Здравствуйте. Прошу помощи в разработке передатчика. имеется Прибор ТСКБМ-Н, носимая часть, представляющая собой телеметрический датчик и располагается на запястье. Прибор ТСКБМ-Н предназначен для получения информации об относительном изменении электрического сопротивления кожи и передачи ее по радиоканалу в цифровом виде на приемник, на частоте 1700±25 Мгц. Возможно сделать передатчик, заменяющий тскбм-н?
Для этого нужно много инфы о тскбм-н. Нужно ведь знать что передавать.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Сделать передатчик просто ГУН + УМ глушилка так работает.
Канальная сетка? Или модуляция такая .
Очень мало инфы о РЧ. Есть различные синтезаторы с фиксированные и программируемые такие микры как раз применяются для получения подобных частот с обычными кварцами. Вопрос состоит в размере, если надо уложиться в размер то на россыпухе забудь надо на спец микре. Модуляция вопрос хороший ASK можно сделать на любом генераторе посредством переключателя РЧ в цепи УМ, FSK тут надо только с синтезатором. Есть микры ASK и FSK PLL с фиксированные частота определяется кварцем на такой микре можно сделать. Хотя там ГУН + синтезатор можно уместить но это уже не тема для батареек будет .
В конечном счёте на ПАВ 1.7ГГц ой как херово работает частота гуляет, хотя там дело в ПАВ широкий. Помучился и закинул всё эти ГГц на ПАВ!
Хотя то что девайс отечественный там скорее всего всё очень примитивно. Даже китайцы бы сделали на чипе трансивере.
Есть много недорогих микросхем и модулей на них, которые перестраиваются в широком диапазоне. Например SI4432. Взять модуль рассчитаный на 886 МГц, настроить на 850 и на выходе удвоитель частоты. Естественно нужен процессор чтобы настроить регистры.
Вот структура кодовых посылок. как собрать прибор подскажите. в долгу не останусь. Прибор ТСКБМ-П, являясь составной частью системы контроля бодрствования машиниста, связан радиоканалом с источником телеметрических сигналов о физическом состоянии машиниста - прибором ТСКБМ-Н и каналом связи типа ИРПС (токовая петля) с блоком контроллера ТСКБМ-К. Питание прибора ТСКБМ-П осуществляется от внутреннего источника питания блока ТСКБМ-К.
Приемник накапливает информацию от прибора ТСКБМ-Н в течение 32 последовательных посылок и формирует выходной байт данных.
В байте данных, передаваемых по токовой петле в контроллер, первый бит равен второму биту кодовой посылки прибора ТСКБМ-Н, второй бит равен четвертому биту последней кодовой посылки прибора ТСКБМ-Н, биты с третьего по седьмой представляют сумму всех предшествующих 32 кодовых посылок прибора ТСКБМ-Н минус единица. Если сумма равна нулю, то передается нуль. Восьмой бит равен единице в случае повторной посылки байта информации в блок контроллера и нулю в случае посылки нового байта информации.
Приемник также принимает решение о наличии или отсутствии в зоне приема второго работающего прибора ТСКБМ-Н и определяет степень устойчивости работы радиоканала связи. При наличии второго работающего прибора ТСКБМ-Н или неустойчивой работе радиоканала первый бит выходного байта данных равен единице.
Контроллер готов к приему информации от приемника при отсутствии в цепи запроса тока (логический нуль). Длительность сигнала запроса составляет не менее 3 мс. При появлении этого сигнала приемник прибора ТСКБМ-П передает один байт предварительно обработанной в нем информации по информационной цепи канала связи. Интервал следования сигналов запроса равен 100-200 мс. В свою очередь, получив обработанную в приемнике информацию, контроллер принимает решение о состоянии машиниста и по второму каналу связи с прибором ТСКБМ-П типа ИРПС (токовая петля) выдает два байта или три байта данных на устройство индикации данного прибора. В этих байтах содержится информация о включении или выключении элементов индикации.
В вышеприведенной схеме ПАВ работает не на второй гармонике, а на первой, а удвоенная частота выделяется контуром, что стоит в коллекторе первого транзистора Q1 и выделять при этом можно и удвоенную частоту и утроенную т.е. совершенно неважною четная она или нечетная. В любом случае в схемах ПАВ(кварц) работает на первой, т.е. на основной.
если вапще заведется.... это вам не кварц на 14мг
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Может готовый приемопередатчик использовать типа LC12S? https://roboshop.spb.ru/LC12S Подключить к ардуино. Но у него частота 2,4 ГГц. Как понизить частоту?
Характеристики: Рабочая частота: 2.4 ГГц Мощность передачи: 12 дБ Мощность приема: -95 дБ Напряжение питания: 2.2В - 3.7В Потребление в режиме передачи: 40мА Потребление в режиме приема: 24мА Потребление в спящем режиме 3.5 мкА Дальность передачи: 120м
Понизить частоту А зачем её понижать то? На сколько я знаю он полностью совместим с NRF24l01, это трансивер передачи данных, готовое решение по обмену данными!
У меня есть генератор на 2 гига, размером со спич. коробку с какой-свч аппаратуры.Такой генератор по схеме очень прост,кварц генератор на гармонике , потом умножитель. Но по исполнению сложноват, фрезер работы, серебрение, L в виде посеребр. штырей, кондеры -шайбы с винтиком.
Только конвертером, PLL там не будет работать за пределами диапазона, да и вдобавок при изменении частоты задающего он уже не попадёт в стандартный протокол так что конвертер.
Я знаю что не чё не будет и не чё не получится. Автор занимается полной куетой, в любом случае работать не будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
