GarikDnepr, я мучился так же, пока не купил на ОЛХ программатор AVR910, с ним прошил без каких либо проблем , только долго шьется минута-две , подключался к штатным пинам что на плате (та что под китайский тестер) да и после прошивки дозиметр не запускался пока чисто случайно не обнаружил КЗ конденсатор что идет на Reset после замены все запустилось
Проблема была в МК.Купил две штуки в разных местах,но как выяснилось по маркировке-одного производителя и именно ATMega128L.Обе нивкакую не прошились.Купил ATMega128A (по маркировке производство ATMEL)-прошилась сходу USBASP. Дозиметр уже работает,все нормально за исключением уровня накачки (прыгает 601-001,и также изменяется ВН:пониженное-норма).Трансформатор:гантелька 6х8 380/13.Плата отмыта и покрыта Plastic-71.Не подскажите в чем вопрос?
у меня накачка 000 , плату мыл дихлорэтаном , штука крутая, моет идеально , транс у меня 406/9 гантеля 12/8 , работает уже почти месяц , считает как заводская терра , правда есть погрешность , проверял в Чернобыле и Припьяти , из недостатков глохнет при фоне свыше 2300мкр/ч, через минуту снова начинает считать
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
не в ту "степь"... ...86 страниц листать - это слишком сильно.
Кому чем заниматься - каждый решает сам. Но никто не говорит, что будет легко... На данный момент схема на форуме не одна, прошивка тоже. И что подойдет Вам - решайте сами. По трансформатору. Схема с умножителем в высоковольтной цепи. Трансформатор TTRN-0522H-000-T 500 В 1.5A 5x5x2 мм.
Половина корпуса "Корпус алюминиевый 100*46*46MM aluminum case". Ни производитель, ни маркировка не указаны. Обрезан по длине и высоте. Плюс кусок корпуса Z50B (нижняя часть корпуса дозиметра).
При желании можно сделать все. Но 1. Дозиметр собран в окончательном варианте, а для проверки новой прошивки нужно либо его разбирать, что делать не собираюсь, либо собирать новый. 2. Отображение только двух символов? Как выводить тогда показания, например, 120 мкР/ч? 3. Скорость отрисовки дисплея с данным мк достаточно медленная и чем крупнее шрифт показаний, тем это будет заметнее. Показания будут перерисовываться не ежесекундно, а раз в две, а то и три секунды. Можно было бы и увеличить скорость введя буфер, но с моими познаниями у меня это не получилось.
Опишу фронт работы. На данный момент в последней редакции прошивки шрифт 22х32 точки
TaLiVis писал(а):
...шрифт показаний. Фон до 999 мкР/ч пишем как есть, от 1.00 до 9.99 мР/ч - 2 знака после запятой, от 10.0 до 99.9 мР/ч - 1 знак после запятой. Больше 100мР/ч - ...
При тех же условиях можно "впихнуть" шрифт 30х40 пикселей - 3 символа и точка, если больше, то надо убирать из этого ряда единицы измерения (мкР/ч). Далее. Для рисования символов я не использую какие-либо конверторы и каждый символ (в количестве 10 штук) переписывается вручную, а это 30х40=1200 пикселей. И то, что эти символы в шрифтах библиотеки я прописываю двоичным кодом, а не шестнадцатиричным, как в оригинале, хоть и ускоряет процесс "рисования" и упрощает проверку, сути все равно не меняет. Это те же 1200 пикселей... Далее. Изменение в коде библиотеки, а именно, алгоритм отрисовки символа в отдельности и строки из нескольких символов. Далее. С главного экрана нужно убрать статистику. Это тянет за собой изменение в окне "Настройки" - "Тип графика" и удаление в прошивке всего, что касается данного пункта меню. А это переборка практически всей прошивки.
P.S. Я довел прошивку до того уровня, который был нужен мне. И уже не единожды говорилось - повторять дословно не буду, только перефразирую. Был бы у меня на аватарке старик Хоттабыч, то, возможно, "хотелки" и исполнялись бы...
Приветствую уважаемых котов.Заметил,что при выходе из режима сна показания дозиметра несколько выше,примерно на 10 мкР/ч.Затем показания снижаются до уровня фона прим 15-25 мкР/ч.Прошивка Lekha_Dimson_5.3_mod2.Не подскажите в чем может быть проблема?
намотал гантель, строго по рекомендациям автора. сама гантель 9х12, такая же, как и у автора и взята из старого БП компа стандарта АТ. вторичка 0.1 мм и 406 витков. автор пишет, что должно получится 13,54 мГн по L-метру. ну около этой цифры. измерил я свою катушку и получил 6.95 мГн, т.е. фактически в два раза меньше. первичку на 8 витков мерить нет смысла, там очень очень мало, а я измеряю транзистор-тестером. он просто не видит такие значения. почему так?
магнитная проницаемость вашего феррита может отличается от авторской. Обычно более ВЧ ферриты имеют ниже проницаемость и наоборот. Еще один нюанс- ваш измеритель. Индуктивность катушки зависит от прикладываемой измерительной частоты. С ростом частоты индуктивность будет падать. Этот процесс хорошо заметен на полноценном РЛЦ-метре, где можно изменять тестовую частоту. Возможно транзистор -тестер выдает слишком большую тестовую частоту+ меандр, получает заниженную индуктивность.
Работать должно, но скорее всего будет чуть выше потребление. Я мотал на Ш каркасе от энергосберегайки, работает нормально.
а на сколько сильно повысится потребление? ну хотя бы примерно.
и еще, имею два дисплея, один с part n. 4850275 - epson (с красной точкой), и второй с part n. 4850835 - philips (с зеленой точкой). вот только никак не могу найти по какой же схеме питать этот второй дисплей. с двумя диодами или с одним, а так же подсветка с умножайкой, или через резистор.
добавлено: на вторую часть вопроса нашел ответ. т.к. дисплей был выдран из nokia 2650, то судя по этой схеме - тут, на 6-ой странице получается, что стандартная авторская разводка.
1. вспоминаемформулуреактивногосопротивленияиндуктивности.считаемсопротивление. 2. вспоминаемзаконома.считаемпотребляемыйток. Прошу пардону. Забыл где находится знак пробела за компанию с бАльшими буквами... Возвращаясь к теме. Какая частота для расчета реактивного сопротивления? А хз... Здесь все очень относительно. Подкачка идет очень короткими импульсами и уже не раз упоминалось, что витки первички трансформатора подбираются по уровню накачки в сервис-меню. Автор просто указал параметры, получившиеся у него. Для справки. Трансформатор CEEH54. Первичка - 7.1μH, вторичка - 740μH. Трансформатор TTRN-0522H-000-T. Первичка - 7.15μH, вторичка - 260nH. Трансформаторы рекомендованы к пользованию автором девайса.
flimp писал(а):
...по какой же схеме питать этот второй дисплей. с двумя диодами или с одним... ...nokia 2650, то судя по этой схеме - тут, на 6-ой странице получается, что стандартная авторская...
1. По дисплеям все разжевано в статье к которой прилеплена данная ветка форума. 2. Ссылка битая (может, правда, только я не могу по ней перейти...). 6я страница чего? Указанной ссылки или данной темы? Если данной темы, то не 6я страница, а 20я.
seg2007 писал(а):
...какие данные трансформатора, если мотать на гантельке 4*6 ?
Те же, что и на схеме, вторичка - диаметр 0.06мм. На эту гантелю таким диаметром 400 витков поместится. Не "может влезть", а именно поместится. Мотал транс на сердечнике с такой же площадью окна. Первичка - диаметром 0.1мм (я мотал 0.16).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
