак)
Последний раз редактировалось aen Пн фев 18, 2019 13:27:48, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, такая проблем, один счетчик нормально считает, но есть два других которые считают сразу по многу, может сразу 150 или 280 потом может ничего не считать а потом снова сразу много, может кто сталкивался?
еще заметил тот что работает имеет 3 полоски, те что не работают по 5, все имеют маркировку сбм20
никто не подскажет где можно взять последние версии исходников прошивоки? конкретно интересует прошивка от мадорка так же, интересует, решение проблемы выхода из сна после посещения меню настроек
проблема с выходом из сна решена модифицированая прошивка здесь https://vk.com/wall-150130950_255 Основные изменения: - изменен внешний вид содержимого экрана - устранена проблема с выходом из сна на дисплее 5110 - настройки контрастности вынесены в eeprom - настройки коррекции опорного напряжения вынесены в eeprom - устранено мерцание подсветки
