Форум РадиоКот • Просмотр темы - RMS вольтметр, с функцией защиты от О.П.Н. в Э..
Текущее время: Вт апр 16, 2024 23:42:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]     ... , , , 9,
Мне интересен вариант прибора в версии
V_1 символьный :)) 4%  4%  [ 4 ]
V_2 светодиодный :) 49%  49%  [ 54 ]
V_3 графический :))) 18%  18%  [ 20 ]
Все эти приборы мне интересны :beer: 24%  24%  [ 26 ]
Мне интересен подобный, но не эти :kill: 5%  5%  [ 6 ]
Всего голосов : 110
 Заголовок сообщения: Re: RMS вольтметр, с функцией защиты от О.П.Н. в Э..
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 08:54:21
Рейтинг сообщений: 18
да входное 220в,нужно чтобы показания на дисплее и образцовом вольтметре совпали,ф для этого нужно покрутить тот самый подстроечник
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 18:06:05
Подскажите, кто знает.
Собрал устройство по второй схеме, вместо БП на LNK304 применил импульсный стабилизатор на 12 В. Показания на LED индикаторе мигают, при настройке в меню тоже мигают. Это так и должно быть или что-то не так в моей сборке?
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 17:14:58
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 35
Есть предположение что тактирование слишком низкое, вот и видно динамическую индикацию.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 18:08:17
Что значит тактирование слишком низкое? Объясните подробнее и как исправить? Использована авторская прошивка V_2 для индикатора с общим анодом.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 20:28:57
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
У Мег есть конфигурационный бит - "делить частоту такта на 8" - возможно стоит.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 20:30:39
Как это проверить и исправить?
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 20:35:21
Карма: 14
В битах конфигурации вестимо, искомый CKDIV8
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 20:40:01
Фьюзы ставил как на фото автора и больше ничего не менял. Он что по умолчанию может быть установлен?
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 02:19:29
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
на чистом мк да такт 1мгц вроде идет на внутренем генке
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
если стоит внешний квар и биты сконфигурированы на него возможно он не работает или работает на 1 гармонике
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 09:31:25
Программировал Atmega8 с использованием программы AVRDUDESHELL 20171113 и там в настройках фьюзов нет такого CKDIV8.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 12:48:35
Wladimir_TS,
Согласно таблице по фьюзам, которую вы дали в ссылке (потом ссылку убрали), CKDIV8 нет в Atmega8. Зачем вводить в заблуждение?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 13:25:39
Карма: 14
Я-ж не знаю, какой у вас конкретно процессор:-). А ссылку убрал от того, что сайтец одному *удаку принадлежит (пробил) - а рекламировать его желания небыло.
Проверяйте настройки тактового. Особенно если используется внутреннее тактирование. Возможно у вас внешний кварц, а включено внутреннее тактирование.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 14:32:05
Карма: 123
и куда он у вас делся? стерли? он всегда там был в 8ках
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
ДШ от атмелки в помошь если есьть сомнения непонятки
Добавлено after 54 seconds:
Добавлено after 12 seconds:
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 18:58:34
musor,
В программе AVRDUDESHELL 20171113 во фьюзах CKDIV8 нет, на фото автора во фьюзах для внешнего кварца 8 МГц CKDIV8 тоже нет. Если он есть, то где он должен отображаться?
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2020 15:07:30
Карма: 14
Смотрите реально прошитые байты конфигурации (считыванием). Что-то там не так.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2020 18:53:20
4-ый параметр в Меню (горит сегмент В в последнем разряде) устанавливается в каких единицах?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2020 18:23:59
Собрал два устройства на LNK306, разница только во втором дросселе: в первом устройстве - 470 мкГн, во втором - 680 мкГн. Прошивка МК от Galizin с измерением частоты сети. Вот что интересно. Если вставлять оба МК в первое устройство (дроссель 470 мкГн), то все работает, настройки устанавливаются, измеренная ЧАСТОТА 50 Гц (иногда 50.1 Гц). Если же вставлять оба МК во второе устройство (дроссель 680 мкГн), то также все работает, настройки устанавливаются, измеренная же ЧАСТОТА в пределах 58 - 61 Гц. С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2020 13:18:37
Братцы, может кто из вас попытался удачно переделать это устройство в симисторный стабилизатор мощности?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2020 20:49:27
Здравствуйте,это совсем не стабилизатор и переделать его не получится
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2020 21:41:40
Просто спросил готовое решение)))
Сейчас этот форум просматривают: Alex_BB и гости: 23
