Нельзя ли подробнее рассказать о работе этого блока питания?? Слабые места.. какие грабли попадались на пути проектирования?? Включение БП происходит через PC-ON по нажатию кнопки энкодера?? Хотелось бы увидеть внутренности этого БП, как все там разместилось.. Скриншот фузов тоже не повредит.. В общем интерес однозначно есть, Sonata ответьте на вопросы пожалуйста
Качество БП зависит от исходного БП АТХ. Чем качественнее копьютерный БП - тем качественнее девайс получим. Поскольку такое устройство делал первый раз то и проблем было полно начиная от поиска схемы БП АТХ, обработки сигналов энкодера, формирования опорных напряжений из ШИМ сигнала и т.д. Но благодаря интернету все вроде как разрешилось. Включение по цепи PC-ON происходит автоматически после инициализации МК и установки опорных напряжений. Как показала практика PC-ON можно не использовать (подать низкий уровень постоянно). FUSE bit забыл.Выложу позже.
Спасибо за ответ.. Забыл еще уточнить максимальное выходное напряжение какое возможно получить?? Я недавно делал этот http://radiokot.ru/konkurs/061 и при установке мостика на выходе и отрезания косы от земли я получил 43В. Уточняю это к тому чтобы знать на какое напряжение заточен вольтметр ато у hardlock всего до 20 а многие хотели бы до 25-30В сделать.. При КЗ на выходе как себя поведет?
_________________ -hands made- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
20 В. При КЗ происходит стабилизация тока согласно уставке
хорошо..Ставлю допустим макс 10А, и вдруг КЗ..тогда как?
Минимальное напряжение вашего БП на выходе какое?? А минимум интересует допустим для заряда аккумулятора в 1,2В вот у этого БП http://radiokot.ru/konkurs/061 от 0 до 22 это реально! минимум 100мВ я ставил..
Еще вопрос созрел.. на схеме по выходу +12, стоит переменник на 10к средний его вывод на 1ю ногу TL ки идет, это как я понимаю регулятор напряжения как и в проекте от hardlock, а в статье вы пишете что всем управляет энкодер через ШИМ мега8, так как все таки регулируется напряжение?? Энкодером??
если вас попросить то можно будет поправить прошивку скажем до 30В для вольтметра ??
хорошо..Ставлю допустим макс 10А, и вдруг КЗ..тогда как? И тогда 10А постоянно Меньше 1 В у меня не очень стабильно. Выше 1В нормально. Опорное по напряжению равно макс 5В.При 5В на 2 ноге TL494 выставляете(с помощью переменника на 1 ноге TL494) неообходимое Вам максимальное напряжение(В нашем случае 20В) и затем уже меняя опорное (энкодером через ШИМ) от 5 до ~ 0 меняем выходное напряжение.Если нужно дам исходник (ничего там оригинального, уникального или секретного нет) меняйте.
При 5В на 2 ноге TL494 выставляете(с помощью переменника на 1 ноге TL494) неообходимое Вам максимальное напряжение(В нашем случае 20В) Если нужно дам исходник (ничего там оригинального, уникального или секретного нет) меняйте.
Получается на 1ю ногу TL494 ставим подстроечник прямо на плату управления и с его помощью выставляем при настройке блока максимальное выходное напряжение.. думаю понял вас верно
Давайте если можно исходник в личку.. сам не разберусь конечно(пока опыта такого нет) но есть друзья которые помогут. Заранее спасибо!
PS в выходные разведу платку попробую повторить ваш проект, своевременно он появился ато хотел до этого попробовать от hardlock.. А ваш вариант платы можно увидеть?? и пару фото внутренностей БП (как все там разместилось)
Правильно поняли. А шо там показывать. У каждого свой исходний БП АТХ. У меня плата расположена сверху на радиаторах силовых транзисторов и выходного моста.
ну тем не менее покажите пожалуйста ну ооочень интересно я вот так делал viewtopic.php?p=634706#p634706 просто может потом по вашему сделаю
Интересная конструкция и решение лицевой панели сбоку. А можно автора попросить сделать второй вариант прошивки на простых тактовых кнопках, а то энкодеров нет
Я тоже поддерживаю кнопки.. энкодер под заказ ждать придется в любом случаи альтернативная прошивка не будет лишней
С фиксированными кнопками напряжений. Выставляем энкодером напряжение. Нажимаем кнопку. Если кнопка удерживается более 5сек числовое значение ШИМ записываем в память. Если кратковременно (не более 2сек) нажать на кнопку числовое значение из памяти переписывается в регистр ШИМ.
не совсем понятно эта схема в которой есть альтернативное управление кнопками типа ( - выбор + ) ??? или это некие кнопки для фиксированных напряжений что то типа 5, 12, 20В т.е записав допустим эти напряжения в память просто потом коротким нажатием переключаемся между ними???
Насколько я понял из сообщения Simurg он имел ввиду програмное решение для использования вместо энкодера(ввиду его отсутствия) тактовых кнопок, а суть должна быть та же, управление типа как у энкодера ( - выбор + )
Спасибо!
некие кнопки для фиксированных напряжений что то типа 5, 12, 20В . Я понял что Вы хотите, но пока просто не хватает времени.
Вопросов нет, торопить вас не имеем права.. Мы все тут терпеливые так что подождем. А времени увы всегда не хватает. Спасибо вам за вашу работу!! Буду пока разводить ПП под 2ю версию с кнопками "памяти"..
PS А можно ли рассчитывать на то что тактовые кнопки управления БП останутся на тех же портах что и энкодер(когда будет доработано ПО под кнопки)?? Просто пату не хочется переделывать потом
Отлично!!! еще раз огромное спасибо за разработку и поддержку И еще уточнение.. порт РВ7 это уменьшение, порт РВ6 это увеличение, порт РС3 это выбор параметра.. все верно ???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
