Форум РадиоКот • Просмотр темы - Универсальный генератор с Bluetooth из готовых модулей.
Текущее время: Вт июл 23, 2019 20:50:30
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Универсальный генератор с Bluetooth из готовых модулей.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 18:05:46
Рейтинг сообщений: 12
https://radiokot.ru/artfiles/6437/
Решил собрать Ваш генератор. Хотел уточнить, для связи с компьютером через COM порт используется USB разъем Ардуино? Также можно питать генератор от компьютера через тот же разъем?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный генератор с Bluetooth из готовых модулей.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 19:30:21
Карма: 87
Рейтинг сообщений: 839
Мявтор 3-й степени (1)
Да.
Да. Если планируете работу только от USB, модули Bluetooth и DC-DC преобразователя можно не устанавливать.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 19:43:03
Большое спасибо! Начну собирать.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2019 13:09:04
Собрал генератор. Автору спасибо! Работает от USB. Блютуш модул не ставил, но разъем оставил чтобы при необходимости пристегивать сбоку. Работает в основном неплохо, кроме Sweep режима. Если программу включаешь заново и не трогая лишнего включаешь Sweep, работает правильно. Стоит остановить и включить или перейти из других режимов генерирует что попало. Частота вместо повышения меняется на снижение и несмотря на метки опускается почти до 0.
Если кого заинтересует выложу свою печатную плату, перемычка только одна.
Henerator.7z [11.96 KiB]
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2019 15:42:12
Карма: 87
Спасибо за отзыв! :beer:
Попробуйте приложенную версию программы. :)
TorUNI.zip [312.86 KiB]
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2019 16:30:30
El-Eng Спасибо Большое! Теперь все работает четко.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2019 16:32:29
Карма: 87
Пожалуйста!
Сейчас этот форум просматривают: MIXVLAD, sashio и гости: 16
