Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простая радиоколонка и радионаушник.
Текущее время: Чт июл 02, 2020 12:13:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 431 ]     ... , , , , 22
 Заголовок сообщения: Re: Делаю жучок.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 16:06:29
Транзистор КТ315 замените на КТ368 или импортным 9018
1)Таких нет,зато есть С1815,С8550,D965,К435,С245В;
О транзисторах - есть из них подходящие?
Конденсатор 47 пф слишком много. С ним если и заведется, но частота будет слишком маленькая
В догонку - коденсатор в 3 пикофарада подойдёт для ПОС?
Первый раз вижу,чтобы паяльная станция была в руках несоврешеннолетнего, но предчувствие плохое.
 Заголовок сообщения: Re: Простая радиоколонка и радионаушник.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 09:49:53
Короче,надоело заниматься с транзисторами,достал логику.Нашлась только NAND.Собрал - ничего.Вот думаю - либо у меня руки из одного места :-), либо микросхема не подходит.
Логика - HCF4093.Может я делаю что-то неправильно?Схема из обучайки,основана на колебательном контуре.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 11:27:52
Рейтинг сообщений: 47
Нет здесь подходящих. Транзистор нужен с Fт не менее 700 МГц, а ваши по частоте хуже, чем даже КТ315 у которого Fт=250 МГц
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 74#p627274
Возьмите себе за правило до 30 мгц ставить транзисторы.
n-p-n
КТ315, КТ3102
p-n-p
КТ361, КТ3107
Выше 30 мгц
n-p-n
КТ368, КТ399, КТ316, КТ325
p-n-p
КТ363, КТ326, КТ3126
Это понятно не полный список.
Это только наши транзисторы. Из зарубежных выбор намного больше.
Нужно поставить и проверить и не забывать, что конденсаторы можно включать в параллель и даже последовательно.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2020 11:18:43
Ещё один вопрос - какое напряжение смещения должно быть на базе для транзистора кт315?
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon
С результатами испытаний можно ознакомиться в статье>>
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2020 13:39:03
У биполярных транзисторов не устанавливают напряжение база-эмиттер. У биполярных транзисторов устанавливают нужный ток через транзистор подбирая смещение.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66#p216366
Параллельно R2 включаем вольтметр (мультимер) постоянного напряжения (я осциллографом везде измеряю). С помощью R1 выставить напряжение примерно 1 вольт или чуть меньше. С помощью R4 потом громкость устанавливаем. Его тоже можно подобрать. Правильность включения транзистора можно проверить прямо в схеме.
R3 замыкаем и напряжение почти ноль д.б. Потом R3 отпаиваем на короткое время и напряжение должно подскочить почти до 3 вольт. Это значит транзистор правильно запаяли.
После этого катушку попробовать замыкать. Если напряжение на резисторе R2 хоть чуть меняется, значит генерация точно есть.
У микрофона полярность тоже не нужно путать. Если не работает, то перевернуть нужно.
На транзисторе КТ315 тоже можно сделать, только частоту желательно выбирать в районе 65 мгц т.е. в Советском диапазоне. Для этого количество витков у катушки раза в полтора нужно увеличить.
Частоту грубо с помощью С3 подбирают и с помощью растягивания - сжимания витков катушки точно.
Molex: соединения, связь, инновации. На что обратить внимание и почему
Развитие техники предъявляет все более высокие требования к разъемам и скорости передачи данных. Соединения становятся прецизионными и наукоемкими изделиями. На сегодня Molex – это не только высокотехнологичные разъёмы, но и инновационные устройства передачи данных.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2020 14:11:21
Да,я это имел ввиду.Просто сам уже забывать стал,хотя ещё и 20 нет.
 Заголовок сообщения: Простая радиоколонка и радионаушник.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2020 07:14:18
Не получилось запустить.Напряжение по инструкции,но ток при замыкании катушки не меняется.Сигнала на радиоприёмнике тоже нет.Обьясните,что я сделал не так.Фото прикладываю.
P.S.Катушка на 175 kHz,для проверки.Потом уже нормально разведу плату и катушку переделаю на УКВ.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 14:24:59
Не получилось запустить.Напряжение по инструкции,но ток при замыкании катушки не меняется.Сигнала на радиоприёмнике тоже нет. Обьясните, что я сделал не так.Фото прикладываю.
Может потому и не запустилось, что катушка слишком низкочастотная? У меня запустилась сразу, но вот проблема - при питании от блока питания со стабилизированным напряжением в динамике приемника вместе со звуком присутствует громкий низкочастотный гул по громкости почти равный звуковому сигналу. От батарейки гула нет. В чем может быть причина? Транзистор использовал кт315, ловил на приемник океан 209 даже не подсоединяя антенну к передатчику. В соседней комнате через стенку на расстоянии примерно 4-5 метров от передатчика индикатор приемника показывает сигнал среднего уровня, то есть стрелка находится между зеленой и красной зонами индикатора.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2020 12:58:48
В общем поискал на форуме информацию по борьбе с помехами по питанию и добавил в свою конструкцию дроссель по питанию, теперь гула в приемнике нет. Немного поигрался с частотой в итоге пока что остановился на частоте 94МГц и заметил, что во время работы передатчика на двух телеканалах в телевизоре стоящем примерно в метре от передатчика на частотах 93,25 МГц и 167,25 МГц на изображении присутствует довольно сильная рябь. Про 93,25 в принципе понятно, так как частота очень близкая, но вот почему возникают помехи на частоте 167МГц мне не понятно, ведь гармоника приходится на частоту 188МГц - 94+94 если я ничего не путаю.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2020 15:31:39
Оставьте эту макетку для цифровых устройств. Для вч только пайка с минимальными выводами.
Возьмите кусок стеклотекстолита и расчертите квадратиками 4х4 мм,прорежьте и получите нормальную макетку.
Или паяйте в стиле манхэттен - дыроколом набейте из стеклотекстолита пятачков.Берете кусок стеклотекстолита.Общим будет вся фольга.Потом приклеиваете эти пятачки суперклеем и получаете изолированную площадку.Почти метод Жутяева,только без гемора с вырезанием
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2020 17:59:11
Рейтинг сообщений: 75
Ну да конденсатор на 3 пикушки ,а катушка на 175 Килогерц. Конденсатор в 1000 пикушек поставь.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
