_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Запутаете человека, пусть на 3 МГц уже делает, антенна хоть вменяемой длины (относительно средних волн) и к монтажу не так критично (относительно СиБи, например) Он же её 5 Вт делает и еще неизвестно как согласует с антенной - шансы привлечь дядек с ремнем пока невелики.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
И неоднократно, но, видимо, Artem_Denisovich_RUS носит фамилию "Голдберг".. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B3%D0%B0 Иначе не объяснить то, что имея "околонулевой опыт" он испытывает непонятную тягу к очень сложным схемам.. Правда, потом он старательно ищет причины, почему он не может собрать какую- то схему (ну, как в начале- про дроссели- то "индуктивность не указана", то "количество витков не написано".....
Зато "кэ-2 достал просто гигантских размеров" Что моментально напомнило
Пару лет назад на cqham.ru видел в продаже КПЕ весом 12.5 Кг (это без корпуса и т.п. "лишнего"), а катушка подходящего размера до сих пор продается, я даже съездил - посмотрел, прикольная, но она реально на 1.7-2 МГц только годится, я таким не интересуюсь. Думаю на 5-10 КВт можно было бы применить их
зы.. Кажется, на старых материнках можно найти кварцы на 21+ мегагерц..
таких там отродясь не держалли список того чего БУЛО 6.0 12.0 14.318 24 25 66 80 метроф
Добавлено after 2 minutes 2 seconds: еще бывавли готовые генераторы прямоуголнее корпус ка 228 серия с внутреним кварком 20 33 50мгц питани 5 в выход ТТЛШ
Добавлено after 18 minutes 20 seconds: учитывая цифросчетчика своболдных частот (читай ЦИФРОАЯ ШКАЛА+СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТЫ) и анализатора спэктра для поиска своего сигналла в спектре ЭФИРА у ТС нет и не предвидится рекомендуется в его 1 поделке задать фиксированую частоту сответствующим несущей КВАРКОМ тогда проблем с поиском своего сигнала в эфире не будет просто по опыту печалному свому времен 1 опытоф я никак не мог найти свой сигнал на шкале приемника там где ОН "ДОЛЖЕН БЫЛ БЫТЬ" -прибороф конечно у меня небыло никаких кроме неонки и цешки Ц20 так вот иза ошибки в намотке или расчетах автора схемы я попал по частоте на пару метроф выше....хорошо что строгия дяди в черных мундирах не приехали-бухали походу по черному им по литрухе спирта выдавали на брата в неделю кеотакты "поротирать"...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
о я в crazy machines очень много играл когда мелким был очень много играл на старом компе и ноуте даже на этом компе есть
хуй точно знает что за помойный хлам...на усилок не похоже....скоре задающий строк или кадроф от лапотеха древнего если стит 6ф1п или 6н1п то скорей фсего строка
вот такой вот кэ-2-н до этого попадались только размером с типичные к50-12. Спойлер кстати хочу к50-3Ф купить за 100 рублей вроде гигантский.
это не с помойки это из дома старого. Да и по состоянию телевизора не скажешь что с помойки бумажные наклейки в хорошем состоянии ржавь только на ТВК (который стоял вместо ТВЗ каким то образом похоже он вообще не из этого телека). в телеке только пыль типичная и на фото со вспышкой эта пыль выделяется сильно.
так все отпаянные детали я хорошо чистю что очень чистые становятся
не трать бабло лучше поешь мароженова на сотку аж 2 шт купишь.... мне отдали даром совецку вспышку толи свет толи луч там эти к50-3ф 3 шт стояло на 800 1000 и 1200uF 350VDC(Ф-значит для вспышек он биз гайки на запресовке минуса на колцее) крепят это раритетное чудо ХОМУТАМИ за корпкс через электрокартон размер такой что твии просто карликами выглядят и ПС научись фотать В ФОКуСЕ И БЕЗ "Мама МЫЛа Раму" не пости замыленое смазаное гавнофото в форум УВАЖАЙ ТЕХ КТО пишет те лучше 1 четкое фото где все видно чем целап галерея несмотрибелных я когда фотать учился у меня сначала бэл ФЭД плегночный итам не сотреш к вцифре и на пленках СССР всего 36к а в импоте(СУКИ) всего 24к!!! если с фокусом или экспо ощибся уже все кадр пропал мгновения улетели навсегда спорт таким снимать вабще подвиг был потом купил слегка поломаный зенит починил там с фокусом нге ошибешся он ЗЕРКАЛКА но даже совеменым смартам до качества зенита на цветной кинопленке 35мм Тасма (я ихпокупал рулонами для киносьемочных груп) и резал на куски в темноте подвала)пленке далеко ка до луны... там можно кадд растянуть до 2м и зерно не полезет попобуй сднлать тоже с цифромыла .....
Последний раз редактировалось musor Ср апр 14, 2021 14:26:19, всего редактировалось 1 раз.
ты удивишся советцки ТВК110Л2 могдине тока в кадрах работать но и в 1!тактном УМЗЧна 6П14п(6П3С) и что самое главно в СЕТЕВОМ блоке питания от 220в мой транзисторный усик с 2полярным питалом питался от БП на 2 таких ТВК110Л2 мосте КЦ4о4 и 2 банка 4000мк25в он давал окол+-16в на каждом плече еще была слабяя обмотка волт га 30 ее я отделил от толстой и включил впослед после удвоения это питало индюк на 2х ин9-индикатор -вот че детки тварили в 80х ...
Последний раз редактировалось musor Ср апр 14, 2021 14:29:04, всего редактировалось 2 раз(а).
У маня регулируемый БП на твк вроде точно не помню. Кстати в этом телека все такие крупные детали без номера разработки. ТВК, ТВС110Л , Дроссель,Дроссель и ещё некоторые. Ещё конежер типа как к15-4 но другой без надписи к15-4 на другой номинал 500пф. В корпусе более большом и другой формы немного.
А покрупнее фотки не нащлось? Что- то мелковато, всего 2 мегапикселя.... Сюда надо не меньше 10 мегапикселей сувать..
Да у меня какой то китайский говнофон 5 летней давности дешёвый. Качетсно фото отвратительное изначально было но потом за 5 лет вся камера исцараралачь и качество фото ещё хуже .
Да у меня какой то китайский говнофон 5 летней давности дешёвый. .
Мда.. с "чуйством хюмора" у вас проблемы..
Перевожу с "юморного" на русский- ЗАЧЕМ выкладывать фотку размером "с футбольное поле", если для понимания вопроса достаточно фотки размером "с экран", а не "в 10 раз больше"??
зы.. Подобное замечание "наоборот"- иногда выкладывают мелкие фотки, на которых вообще ничего не разобрать..
Вот вам пример- фотка размером 2400х1800pix (4 мегапикселя) лежит на img.radiokot.ru Вот на неё ссылка с превьюшкой- открывается "ужатой" до размера 800pix Если из ссылки на картинку убрать /medium то картинка откроется "в размер экрана", и, только после клика по картинке её можно увидеть "в полном формате", если этого захочется.. А так как вы (и не только вы) выкладываете картинки, они сразу открываются "в полном формате", и, чтобы увидеть её полностью, нужно предпринимать дополнительные "телодвижения"..
не УНЧ ли случайно? Нашел в темп 6м. Только дорожки подпаять надо а то там гайки было лень откручивать
Спойлер [ur
ЗГ кадровой развёртки.
Добавлено after 6 minutes 42 seconds: Собирай унч на микрухе и через ТВЗ подключай к выходному каскаду передатчика. Собраный передатчик мы не скоро увидим
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
