Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тюнер
Текущее время: Сб май 30, 2020 11:59:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]    , , , , 5
 Заголовок сообщения: Re: Тюнер
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 00:46:57
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Вот здесь обсуждали приемник с непрерывным диапазоном всего лишь до 30 мгц и писали какие трудности при этом возникают.
viewtopic.php?p=811031#p811031
Почитайте ради интереса.
Хотя за основу можно взять приемник Р-45, но я бы не сказал, что параметры будут хорошими.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 07:54:48
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
ВСЕГДА НА СВЯЗИ писал(а):
... Хочу собрать наблюдательский радиоприёмник 0,1-1200(2000)МГц почти непрерывной перестройки частоты... Поддержка всех видов модуляции...
Всё это проще решается при помощи SDR...
например, что бы не заморачиватся со сборкой-настройкой УКВ приёмника 60-1700 МГц :facepalm: можно прикупить этот или другой подобный донгл (на таких же чипах) -
- http://habrahabr.ru/post/149698/
Realtek RTL2832U / E4000 software defined radio / SDR - всего 19$ с доставкой
- http://www.ebay.com/itm/White-USB-DVB-T ... 7675.l2557
А на диапазон 0,1 - 60 мГц уже можно собрать и самому... это гораздо проще, чем собирать девайс на УКВ-СВЧ
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 22:11:17
Наконец-то закончил свой долгострой! :)) Использовал готовый блок УКВ от ресивера Филипс, который подключил к базе VT1 самодельного тюнера. Блок УКВ содержит два керамических фильтра на 10,7 МГц, разделённых буферным усилителем, так что в итоге у меня стоят три фильтра. Питание блока УКВ осуществляется от двух напряжений: +21 В (варикапы) и +15 В (всё остальное). Также блок имеет симметричный антенный вход - пришлось ставить согласующий трансформатор. 17-й вывод СХА1238S не используется ("земля" УВЧ, смесителя, гетеродина), как и соответствующая "обвязка".
Собранный тюнер показал очень высокую чувствительность: со сложенной телескопической антенной он принимает те же станции, что и Degen 1103 с полностью выдвинутой! 8) Всё "хозяйство" собрано на плате приемника магнитолы "Скиф-211".
Photo_2.jpg [171.73 KiB]
Photo_1.jpg [143.84 KiB]
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 06:34:17
Рейтинг сообщений: 82
Уважаемые! Что означает обозначение "net" на данной печатной плате FM_CXA1538? Спасибо! :))
FM_CXA1538.lay [178.97 KiB]
Новые контролллеры VIPerPLUS - практический вебинар 10 июня от ST
В программе вебинара - новые контроллеры VIPerPlus, расширяющие границы применения этих компонентов. Обзор их характеристик и преимуществ. Практика. Демонстрация испытаний из лаборатории ST. Пример моделирования в среде E-DesignSuite.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 08:05:32
Рейтинг сообщений: 26
samand587 Второй пост этой темы, там фото.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 06:50:18
А как управляется данный приемник? По схеме и фото не понятно :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 07:18:28
samand587
http://labkit.ru/html/radio_shm?id=280
Хотя я попытался сделать оттуда пару поделок - одна работала отвратительно а вторая вообще не заработала.
И эту не рекомендую: дисплей специфический - на али за эту цену пару штук HD44780 можно взять.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 09:21:31
Да я уже собрал. Где то едет дисплей из чипа и дипа. Кнопки подключаются к max,min.sel?
Собирал оттуда Дружок и Радио на ИН-12 - все работает :beer: :music:
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 09:59:10
Да наверное. Там же есть описание.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 13:50:46
Да наверное. Там же есть описание.[/uquote]
В описании про это ничего не написано- читал когда собрался делать
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 14:36:29
Прямо на схеме написано
Screenshot_2019-03-15-15-46-36.png [58.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 15:47:20
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2019 15:00:01
Первое включение. Что имею:
- кнопки "+", "-", "перебор" работают- на дисплее частоты меняются и в ручную и в автомате;
- в динамике идет сплошное шипение и станции не настраиваются.
Надо так понимать что не работает сопряжение двух микросхем: CXA1538 и LM7001. Что бы посоветовали попробовать?
У меня вместо КТ368 стоят аналоги PN918? Может не полный аналог?
Добавлено after 3 hours 51 minute 23 seconds:
Поставил транзисторы КТ368. Сопряжение двух микросхем: CXA1538 и LM7001 работает. Приемник от кнопок настраивается, радио принимает, но плохо. Теперь самое нудное- подбор катушек. Будем двигаться дальше!
Сейчас этот форум просматривают: DJ_club и гости: 13
