 Форум РадиоКот • Просмотр темы - КВ приемник регенератор.
Текущее время: Чт июн 21, 2018 00:18:49
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1465 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 74  След.
 Заголовок сообщения: Re: КВ приемник регенератор.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 18:41:20
вернулся к лампам, с транзисторами возни много
вопрос примерно такой (поскольку с батарейными лампами такой проблемы не было):
уж сильно жестко генерация включается, при том что антенна на один виток подключена и потенциометр 100кОм 10 оборотный
- предположительно надо уменьшать индуктивную обратную связь? количество витков катушки обратной связи уменьшить например?
пс. надо сказать что сетевая лампа кушает аккумуляторы на накал тока так 6,3в х 300ма
Добавлено after 8 hours 28 minutes 41 second:
Дамы и господа, товарищи!
Со схемой в предыдущем сообщении промахнулся.
Исправляюсь
6Ж51П реген.gif [51.69 KiB]
6Ж1П реген.JPG [68.14 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 06:02:20
в итоге после ряда экспериментов вернулся к двухламповой схеме - подход к регенерации значительно плавнее когда есть УНЧ, прием состоится дальше от порога генерации
реген 2х6Ж51П.jpg [76.21 KiB]
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 05:33:24
вопрос возник:
приведенная выше схема была собрана, но при сборке было много механических соединений - не пропаяных
после пропайки, возникла необходимость заменить потенциометр регулирующий регенерацию с 47кОм на 100кОм
на 47 просто не возникала регенерация, до этой операции вполне хватало 47кОм
что за зависимость такая выявилась?
по расположению всех элементов схемы ничего не поменялось
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 06:15:26
Карма: 58
Практическое подтверждение основного закона радиотехники - "в радиве чудес не бывает, бывают плохие контакты"! :)))
(Скорее всего что-то не так с потенциометром).
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 04:22:13
Карма: 16
Посоветовали такую схему: http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19& ... dac1692fd2
Не хочу регенерацию подстраивать двиганьем катушки. Можно это как-то через переменный резистор в данной схеме осуществить? (ну или через переменный конденсатор на крайняк)
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 07:02:49
Карма: 50
Так там резистором регенерация и настраивается. Катушка- это связь с антенной.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 16:27:26
Карма: 16
то есть добавить резистор или переменный конденсатор нельзя для регулировки генерации.... Жаль
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 18:14:29
Там регенерация регулируется резистором R6. Собирал этот приемник,ловит даже на небольшой кусок провода
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 18:22:59
Карма: 16
А... Точно! спасибо.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 19:39:29
Карма: 57
Это не регенерация. Двигая катушку выбираеш оптимальную связь, в принципе выбрал один раз и забыл.
Ну поставь КПЕ в разрыв между антенной и катушкой связи, будет простейший пресилектор.
Я такой собирал, только схему под себя доработал:
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 19:54:12
Карма: 16
ясно, спасибо за объяснения
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 13:54:45
Карма: 27
Пособирал тут схемки.
Регенеративный приёмник "Ванюша" заработал.
Некоторые китайские вещалки принимаются на кусок провода длиной примерно метр.
Вот только при небольшом превышении порога генерации частота плавает, вместо свиста несущих слышен вой.
При сильном превышении порога - нормально, свист.
Тут, на "Радиокоте" писали, что такой генератор вносит в контур большую ёмкость, которая зависит от напряжения и тока переходов.
А вот УНЧ в нём хороший, не склонен к самовозбуждению.
Транзисторы КТ315 слишком шумные, я поставил Т3 S9014.
Этот приёмник с АРУ http://qrx.narod.ru/hams/kwr_np.htm
возбуждается на НЧ, не доходя до ВЧ-генерации. Конденсатора 1 пФ нету, есть только 4, 5, 7, 10, 15 пФ.
По-западному - "Энергоинформационное поле Земли", а по-русски - "У дураков мысли сходятся".
Не путайте истину и "середину".
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 18:24:48
Карма: 19
Там же написано.
Код:
При отсутствии готовых конденсаторов малой емкости допустимо заменить их двумя скрученными на длине 1...2 см изолированными монтажными проводниками.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 07:01:11
Карма: 13
Да не так это было. В плату впаивается кусок толстого медного провода и на него наматывается
тонкий провод эмалевый . Лишнее отматывается при настройке и выкусывается.
Так подгоняли в дешевых радиоприемниках контуры и сопряжение потому что дешево
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 18:46:59
Карма: 16
собрал этот приёмник пока как эксперементальный вариант. Не работает. В динамике слышу низкочастотную генерацию. изменение сопротивления R2 толко изменяет тональность.
Вот фотки:
питаю от такой батарейки:
что тут проверять в первую очередь?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 19:07:40
Карма: 19
У меня в америке доступа к микросхемам СССР нет.
С Америкой прокололся. :))
Безымянный.png [298.13 KiB]
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 19:11:25
В любом регенераторе есть один или несколько элементов
Ущественно влияющих на регенерацию
Регулирующий потенциометр иногда в 2...10 раз в любую сторону
Отличается от рекомендует от в схеме номинала
От правильного расположения деталей - зависит 90% успеха
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 19:26:20
Карма: 16
Ясно, то есть надо переменный резистор генерации подбирать?
Это мне знакомые с Украины привезли 4 шт. Я микросхемы советского производства получаю, но раз в пол года, когда знакомые приезжают.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 19:32:35
Блин, глупый вопрос :shock:
Чем наши совковые микросхемы лучше буржуйских???
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 19:34:54
Карма: 16
Сделаны с запасом :) Грей, грей - не спалишь! Проверено практикой.
Я поменял пер. резистор генерации - не помогло, остался тот же эффект.
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
