на атмеге328 и кs0108? не компилится. и вообще на атмегу 32 тож не компилилось, писало версию 99 надо выбрать, потому что нельзя переменные в цикле объявлять. это я исправил, поз атмегу32 компилиться начало. но под атмегу328 ну никак.
а на атмегу328 никак не сделать дисплей st7920 или ks0108?
тыкните мне на исходники. я тупо значит не нашел их на гитхабе сорри. надо было не atmega328 а atmega328p в мейкфайле писать(((
Добавлено after 3 hours 42 minutes 1 second: Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864 запустилось. показывает часы и дату. и ноль реакции, кнопки не подпаивал, куда тыкнуть чтоб включилось оно? или обязательно еще и кнопки с резисторами припаивать?
Попытка №2 .Подскажите пожалуйста. Для I2C Si4703 преобразователь (5v - 3.3v) уровня нужен? Конфиг след. M32, DS3231M, PT7313. Заранее спасибо.
_________________ Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя. .......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами..... Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Еще вопросик. А где редактор еепром скачать? на дропбоксе ссылка дохлая уже. на гитхабе в папке editor каккие-то непонятные файлы. Ка-радио только в версии с stm процессором есть?
Спасибо Всем Si4703 запустил, смутило то что на самой плате стоят резисторы подтяжки на SDIO и SCLK. Т.е согласно даташита (на 1 странице - 2.7 to 5.5 V supply voltage- и еще далее -Integrated LDO regulator )-. Питать Si4703 можно от 5v но требуется преобразователь уровня.
Работает прекрасно лучше чем RDA5807.
Я имел ввиду приложение для редактирования еепром на компьютере. Такое типа как для часов на матрицах -- под виндовс приложение запускаешь и еепром редактируешь.
Ура! Все заработало. Не правильно выставлял фьюзы. Кто пользуется программой MINI PRO фьюзы на стр.149. Спасибо форуму. ОГРОМНОЕ СПАСИБО АВТОРУ ДАННОГО ПРОЕКТА ЗА ТАКОЙ ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД!
подскажите назначение кнопок пожалуйста. а то собрал без энкодера, а на дисплее только дата и время и ничего не меняется при тыканьи по всем кнопкам. и как пульт обучить? я ик-приемник тоже припаял но тишина. p.s. опытным путем выяснил, что включается\выключается замыканием button1 и ENC B. но какие-то глюки всё-равно: 1. бывает что пока ресет на ардуине не нажмешь не начинает показывать часы. 2. бывает что тыканье по кнопкам заканчивается зависанием и при передергивании питания в дежурном режиме пропадает день недели. лечится перепрошивкой еепром. может какие-то фузы не так включены у меня?
... 2. бывает что тыканье по кнопкам заканчивается зависанием и при передергивании питания в дежурном режиме пропадает день недели. лечится перепрошивкой еепром. может какие-то фузы не так включены у меня?
Обычно с eeprom проблем не возникает. При не очень хорошем блоке питания у AVR присутствует проблема слета flash, что лечится активацией фузе бит BODLEVEL и BODEN.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
