Заголовок сообщения: Радиопередатчик на ne555 маленький вопрос:)
Добавлено: Чт авг 25, 2011 21:27:28
Рейтинг сообщения:0
Всем здравствуйте Я полностью понимаю как он работает, как его настраивать, и то что антенна должна быть длинной 50см монтажного провода. НО, я не пойму что она передает, просто свои же импульсы частотой в 1-4 мгц ? Как написано в описании, для проверки его работоспособности понадобится приемник с диапозоном частот от 1000кгц до 4000кгц, далее по инструкции говорят включить генератор биений и замкнуть ключ S1, вот собственно второй небольшой вопросик: генератор биений тут имеется как отдельное устройство(тогда куда его подключать)? или генератор биений это и есть эта схема?
Комментарий к файлу: Вот схема, очень проста, и надежна:) rs1307.jpg [104.5 KiB]
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Заголовок сообщения: Re: Радиопередатчик на ne555 маленький вопрос:)
Добавлено: Пт авг 26, 2011 00:35:16
Рейтинг сообщения:0
мне нужно передать сигнал с этого передатчика) т.е. этот же сигнал я должен получить в последствии на выходе приемника, какого-нибудь простенького с АД(сейчас ищу наиболее подходящий с полосой частот 1-4 мгц). Но вот если все заработает и он передаст, хотел собрать модулятор, и подать на вход модулятора ВЧ импульсы с генератора на не555, таким образом модулятор ни как не будет влиять на несущую и на генератор в целом, а лишь только тогда когда несущая уже пройдет через модулятор. Вот так вот, я хочу собрать модулятор на терморезисторе, что бы происходила каким либо образом Аплитудно-импульсная модуляция. или же еще один вариант передать голос, т.е. как-то в эти импульсы записать напряжение с микрофона(опять же если это возможно). Но самая главная задача это передать для начала просто импульсы с передатчика на приемник, и надо ли в этой схеме что-то улучшить?:) расстояние в 6 метров меня устраивает(хотя можно было бы собрать еще УВЧ для повышения мощности), осталось только найти приемник с чувствительностью в 5 микроват еще раз спасибо!
Чутьё приёмников измеряется в микровольтах а не в микроваттах. АМ модулятор не делается на термисторах,вот АРУ бывает. Речевым сигналом не удасться промодулировать импульсный генератор. Не занимайся садомазой. Вот тебе схема простого АМ передатчика.Модулируй на здоровье.
http://6p3s.ru/tx11900.php Частота задаётся кварцевым генератором, есть в схеме вход НЧ для подачи модуляции.Принемать переатчик можно на любой бытовой приёмник с СВ,КВ диапазоном.
В данном случае предлагается использовать эту схему в качестве телеграфного гетеродина. То-бишь если на приемнике настроится на АМ станцию, поднести схему и подстроить её на 465/455кГц, то услышишь несущую. Появляется возможность принимать также телеграфные и SSB станции. Если хочешь заюзать в качестве передатчика, то нужно собрать две одинаковых схемы, приниматься будет с разносом частот на величину ПЧ. Но, если не знаешь телеграфа, то проку будет мало, разве, что применять её в качестве маячка. А вообще это типичный простейший инструментальный генератор.
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Добавлено: Пт авг 26, 2011 18:28:14
Рейтинг сообщения:0
а я могу использовать генератор не555 в качестве модулятора, для этого передатчика на полевиках? Только на выходе поставить делитель напряжения, благодаря чему будет меняться амплитуда выходного сигнала
Так на передатчик надо подавать НЧ сигнал звукового диапазона. А генератор не555 я так понял высокочастотый,тогда нет.
Модулятор штука линейная, усилитель. Манипулятором - пожалуйста. Можно, конечно, соорудить шим - будет похоже на АМ, но спектр излучения расползется неимоверно.
For RA3WSI: NE это таймер, там внутри пара триггерочков и компаратор, можно творить генераторы в широком диапазоне, начиная с периода в десятки минут. Катушку они используют в режиме ударного возбуждения прямоугольником или треугольником.
Да ерундой автор занимается, а вы ведетесь. Вот в этой теме ему уже все объяснили, но он оттуда соскочил и решил новую тему завести и опять темнит, что в конце концов ему нужно. viewtopic.php?p=936627#p936627 Сказали ему уже, что для передачи информации с датчика амплитудная модуляция не подходит. Нужна амплитудно импульсная модуляция. viewtopic.php?p=937197#p937197 И передатчик ему нужен на одном транзисторе, да приемник сверхрегенератор. Там в той теме все есть.
aen писал(а):
pyls писал(а):
можно регулировать амплитуду выходных модулирующий импульсов
Не нужно амплитуду передавать, тем более ваш модулятор это плохо будет делать. Она же еще зависит от расстояния или от того, что кто то между приемником и передатчиком прошел и т.д. Информацию нужно передавать кодируя её или шириной импульсов или частотой повторения или сложнее с помощью кодовых посылок.
pyls писал(а):
А какой приемник вы посоветуйте? а то в другой книге 500 схем для радиолюбителей.
Можно просто сверхрегенератор. Эту тему с самого начала почитайте. В ней много ссылок давали. Можно в нашем сундуке посмотреть https://sunduk.radiokot.ru/ Или здесь. http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/581 Вот эти книги мне нравятся. Миль Г. - Электронное дистанционное управление моделями. Днищенко В.А. - 500 схем для радиолюбителей. Дистанционное управление моделями. Проскурин А.А. - Модульная аппаратура радиоуправления
Главное здесь, микрофон должен быть КОНДЕНСАТОРНЫЙ.
Если не ошибаюсь кт903 стоял в ум радиостанции Р-107 ***********************************************
КТ903 Рк т max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 30 Вт fгр - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером:не более 120 МГц Рвых - Выходная мощность транзистора: не менее 10 Вт на частоте 50 МГц
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
