Здравствуйте все. Схема усилителя термопары фена на AD 8552 . Почему без подтяжки настраиваются показания температуры во всем диапазоне нормально , а с подтяжкой если настраиваю 300 градусов то уходит 200 градусов и наоборот . Почему усиление ОУ получается около 50 , это нормально .
Был у меня Китайский фен GJ-8018LCD и в один прекрасный момент он отказал. Простым ремонтом ограничиваться не стал, а вместо галимого стокового термометра собрал схему на атмега8. Прошивку залил Lukey_rework_b5 с общим катодом. Все работает нормально, но хотелось изменить немного прошивку. Чтобы на PC3 единица появлялась после того как замкнут геркон и температура выше 50 градусов. Ну и при остывании ниже 50 градусов появлялся 0. При разомкнутом герконе всегда 0. Для данного фена я думаю, что полезнее будет при замкнутом герконе выдавать мах обороты турбины и скидывать их при температуре ниже 50 градусов. Если не трудно сделайте изменения в прошивке пожалуйста. Фото фена и схема по которой делал №4 из FAQ
Хорошим тоном считается выкладывать в сообщении схему и прошивку, которую хотелось бы изменить, а также ссылки на всю эту ерунду. Люди, как правило, заняты, и ходить в какой-то фак и искать какую-то схему №х, которая им нужна, как попу гармонь, будут, если уж совсем делать нечего, что бывает фактически никогда.
_________________ ... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Если это файл *.hex, в двоичном редакторе можно поправить некоторые отображаемые тексты, и то, если они не кириллицей. Редактирование файла *.hex не предусмотрено.
