Форум РадиоКот • Просмотр темы - Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Текущее время: Сб мар 06, 2021 18:15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4640 ]     ... , , , 82, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок/спектранализатор на ATmega16, TDA7439 и SG128
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 13:53:01
Карма: 84
Рейтинг сообщений: 936
Фоновый цвет.
Очистка экрана.
Рисование символов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 20:58:16
Народ подскажите пожалуйста. Собрал на Atmega32A + WH1602A +TDA7318. EEPROM достаточно отредактировать в редакторе под нужный аудиопроцессор и прошивать?
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 03:55:16
Andrii Да , достаточно править прошивку под имеющийся аудиопроцессор и модуль ФМ в редакторе .
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 16:39:13
Помогите разобраться. Собрал на Atmega32A + WH1602A + TDA7318, прошил - ampcontrol_m32_ks0066_16x2.hex
- eeprom_en.bin.
С аудиопроцессора нет выхода звука. Все регулировки судя по индикатору работают, но после отключения питания аудиопрцессора не работают часы. При повторном включении аудиопроцессора часы продолжают работать. Если отключить шину I2C от аудиопроцессора часы показывают 00 00 00.
Пробовал подать звуковой сигнал на плату контроллера – спектранализатор работает.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 16:54:17
Карма: 84
Проверьте мультиметром напряжение на шине I²C - и при запитанном аудиопроцессоре, и при отключенном. Для нормальной работы там всегда должно быть 5В, вытягиваемое резисторами.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 17:32:33
При выключенном аудиопроцессоре (нет питания):
ICL – 2.5V
SDA – 0V
При включенном аудиопроцессоре
ICL –5V
SDA – 5V
Подтянул до 3.2V при отключенном аудиопроцессоре. Часы стали запускаться, но выхода звука с аудиопроцессора нет.
До каких номиналов можно опускать сопротивление подтягивающих сопротивлений?
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 17:47:07
Карма: 84
Если на плате аудиопроцессора есть подтягивающие резисторы - лучше их убрать. Получается ситуация - питание пропадает, на линии питания аудиопроцессора получается ноль, и шину I2C, с одной стороны, к 5В тянут резисторы на плате управления, а с другой, к нулю - на плате аудиопроцессора.
Поэтому лучше оставить только те подтяжки, что стоят на плате с микроконтроллером, а все прочие на этой шине, с других плат, лучше убрать, чтобы не было таких ситуаций при отключении питания этих плат.
Точно ли в eeprom выбран нужный аудиопроцессор? По дефолту там включен TD7439 (это можно определить по наличию регулировки средних частот), если нужна поддержка TD7318 - надо редактировать eeprom файл.
Можно ещё попробовать eeprom для TDA7313 - они с TDA7318 практически не отличаются, кроме тонкоррекции. По крайней мере, этот вариант, с TDA7313, мною лично в железе проверен.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 19:30:33
EEPROM правил в Вашем Редакторе EEPROM. Пробовал eeprom для TDA7313, TDA7318 – на выходе звука нет. Регулировки средних частот нет.
Означает ли это что «дохлый» аудиопроцессор?
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 21:50:39
Карма: 84
Возможно. Пара человек вроде как используют этот аудиопроцессор, и жалоб на неправильную работу пока не было.
А почти половина - использует TDA7313, которая отличается только меньшим на 1 числом входов, но зато присутствием тонкррекции. Протоколы у них практически один в один.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 04:27:47
Все верно , штук шесть уже собрал на TDA7313 и РТ2313(аналог) , работают без проблем .
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 08:35:56
Карма: 84
Ох, и куда же их столько?
Я и то собрал только три девайса - себе, брату (оба с TDA7439 и KS0108A) и один для тестов и обновлений прошивок (ST7920)...
P. S. Хотя нет.. ещё один на ATmega8 + TDA7313 делал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 10:12:18
Собрал на Atmega8A + WH1602A + TD7439+TUX-032 все работает но тюнер как то не понятно
на экране отображается одно и тоже с пульта станции переключаются и станции ловит
отключаю тюнер на экране все отображается все как надо
прошивал разные прошивки ни чего не помогает сам тюнер рабочий
есть TEA5767 накидываю прошиваю все работает замечательно но качество у TEA5767 не ахти TUX032 на порядок выше
может подправите прошивку
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 11:55:16
Да родственнички и друзья (заклятые друзья) :kill: . Это эще только половина от того на что принудили , проклятая водка ! (шучу , не пью) . Уже и сам не рад что согласился , но как зачастую бывает , если что - то понравилось не магазинное , пристанут как репей , дескать чего тебе стоит , ага , этому(этой) сделал , а чем я хуже ? :cry:
А кто в курсе : TUX-032 , TUX-030 , TUX-020 взаимозаменяемы(по цифровой шине имеется ввиду) ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 13:29:41
Карма: 84
Ну так с прошивкой всё нормально, если без подключенного TUX032 работает.
Разбирайтесь сами, что такого он делает с шиной I²C, что это даже на экран влияет.
Уровень на шине 5В хотя бы?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 15:09:03
на шине все напруги в норме tda7439 и часы работают
сам не пойму в чем косяк :dont_know:
https://youtu.be/Oi4xMCKGrF0
20160320_160027[1].jpg [140.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 23:04:47
Карма: 84
Говорите, стоит отключить тюнер, и на экране всё в порядке? В том числе шкала FM? А то на видео она пустая, а частота при этом 113.1 МГц отображается. Откуда такая? Может, потому и виснет, должно быть меньше 108, по идее.
P.S. Кажется, понял, в чём может быть дело. Из тюнера читается статус (для определения стереорежима, уровня сигнала, и т.п.). Массив для хранения статуса равен 5 байт, а в TUX032 вычитываются 10 байтов. Вот и идёт порча памяти...
P.P.S. Попробуйте эти прошивки, если дело было в этом, должно быть исправлено.
ampcontrol-m8-d31ff47.7z [28.34 KiB]
Последний раз редактировалось WiseLord Пн мар 21, 2016 01:25:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 09:58:17
bav123 писал(а):
WiseLord
А как насчет прошивки под TDA7313(аналог PT2313),
Доброе время Коты!
А возможно рассмотреть прошивку для TDA8425?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 10:38:09
ОК вечером попробую
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 11:35:01
Карма: 84
Только если для основного варианта на ATmega32. Если есть собранная плата с этим процессором и собранный спектроанализатор, к которому это можно подключить, могу попробовать и написать что-то под этот темброблок.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 12:32:28
Где посмотреть схему основного варианта на 32 Mege?
Сейчас этот форум просматривают: АлександрЛ, edm2007 и гости: 34
