 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Текущее время: Сб июл 21, 2018 06:22:06
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1282 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65  След.
 Заголовок сообщения: Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 18:45:40
Карма: 75
Здесь шаг 1мм, по печатке вроде несложно определить. :beer:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 20:03:39
Спасибо, протупил... точно, ведь на печатке видно!
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 10:56:13
Карма: 75
Внимательнее нужно быть, внимательнее... :)
Кроме того, где-то в теме выложен и даташит на дисплей, там тоже вроде указан шаг контактов шлейфа.
А вот про расположение контактов разъема вроде нигде не написано, сразу предупреждаю - для указанного в теме дисплея нижние контакты, иначе придется перепаивать шлейф.
:beer:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 15:38:17
Видел подходящие дисплеи в МП3
не подскажите на каком контролере данные дисплеи
точнее с каким инициализировать в макфайле
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 21:19:55
Контролер ST7567
http://srukami.inf.ua/primer_st7567.htm
подключать как ST7565
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26668&st=630
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 00:47:23
спасибо :))
валяется авто фм трансмитер и возможно дисплей почти тоже самое что и в плеерах используют
правда маленький гад и контрастность го8но но попробовать стоит,возможно в варианте пинцета тоже собрать тестер
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 00:55:19
Карма: 75
контрастность го8но
И углы обзора. :( Когда держишь в руках и наклоны разные, и в основном при худших углах обзора, это немаловажно.
Так что лучше не издеваться над собой, своим зрением, и поставить ОЛЕД, не такой он уж дорогой. :beer:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 01:58:09
И углы обзора. :(
согласен
сейчас раскидал трансмитер для примерно посмотреть и ... :facepalm:
задействованых выводов 17. лень искать хотяб примерную распиновку и потом извращатся с повышением контрастности поляризационными пленками и компиляцией прошивок чтоб при беглом просмотре разрешение изо позволяло пользоватся
потом когда нибудь впихну в качестве мп3 плеера,благо есть линейный выход с отключением фм модуляции
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 03:17:15
Карма: 75
Нужно просто посмотреть на действующем девайсе на экран под углом, при котором планируете преимущественно пользоваться, и поймете, подойдет этот экран, или нет. Я посмотрел, меня это совершенно не устроило.
У ЖК 1602 тоже с углами не все хорошо, но там хоть все крупнее.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 10:35:04
да дело в том что на данный момент пользую два,один на дисплее сименс а62 второй на дисплее нокиа3310 и потихоньку рапаиваю на 1602 за ненадобностью оного и пролежавшего без дела полтора года, все эти дисплеи не совсем подходят под "пинцетный" вариант который стоит собрать
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 13:46:23
Плата делал под себя.
Хочу повторить на ваших платах,вопрос:у Вас используются диодные сборки(наверно bav99) для защиты портов,но почему они так включены?,я имею ввиду оба края на минус,если по схеме надо верхний на плюс
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 09:54:33
Карма: 75
bav99 для защиты не подойдет.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 23:57:58
Посоветуйте какая сборка пары последовательных диодов подойдут?, почему 99-е не подойдут?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 00:37:41
Карма: 75
Внутри МК вроде и так должны стоять защитные диоды на входах.
Сборки супрессоров типа SRV05 не большой дефицит, они неплохо защищают от статики, и вполне могут выдержать заряд конденсатора небольшой емкости. Защититься от заряженного конденсатора большой емкости практически нереально, даже попытка использовать для защиты реле на входах существенно не помогает, у малогабаритных реле легко выгорают контакты, у мощных реле от разряда они могут подгореть и надежность резко снижается, при достаточной емкости могут выгореть даже дорожки на плате. Но, главное, что реле размыкает свои контакты на время измерения, и нет никакой гарантии, что именно в это время вы и подключите свой заряженный конденсатор. :(
Есть еще вариант использовать на входах перед супрессорами слаботочные предохранители, которые вроде как и должны перегореть от перегрузки, но у них высокое сопротивление, что негативно скажется на измерениях.
Так что лучше всего сразу взять за привычку разряжать конденсаторы перед измерениями, но для защиты от статики сборки супрессоров в любом случае не помешают. :beer:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 10:13:08
Плата которая разведена тов. jeka-b, не предусмотрена под srv05,а там именно три двойные сборки с индексом А7(в лайоте),я по этому и спрашивал,только они там подключены обоими краями на минус,это и смущает
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 16:36:00
Карма: 75
Тогда попробуйте спросить у jeka-b в личку, может он сюда не заходит. :dont_know:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 09:36:50
Мне тоже интересно чем на расыпухе сборку супрессора заменить, попался заряженный кондер)) заказывть сборки долго
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 12:26:13
Карма: 75
У TVS-диодов ярко выраженная нелинейная вольт-амперная характеристика. Если амплитуда электрического импульса превысит паспортное напряжение для конкретного типа диода, то он перейдёт в режим лавинного пробоя. То есть TVS-диод ограничит импульс напряжения до нормальной величины, а "излишки" уходят на корпус (землю) через диод.
TVS-диод обладает высоким быстродействием, малыми токами утечки и небольшой емкостью.
Они предназначены для подавления импульсов большой мощности, но имеют большую зависимость максимальной импульсной мощности от длительности импульса, т.е. от разряда конденсатора большой емкости защитить уже не смогут, в любом случае конденсаторы перед измерением нужно разряжать. От статики и небольшого остаточного заряда наверняка защитят.
Защитные диоды должны быть и на входах МК, но они очень слабые.
Можно попробовать заменить сборку на отдельные диоды с большим допустимым импульсным током, высоким быстродействием, малыми токами утечки и небольшой емкостью, их эффективность и влияние на измерения будет зависеть от их параметров, плюс быстродействующий стабилитрон по питанию (тот же супрессор).
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 21:06:10
Постав те диодные сборки BAV199
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 21:22:47
Очень тускло светит светодиод индикации работы,подскажите каким резистором его можно подрегулировать
 Профиль
