Здравствуйте Максим! Пожалуйста помогите с программой (Скачиваем программу PRA по ссылке https://www.physics.usyd.edu.au/~marek/pra/index.html) что Вы указали в Вашей статье по спектроскопии - я надеюсь что у Вас усть её копия так как ссылка устарела и я не могу её найти! Или может кто-то другой имеет эту прогу !?? Спасибо!
Собрал все как в статье, но обнаружилась проблема: потребление 300ма на хх, что может быть? и еще вопрос, можно ли поставить какой ни будь низковольтный шим и питать всю схему от 5в, буду очень благодарен если чего подскажите.
Можно,но эти шим дороги и редки ну и геморрой добавляется ввиде ос.благодаря одному хорошему человеку ,который переработал одну известную схему,собрал бп .при 5в питании потребление 2ма при 700в,и до 5 при 1000.стабильность 0.1в на несколько дней.редкого ничего нет,работает на нагрузку 10-100м
Здравствуйте Максим! Пожалуйста помогите с программой (Скачиваем программу PRA по ссылке https://www.physics.usyd.edu.au/~marek/ ... .html) что Вы указали в Вашей статье по спектроскопии - я надеюсь что у Вас усть её копия так как ссылка устарела и я не могу её найти! Или может кто-то другой имеет эту прогу !?? Спасибо!
присоединяюсь к сказанному, программу невозможно найти в сети, может кто поможет из добрых котов. заранее спасибо.
_________________ Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
А что мешает теремино или бекерель монитор использовать?
точно бекерель монитор, про эту программку даже на ютубе есть видос по ней, но блин что то сигнал у меня корявый. хотя усилитель сделал по схеме автора статьи.
Добрый день, просто было первое включение, сразу всё непонятно, и непонятно, что да как и как должно быть, но прогресс на лицо, "панночка ожила", так вот: ФЭУ-85 (сейчас запитан от 760 воль, ибо усиление усилителя слишком большое в дальнейшем усиление усилителя уменьшу, а питание ФЭУ увеличу). делитель стандартный с рекомендуемых к фэу. R-1MOm сцинтиллятор CsI(Na), диаметром в аккурат под ФЭУ. (есть ещё NaI(Tl) 30Х70 думаю потом использовать их). усилитель формирователь транзисторный с сайта https://www.theremino.com там схемку нашёл (вообще шикарный ресурс). программа BecqMoni 2011.
пака с программой не до конца разобрался, надо откалибровать итд. а то шкала как видите не соответствует реальности..
Комментарий к файлу: сигнал сигнал.jpg [30.95 KiB]
Комментарий к файлу: осциллограммы, на самом деле глазом если смотреть количество всплесков в разы меньше, видать при фотографировании проходы наложились друг на друга. IMG_20190619_020332.jpg [120.72 KiB]
Комментарий к файлу: как это выглядит сейчас IMG_20190619_020351.jpg [189.15 KiB]
А вот вопрос на фото платка, у меня тоже такая есть, а схему на неё скинуть можите ?
Бекерельмонитор Боря с Игорем перевели недавно.и есть русскоязычная версия
А где можно скачать эту программу ?
Добавлено after 3 hours 15 minutes 16 seconds: Re: Домашнее консерви...Тьфу, домашняя гамма-спектроскопия или п Кстате нашёл програмку бекерель монитор с переводом скачал с этого ресурса, http://forum.rhbz.org/topic.php?forum=82&topic=8,
И снова здравствуйте, пытаясь довести спектрометр до ума, возникли вопросы, 1) у звуковой карты два входа, левый и правый, вот использовать надо два сразу или один из них ? 2) и на сколько милисекунд нужно растягивать импульс с ФЭУ ?сейчас у меня гдето 0.5мс.
Одного входа достаточно.в милисекундах не мерял,но чем длиннее и пологее холм тем лучше.поднять разрешение можно поиграв с анодным,усилением звуковой и настройками в программе,но несильно,1-1,5%
А вот ещё вопрос, а откуда и до куда нужно выделять холмик спектра, чтоб его разрешение правельно отобразилась ? А то при разных манипуляция оно немного отличается.
Заказал себе с китая внешние звуковые карты, хочу чтоб на них работало, а не через звуковуху компа.
Просто вводить инфу в компьютер через звуковую так себе идея. Вот "осциллограф" из звуковой и мой LPT PCS100. Что из этого хоть какой-то прибор, а что только школьников обучать, перед тем, как к реальному осциллу подпустить)
_________________ Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
