Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Всем Привет! Собрал часики по схеме SLvik-а ПП от ewrey , а они что то не правильно работают (видео ниже). Опыт по зборке часов на ГРИ у меня был собрал год назад часы Sunny Clock на ИН-14 , заработали сразу без танцев с бубном. Но я хотел собрать дальше и собрал часы от автора SLvik, почитал я форум и решился я зделать ПП от ewrey . Подал питание но 0 и 1 не работали, все цифры работали нормально. http://img.radiokot.ru/files/105290/1lsbq0eif8.jpg http://img.radiokot.ru/files/105290/1lsbq1ixvu.jpg
Решил я заменить БУ2090Ф купил 2 шт на местном радио рынке и оказалось что 2-я вовсе не работает оба бракованные. Заказал на алиэкспресе 2шт запаял одну из них и тоже беда, индикацыя непонятная после пару секунд лампы все гаснут и всё, есть видео.
При чем тут 2090, если у вас 2 анода не работают? Если бы проблемы были с 2090, то во всех разрядах наблюдалась бы проблема. В вашем случае надо смотреть анодные ключи, их подключение к МК и высокому. Так же, есть вероятность что 1307 какая то "не такая"... Вы бы фотку сделали платы с 2 сторон, это больше помогло
_________________ У того, кто делает — получается редко. У того, кто не делает — не получается никогда.
то чо на фото не горели 0 и 1 в часах они не горели и в минутах и секундах
Насколько мне помнится, автор хранит маски для катодов в ЕЕПРОМ. Если маска не правильная, но на некоторых цифрах (в вашем случае 0 и 1) вы будете получать то, что видно. Почему после часы сбрасываются? Возможно, виновата 1307. В ней мусор и при вычитке индикации цифры выходят за предел диапазона. и проц уходит в ступор.. Есть ли в прошивке проверка этого? Этот момент может разъяснить, пожалуй, только автор. Достаньте батарейку, замкните ее контакты на колодке платы (не на батарейке!) пинцетом и включите питание. Часы должны запустится без батарейки(без замыкания оной, в теории, пустится не должны, но можете попробовать ). Возможно, помехи по питанию..но как по мне кондеров достаточно..
Поменял новую 1307 и прошил заново МК прошивкой FL-clck_1340&1307_v49ic.HEX результат тот же что в видео.
"Замкните вход DS18b20 на землю (Это будет кнопка) и включите часы." - это 2-я (DAT) нога DS18b20? садить на замлю?
Заголовок сообщения: Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Добавлено: Чт июн 28, 2018 13:20:05
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7509 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
В проце программа отлично работает. Даже если вместо времени будет 0xFF часы не повиснут. Без батарейки включать нельзя т.к. часы будут стоять. Если секунды переключаются значит 1307 работают.
То что 2 лампы не работают это нужно дрова в 1м и 2м аноде проверять. Сначала замкни между собой выводы транзисторов от которых на рисунке идут зелёные полоски. Замыкаешь первый транзистор лампа должна погаснуть. Потом замыкаешь второй транзистор другая лампа должна погаснуть.
Всем добрый вечер ! Собрал часы... (уже не первый раз, собирал уже, и ранее всё работало:) Обычно впаиваю шестую лампу(последнюю секундную), смотрю если все цифры (секунды) на ней идут, значит всё ок... В этот раз также, впаял 6ю лампу, смотрю, от 0 до 9 горят, всё работает думаю... НО нет После впаивания 5ой лампы (пятая работает и показывает всё правильно), зато 6-я теперь показывает только 0 и 9, остальные цифры показывает как-будто на неё не идет сигнал с BU2090. Нюанс - в момент включения/отключения питания, на секунду успевают показаться нужные цифры. В какую сторону посоветуете копать ?)
Для начала проверь косяки между выводами ламп. Форматни EEPROM контроллера оставь везде FF.
Сейчас этот форум просматривают: cfp1964 и гости: 36
