Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Вт апр 16, 2024 08:01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10587 ]     ... , , , 507, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2018 21:03:10
Все выяснил, не верно написан исходный код. После некоторых изменений в прошивке, при проверке на железе в течении часа при моей плате, установленная температура не изменилась ни на один градус, как установил 450 гр так и час держало 450 (лично сидел и смотрел все четко(никакие наводки не влияли вообще) Я только учусь в кодах, но спасибо тому кто написал код. Я смог его подстроить под себя. Чуть выдернул некий код с другого исходника пид регулировки и вставил в этот код с изменением, и фен четко начал держать выставленную температуру при этой прошивке.
Добавлено after 13 minutes 7 seconds:
Спасибо за плату но без кондеров все четко работает и даже не нужны резисторы на ногу контроллера для 2.5 вольта, только кондер 223 (SMD) в железе все работает при кондере на ногах, не ошибся все как стоит на плате
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2018 05:05:44
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 60
Поделиться усовершенствованиями с соопчеством не судьба :roll: ?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 15:21:21
Здравствуйте. Скажите какая наиболее стабильная прошивка для этой схемы https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=25030 ?
Прошил Мегу8 прошивкой Volly 3.9b Анод , показания прыгают примерно в 15 градусов. . Питание 5в - БП ATX. Или для того что-бы показания стабильно держались нужно выпрямленное трансформаторное питание 5в а не импульсное ? Конденсаторы по питанию МК 0,1мкф. LM358 заменена на LM2904 (по питанию 0,1мкф). В качестве нагревателя эл. плитка 1кВт. Земля схемы изолирована от корпуса БП.
MCU_st1.lay6 [111.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 15:52:00
Рейтинг сообщений: 57
Я так думаю, что дело не в прошивке, а в инерционности плитки. И еще, R9 я бы заменил на 4,7-10к.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 15:58:52
В качестве нагрузки я и лампочку 220в подключал. Выставляю на станции 100гр, термопара на лампе, идет плавный подъем температуры. Но на 100 градусах остановка не происходит, доходит где-то до 115гр и плавает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 16:38:44
Рейтинг сообщений: 99
0,1 мкф везде где есть возможность ближе к меге 5в и минус прямо с верху чмпы и главное МИНУС У ВАС ТОНКИЙ И РАЗВЕДЁН НЕ ПРАВИЛЬНО !
ВЫХОД AREF 2,5V тоже керамика 0,1 мкф и главное лучше использовать танталовый конденсатор 20 мкф как у меня правда у меня и по линии 5 вольт тоже танталы и всё гуд :music:
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 14:15:08
Добрый день. Напаял конденсаторы (104 смд и тантал 10uf) по питанию Меги: VCC , AREF, AVCC . По питанию ОУ стоит 104, с 3й ноги ОУ тантал 150uf на землю.
Менял ОУ: ЛМ358, ЛМ2904.
Ставил NE5532 и JRC4558D - с ними выскакивает ошибка ERR.
R9 (1M) - заменил на 10кОм.
Перепрошивал множеством прошивок. Не помогает. По прежнему перелеты градусов на 15-20...
Остается неправильно разведенная земля. Подскажите, как правильно разделить земли для МК и ОУ? Или можно разделить земли и добавить еще одно питание (ЗУ мобильника) для Меги, а для ОУ оставить прежнее импульсное с блока ATX?
И еще вопрос: у кого-нибудь работает кнопка S6 (SLP) 1 нога МК reset ?
Печатка https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3#p3492703
Куча проводов на плате, это разъем для внутрисхемного программирования.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 15:22:37
Рейтинг сообщений: 97
боюсь не осилю всю тему
вопрос; что дает опорка AREF 2.5V? пару лет назад собрал версию 2.1 с lcd1602 без данной фитчи и сейчас после замены бп с переделанного элтранса на обратноход с целью задействовать еще и самодельный фен на паяльнике стала бегать темпиратура в 10 градусов,на фене держит практически стабильно
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 18:31:09
Рейтинг сообщений: 4
Опорное напряжение относительно которого производятся измерение контроллером. Вроде так
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 18:38:26
есть смысл добавлять тл431 или разница в работе без него не значительна?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 17:26:53
У меня без и показания прыгают от 1 до 3 градусов. И резисторы ставьте не более 1 ком в делителей на Aref . особое внимание уделите печатной плате.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 22:44:06
НЕА :facepalm: ТАМ ИМПУЛЬСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОХРИНЕННАЯ :facepalm:
ЛУЧШЕ ВСЕГО ЖЕЛЕЗНЫЙ ТРАНС И КОНДЕР ПО БОЛЕЕ И ОКОЛО ОУ КАТУШКУ 20МКГ И КОНДЕР К НОШКАМ ОУ
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 23:07:43
если добавить ЗУ мобильника к бп АТХ (в чем я совершенно не вижу смысла так как в атх присутствует дежурка с той же схемотехникой ЗУмобильника) проблем может добавится изза разных частот преобразования
первоначально делал на элтрансе 60ватт что используют для галогенок изменив вторичку на два плеча и количеством витков для обеспечения выхода 24 вольт на паяльник и с нее же запитал "мозги" через автопонижайку,частота бп была 20КГц, все работало отлично
сейчас сделал обратноход с выходом 24вольт 5ампер (чтоб смог по мощности прокачать спираль самодельного фена) и 9вольт 0.5ампер для запитки мозга,частота прео 100КГц
на фене полет нормальный а вот паяльник стал разогрев несколько секунд потом качели +-10градусов, есть мысли что собраный бп фигачит максимум на паяльник а контролер не успевает за нагревом (в принципе работе не мешает но напрягает мельтешение темпиратуры)
а так поддерживаю импульсные бп требуют хорошей фильтрации выходов не только обвешиванием керамиой, LC фильтры тоже необходимы с проверкой осцилографом на паразитные импульсы а гдето требуется экранировка и бывает что противопоказана, все зависит от схемотехники и сборочных модулей каждого конкретного изделия
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 19:33:22
Здравствуйте. Поставил трансформатор, выпрямитель, на входе и выходе 7805 кондеры 104 и электролиты 1000мкф. 5 вольт на выходе стабилизатора.
Никаких изменений, по прежнему "забеги" температуры.
А дроссель к 3 ноге ОУ подключать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 03:16:37
Карма: 9
Какое нахер питание имеет оношение к "забегам" температуры.
Хотя также нихрена не понятно, что такое "забеги" температуры в авторском понимании.
В общем случае...
1. Взять горсть ОУ, менять по одному, смотреть результат.
2. Взять горсть МК, прошивать и менять по одному, смотреть результат.
3. П1. и П2. в разных комбинациях.
Если ничего не получилось, перейты на ЭПСНы.
Но если изначально не работает кнопка S6 (SLP) 1 нога МК reset , то на ЭПСНы переходить сразу, без лишних телодвижений и вопросов.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 10:21:51
Здравствуйте!
Досталась ПС LUKEY 852D+ с синими кнопками, б/у, покупалась в конце 2013.
Состояние достаточно хорошее. Паяльник доработан. Схема совпадает с этой.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p1833046
Проблема в следующем.
При включении и отключении кнопки паяльника, иногда самопроизвольно включается фен, точнее компрессор от фена и через несколько секунд сам отключается, при этом кнопка включения фена находится в отжатом состоянии.
Нашел на форумах аналогичную проблему и методы её исправления, но ничего не помогло.
Проверил все электролиты. Пробовал устанавливать керамику по питанию МК и ОУ, подтягивал питание к 1 ногам “Reset” обоих МК через резистор 10кОм. Устанавливал керамику 0,1-1мкф между 1 ногами и землей. Причем при замыкании 1 ног МК на землю, сброс работает.
Сами МК не перешивал, т.к. установлена защита на считывание, а потерять оригинальную прошивку не хотелось бы.
Подскажите, что еще проверить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 11:35:40
Рейтинг сообщений: 15
Это MOC3023 глючат... Вам еще повезло. Может и до пожара дойти. Китайцы, как всегда сэкономили на демпферных цепочках. Из-за импульсных помех оптодрайвер включает симистор на нагрев, а контроллер уже, видя, что команды на нагрев нет включает продувку.
470 ohm resistor and 0.05 µF capacitor are for snubbing the coupler
3023 сами по себе очень чувствительны к помехам - доработать схему согласно даташиту и/или, как вариант, попробовать заменить на что либо подобное - например MOC3063.
Все, что выходит из-под рук японца, будь то сковородная ручка или магнитофон, должно быть произведением искусства.
©Коносукэ Мацусита
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 12:15:15
да я тоже знал про возгорание лукей и прочих мне рассказывали ((поэтому даже не покупал станции подобные а сам сделал и там реле отключает нагреватель физический от 220 вольт то есть не только симистор
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 18:32:59
Видел горевшую ЛЮКЕЙ, по этой же причине делал сам с релюхой в цепи питания нагревателя фена, работой доволен, правда после поднятия фена нужно нажимать кнопку запуска, но безопасность важнее.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 18:52:12
Спасибо большое за информацию. Попробую доработать, по результатам отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
