Заголовок сообщения: Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
Добавлено: Чт июл 19, 2018 17:35:47
Рейтинг сообщения:0
у меня TDA7439 вообще вместе с атмегой всегда запитаны)) никаких хлопков никогда нет)))
Добавлено after 2 minutes: Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864 кстати будет похожая картина, если при запитанном оконечнике отключить питание tda7439 - будут и хлопки и прочие призвуки)))
WiseLord В файле gdfb.c какие нибудь изменения намечаются или нет? Хочу часть кода от ls020.c перенести в gdfb.c чтобы тестить цветные дисплеи и сразу писать инициализацию под них.
Добрый день форумчане, помогите, запутался немного. Проект на М8 и М8-LCD схематически одинаковы? Авторская плата для М8 подходит, с каких ног брать управление LM7001?
Да. Вариант на ATmega328 умеет всё то же, что и ATmega32, но ввиду меньшего числа ножек не поддерживает аудиопроцессоры/тюнеры, работающие не по I²C (т.е. отпадают LM7001, PGA2310 и т.п.). Ну и (как минимум, пока) призван работать только с графическими дисплеями 128x64.
не пойму - теперь atmega328 работает с PLL синтезаторами?
Вот Что получилось в итоге, спасибо автору за поддержку таких тупарей как я. Усилитель класса D, блок питания 24В, кнопки и ИК-приемник остались родные, играет довольно неплохо.
Комментарий к файлу: Размеры DSC_5216_1.jpg [203.82 KiB]
Комментарий к файлу: Упаковка DSC_5214_1.jpg [226.8 KiB]
Комментарий к файлу: Корпус от тюнера DSC_5207_1.jpg [198.58 KiB]
Помогите советом плиз. При отключении питания часты останавливаютя, не всегда но после 2-3 отключений стают намертво, помогает только сброс, вытаскиванием батарейки и повторная установка времени. Кварц менял,пайку проверял,, подтяжке по лини i2c тоже, в чем прикол?
Забыл написать, на TDA7492, напряжение блока питания снизил до 21В - китайцы пишут для 4-х Омной нагрузки питание снижено, сейчас работает на 6 Ом. Усилитель интересный, если ВЧ пищалка(конденсатор последовательно) подключена в параллель с колонкой, усилитель уходит в клиппинг на небольшой мощности, при включении на отдельный вход -играет нормально.
Проблема может быть в источнике питания,попробуйте запитать от трасформаторного бп. Тоже останавливались часы, поменял бп и все ок.
судя по фото, транец пошел на 5В контроллеры? в даташите на TDA7492 написано пиковый ток 5А. рекомендовано 7-8 А БП клипать может от провала по мощности на БП, питающем выходной УНЧ, у вас он еще и импульсный, или проблемах в нагрузке(колонки с закороченым динамиком, или межвитковое кз в катушке динамика, и ТДА уходит в ограничение по току на выходных ключах).
импульсная нагрузка УНЧ класса D накладывается на импульсную стабилизацию БП. у TDA7492 400кГц ШИМ, если и у БП ШИМ где-то в таком диапазоне, то можно нарваться на непредсказуемые глюки на мощном звуке.
если цифровые шумы лезут в аналоговый тракт, попробуйте развязать цифровую и аналоговую земли дросселем( последовательно в цепь земли ближе к цифровой нагрузке, а земли всех БП свести в одной точке под болт), если нет дросселя, ставят сопротивление 1-5 Ом на 2-5 Вт(подбирается, пока шумы не уйдут). но с сопром получаем гуляющее напряжение на цифре, если это критично. дроссель можно выдрать с паленых БП и плат со табилизаторами напруги на борту. номинал надо считать от нагрузки.
...усилитель уходит в клиппинг на небольшой мощности...
Можно еще попробовать поиграться с с LC фильтром для пищалки, али просто резистор да конденсатор опять таки методом подборки исходя из мощности конечно. Например...
и да, стандартная ошибка при 2х БП. земли надо свести с каждого бп отдельным проводом хорошего сечения, а у вас разность потенциалов по земле между темброблоком и УНЧ выравнивается экранированным проводочком с низковольтным аналоговым сигналом. все шумы выпали в экране. землю экрана от унчика оторвать, и соединить земли 2х бп отдельными толстыми жилами в корпусной болтик. это касается всех питаний, 19В, 9В, 5В, 3.3 В. стабилизаторы паровозиком скреплять тоже не айс. цепляйте входы параллельно, а не выход одного на вход второго, а со второго в третий. если на 5в и 3.3 в 19 в входящих многовато, можно поставить еще одну LM7809, а с неё взять на +5 и +3.3, ну и земли разводить не забывать.
Сейчас этот форум просматривают: volkodav34rus и гости: 58
