напряжения на выходе нет R1 горячий R5 вообще раскалённный, на 15 ноге 3,6в диод д226Б как быть? R1 уменьшу но разве какое-нибудь напряжение не должно было появиться на выходе? Uвх 10в(c БП http://img.radiokot.ru/files/89784/eoto19bov.png). Может это быть при неисправном транзисторе(кт818г)?
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
я мозг сломаю разбираясь в перемычках. кондеры керамические не пробиты? Диод заменить. Этот на маленький ток рассчитан. Подстроечник лучше убрать. вместо резистора на 0,5 ом можно намотать медный провод диаметром 0,2-0,3 мм на спичку . Длину рассчитать по формуле R=р*(l/S)
Конденсаторы не пробиты, ток с ёмкостью там неясно - в каких единицах дано? Я поставил С2 1нф, С3 и С4 по 10нф . те резисторы это временное явление на время настройки/проверки. Насчёт диодов: мож несколько параллельно, или лучше вот такой http://img.radiokot.ru/files/89784/erquuk1i7.JPG в выпрямителях БП телевизоров ставиться(там и добыт мною). Вот он КД226 http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/226.html обратный ток великоват?
если на схеме не указаны единицы измерения, значит ёмкость указана в микрофарадах С2 0.1мкФ=100нФ ( буржуйская маркировка 104), керамику 80-х годов в виде красных квадратиков ни когда не применяй (особенно с отколотыми углами). Проверяй КТ818 на пробой и соответствие цоколёвке, Источник питания схемы не маловат-ли по току? На V+ (пин 15) должно быть 5В обязательно +-0.1В.
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов.
Добавлено: Сб авг 23, 2014 17:54:58
Рейтинг сообщения:0
Собрал, работает. Только вот при переключении на капельный заряд, светодиод не совсем гаснет, горит только накал еле-еле. Он у меня анодом не к резистору питания м/с подключен, а непосредственно к + питания, падение на нем 1.8В. Небольшое увеличение номинала сопротивления и применение светодиода с падением напряжения ~3В, решит эту проблему?
Сейчас этот форум просматривают: gt125, SysCat и гости: 21
