Ах да, настройку предусиления по входам из редактора я поубирал ранее. Как, наверное стоило бы убрать и все прочие настройки (тембры и т.п.), которые можно изменять в процессе работы.
А так, ничто не мешает прошить eeprom, настроить всё что надо, а затем уже вычитать результат в bin файл, который и использовать в будушем при прошивке. При обновлениях я стараюсь по мере возможностей сохранять совместимость.
Ах да, настройку предусиления по входам из редактора я поубирал ранее..
эх времена были)))))
планируется возврат к данной функции в eeprom.exe?
Добавлено after 5 minutes 46 seconds: Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864 Получается что служебная по сути подстройка уровня входа сейчас вызывается при каждом переключении. А общее предусиление спрятано аж за 4-м переключением. (т.е. громкость->тембр НЧ->тембр СЧ->тембр ВЧ->усиление)
Просто откройте даташит на свой аудиопроцессор и посмотрите, какие регулировки он позволяет. Я от себя ничего не добавлял, а использовал ровно то, что есть.
А из редактора eeprom я, наоборот, хотел бы выпилить всё ненужное - то есть, то, что можно настроить вживую на устройстве.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Заголовок сообщения: Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
Добавлено: Вт июн 05, 2018 21:11:47
Рейтинг сообщения:0
В регистре по адресу 0x10 у DS3231 - Это регистр компенсации точности хода Значения -127 … +127 Из даташтта: Назначение регистра компенсации точности хода: Регистр компенсации точности хода кристалла хранит 8-битовый код в формате «дополнение до двух» предназначенный для компенсации точности хода часов. Результирующая частота = частота резонатора + значение регистра * 0.1ppm, где значение регистра может быть, как положительным, так и отрицательным. Результирующую частоту можно отслеживать на выводе 32kHz. Регистр доступен для записи и чтения.
А у нас в проекте возможно ли скорректировать точность хода?
Нет, так как проект рассчитан в том числе и на DS1307, в которой такого функционала нет.
В любом случае, согласно вышесказанному, подстройка получается в пределах 32768 +-(12.7) герц, что явно недостаточно для компенсации суточного ухода в три минуты 86400 +- 180 сек.
День добрый комрады) залил последнюю прошивку для сборки m32+ks0108a+pt232X+rda5807+ds1307. Есть вопрос, лень искать в ветке честно, отсутствуют данные rds и от ds18b20, эти фичи отключены? промка при этом вродь шьется, темп.порог задавал через прогу потом лил в конрооллер и он менялся. uart пока не проверял, жду БТ-модуль. И есть баг при изменении частоты с энкодера при резком вращении частота резко скачет то в начало диапазона то в конец, а если четенько по шагу, то переходит на десятую МГц, при этом другие настройки крутятся норм. И вопрос в целом к прошивке прома, заливается со второго раза, первый раз виснет на проверке фузов, со второго раза успешно, лью через avrdude33 из под win. А так респект автору оч крутая идея)) пысы не шарю в программировании)
У меня норм льется. Не подвисает.
Добавлено after 4 minutes 19 seconds: Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Из всех IR пультов в доме, не подцепило только два: от Panasonica (N2QAHB000043) и от MacBook.
Пишет один и тот же адрес на любые кнопки. И при нажатиях на кнопки пытается автоматом выбрать RC6 или SAM.
Но эти пульты и обучаемый пульт тоже не берет)))
Добавлено after 18 minutes 29 seconds: Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Почему то моя CP210x при подключении к кнопке включения S1, блокировала управление атмегой. Возможно было управлять только с ПК. Т.е. либо только с ПК либо кнопками проекта.
Теоретически, в простое на линиях UART должна быть логическая единица, и при подключении к МК через резистор (чтобы не спалить CP120x при нажатии кнопки) она должна бы работать без проблем.
Теоретически, в простое на линиях UART должна быть логическая единица.
да - в простое +5В.
и если этот "+" подключен (и с резистором и без него пробовал) - то кнопка включения S1 не реагировала на нажатия (работает только энкодер). Т.Е управление возможно только с ПК. Я сначала конденсатор ставил последовательно с резистором (на 10 мкф) - но в итоге вышеуказанную схему использую)))
Добавлено after 5 minutes 27 seconds: Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864 И еще:
-если CP210x вытащить из ПК, но не отсоединять от atmega32 - то CP210x замыкает на массу вывод управления. (равноценно удерживать нажатой кнопку S1))) пока не откинешь массу с CP210x))
Что-то здесь не так. Если UART подключен через резистор (1кОм), то кнопка, подключенная к МК напрямую, по-любому сделает там лог. 0, независимо от того, что там пытается на выходе UART. Резистор нужен только для того, чтобы UART не выходил из строя при нажатой кнопке.
Наоборот, когда кнопка не нажата, вывод работает как вход с подтяжкой (внутренние ~50кОм к плюсу). Поэтому, если UART выдаёт лог. 1 - ничего не меняется, если выдаёт лог. 0 - то этот 1кОм резистор с лёгкостью перетягивает внутреннюю 50кОм подтяжку.
У меня это работает вообще без каких-либо проблем.
WiseLord, а по моим проблемам есть какие нибудь соображения?
Нет. Не знаю, почему виснет прошивальщик. С avrdude (я пользуюсь ею) я проблем не видел. Если пользуетесь чем-то с графическим интерфейсом, я вообще без понятия, какие могут быть проблемы.
По поводу изменения частоты энкодером - в принципе, теоретически проблемы могут быть, так как слишком часто менять частоту может не получиться (тюнеру нужно время для настройки). Но это в работе не так важно.
А по поводу отсутствия rds и температуры? В редакторе прома выставляю и то и другое, но пусто. Пысы И вчера пробовал перешить контроллер и прошивальщик виснет и на загрузке флэша, ну это ладно, может камень битый или программатор, но с 8мегой либо шьет норм или вообще не видит.
Для RDS нужен достаточный уровень сигнала. У меня, например, очень плохой приём. А с температурой, даже не знаю. Должно работать, данные от датчиков должны быть видны в режиме настройки температурного порога.
