Как ранее обещал поделиться работой собранного мною этого генератора... В общем все почти как в описании самого автора. Ничего лучше-ожидаемого с этой схемы выдавить не удалось. Разницы в работе между оригинальной схемой на КР574УД и на 8038 можно сказать никакой нет. Единственное, в режиме синусоидального и треугольного сигнала обновленная схема может работать до 4 мГц без заметного завала по амплитуде. Далее до 8 мГц уже угасает. В режиме прямоугольной формы сигнал наблюдается более менее до 1мГц. Выше 1 мГц начинает превращаться в синусоиду. Чтобы добиться более нормального меандра в 1мГц, пришлось в некоторых участках схемы ставить фильтрующие емкости по питанию и на выходе МС. Видать все зависит от разводки печатного монтажа. Оставляю для себя этот генератор ради частоты синусоидального сигнала. А так пользуюсь генератором старой сборки на 574 серии. Смысла повторять эту "обновленную" схему я никакого не вижу. Единственное "синус". Собрал просто ради интереса. С ув. ко всем!
Я наверное совсем не романтик, но как по мне вкидывать в конструкцию два операционника стоимостью по 5 баксов каждый и с полосой 350 Мгц, для того чтобы сделать генератор до 8 Мгц это какой то лютый зашквар)Может у автора просто было их ведро с разборки, но мне кажеться целесообразнее сделать это на той же меге 8й, используя ее штатный преобразователь без всяких повторителей и буферов.Если кто то повторял конструкцию с использованием ширпотреба вроде lm358, lm324, tl072 сильно генератор теряет в характеристиках?Тоже хочу собрать что то двуполярное.xr2206 оригинала сейчас тоже проблематично найти некитаскую, а то что продаеться на али шлак редкий.
Для этого не надо ничего повторять. У ОУ есть два основных параметра по частоте. Полоса единичного усиления и скорость нарастания сигнала по выходу. Для синусоидального сигнала максимальная скорость нарастания определяется производной при пересечении нуля. То есть равна амплитуде за радиан. Радиан в периоде, как известно, 2*ПИ. Вот и считайте... предыдущий товарисч говорил про КР574. Но у них даже при Ку=-5 скорость составляет 50 В/мкс. Период 8 МГц - 125 нс. При выходной амплитуде 1 Вольт (двойной размах - 2 Вольта) от ОУ потребуется скорость БОЛЕЕ 50 В/мкс. То есть у 574-го при 1 Вольте уже возникнут искажения синуса. Полоса единичного усиления в данном случае особого значения не имеет, патамушта это МАЛОСИГНАЛЬНЫЙ параметр.
Где же его взять то тогда...чистый синус?И так чтоб осталось денег на отметить.Есть возможность купить за 300 рублей советский Л31.Он сильно проигрывает схеме в статье, если конечно такой юзать доводилось?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
