Рейтинг сообщения:0
нашел транс 24в 10а, что нужно для коррекции схемы под это напряжение? Какое напряжение надо тогда получить со слаботочного стабилизатора (vt1)вместо 35в? Есть мысль вместо коммутатора обмоток поставить этот модуль https://ru.aliexpress.com/item/DC-CC-9A ... 476.TW1GGU и управлять через оптрон с к-э выходных транзисторов, 5-6в падение подобрать
Рейтинг сообщения:0
Добрый вечер КОТЫ и КОТОФЕИ я новичек в вашей теме. Паяю давно не кто не жаловался, пал взгляд на данный ЛБ хотя у меня их 3 но хочеться чето новенькова. Спасибо Автору ОГРОМНОЕ за данную разработку. Прочтав всю ветку особо вопросов не возникло. Хотя на грабли всетаки наступил прошил с внешним ИОН на фото видно. Так вот гдето здесь у вас читал про LCD так я прикололся на таксофонном дисплее он большого размера выгледит серьезно. Но есть один минус подсветка не кокая. Приходиться лепить самому. http://img.radiokot.ru/files/124113/1a6974iyui.JPG
Добавлено after 35 minutes 59 seconds: Не судите строго за орфографию!!!!!! в школе была твердая "2" так, что извиняйте.
Здравствуйте. Собрана схема управления на 5 обмоток. Вот бы ещё реле, чтоб переключало шунт для 2 пределов измерения, поставить . А то как-то не удобно, на малых токах подключать ещё 1 амперметр.
Вопрос к тем, кто собирал этот блок питания с током до 10 А. Меня интересует только оригинальная схема с немецкого журнала (публикация в СССР: "Радио № 9, 1985"). Смутили следующие вопросы: 1) Суммарное сопротивление шунта 0.1 Ом, или это номинальное сопротивление каждого из 2 резисторов ?
хотя в этом случае придётся поменять шунт (R37, R38) на более низкоомные резисторы, например на 0,1 Ом
2) При пересчёте R11 и R22 за неизвестное брать сопротивление резистора в цепи обратной связи ? Спрашиваю потому, что автор не обновил статью с уточнением спорных моментов по поводу увеличения тока:
По данной схеме собрано уже три лабораторника и один на 10А сейчас в процессе сборки.
Мысленно приобщаюсь к желающим повторить этот замечательный источник !
Не обновил расчеты потому что "Это же элементарно - Ватсон".
При шунтах 0,5 Ом и токе 4 А напряжение на выходе OP2 будет 0,5 / 2 * 4 * 10(коэф. усил. OP2) = 10 В (равное опорному, что в итоге и нужно).
Следовательно для тока 10 А, без изменения обвязки (коэф. усиления) OP2 получим для шунтов 0,2 Ом:
0,2 / 2 * 10 * 10 = 10 В (те же 10 В). Но мощность выделяющаяся на двух резисторах будет равна 10 * 10 * 0,1 = 10 ватт.
Но чем ниже сопротивление шунта, тем хуже разрешение по току для амперметра, если он используется. Если не используется, то лучше пересчитать на более низкоомный шунт и не греть зря атмосферу.
Например под два шунта по 0,1 Ом каждый. Но коэф. усиления OP2 нужно будет сделать равным 20
_________________ Иван Сусанин - первый полупроводник
Благодарю за консультацию ! В итоговой конструкции будет собран амперметр на АЦП ICL7106, шунты ещё найдут себе применение. Хотел воспользоватся промышленным токовым шунтом 75ШСМ на ток 10 А, всё бы ничего, но амперметр в таком случае будет работать некорректно. И немаловажный вопрос - вы не измеряли уровень пульсаций при максимальном токе нагрузки ?
Вновь приветствую вас! Не хочу показаться навязчивым, но поможете с пересчётом обвязки ОУ OP2 для возможности использования шунтов 0,01 Ом ?
