Около МК желательно ставить конденсатор не менее 10 мкф и 2-3 штуки по 0,1 поближе к ногам. Питание на дисплей лучше подавать непосредственно от преобразователя, а на МК через дроссель подходящий по току и сопротивлению.
Как обещал в этом посте https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7#p3399947 выкладываю, что получилось из попытки упаковать прибор в корпус от неисправного MASTECH MS8910. В архиве схема, плата и прошивка. Корпус маловат, по высоте не сошёлся, пришлось щель залить термоклеем и покрасить. Для зарядки аккумулятора LIR2032, сделал отдельную плату, так как USB разъём не помещается.
Тоже были такие опасения, поэтому купил несколько таких аккумуляторов, чтобы оперативно менять. За пару месяцев пользовался, может быть, раз двадцать, после измерения сразу выключал прибор второй кнопкой, не дожидаясь автоотключения. Подсветку дисплея не использую, в схеме нет такой цепи. Пока зарядка не потребовалась, при включении показывает 4,1 Вольт.
Если без подсветки, тогда другое дело, она много ест. Кстати, если есть возможность (эти дисплеи нескольких разновидностей , конструкции немного различаются), то можно поменять штатные зеленые светодиоды на белые или синие, потребляют заметно меньше, и яркость больше.
Согласен. Дополню, что проблем с дефицитом внутреннего пространства корпуса было бы меньше, если бы был в наличии плоский кварц в смд исполнении. Если кто будет использовать файл платы для повторения конструкции, учтите этот факт. В случае применения смд кварца, его надо перенести на слой С1.
У дисплея два контроллера на свою половину экрана, похоже что левый немного сдох. Если нет повреждений на плате, то можно попробовать еще разобрать, аккуратно промыть токопроводящие резинки и соответствующие контактные площадки на плате и стекле, хотя вряд ли поможет.
Сейчас этот форум просматривают: UA3NGF и гости: 66
