Тут просто такая проблемка, что лет мне ещё не так много (14) и деньги зарабатывать не могу. А сейчас запасы закончились и школьной столовки нет, т.е. и денег нет. Вот и ищу старую технику, или схемы на деталях которые есть.
Так в общем, у кого-то есть схема любого приемника на S9018?
Добавлено:
анодным может прилично трухонуть
Буду включать и убегать
И про плёночные: Они вроде как керамика, только изолятор - плёнка.
Значит ищите спецификацию на данный тип конденсаторов, какие имеют место потери в диэлектрике на ВЧ.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Долбанет когда настраивать будете или выключите и забыв в очередной раз разрядить конденсаторы сунете руку внутрь.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Вот допустим, вместо BC547 ставите свои S9018, всё будет работать:
Подскажите, можно ли использовать вместо ВЧ кондора К15У хороший плёночный?
к15 специально созданы для больших реактивных токов, другой конденсатор может в лучшем случае выйти из строя, но необязательно... на ваш страх и риск (народ чего только не ставит), для одной 6п45с наверное не сильно критично именно к15, главное напряжение с запасом, достаточно большой и конечно вч, расковыряйте ваш пленочный и если там все свернуто в катушку - не пойдет
Последний раз редактировалось Morroc Пн апр 19, 2021 12:11:55, всего редактировалось 1 раз.
Хорошая книга, всё просто и доходчиво, масса практических схем, как простых, так и не очень, я по ней вдетстве и учился:
А зачем автогенератор на 6п45с если не для передатчика ? Индукционная плавка что ли ?
В качестве детектора 1N4148 лучше поставить германиевый диод Д9, включив его наоборот. В УНЧ пойдут любые.
Последний раз редактировалось gsmart Пн апр 19, 2021 12:22:45, всего редактировалось 1 раз.
SS9018 AM/FM Amplifier, Local Oscillator of FM/VHF Tuner• High Current Gain Bandwidth Product fT=1.1 GHz (Typ) NPN Epitaxial Silicon Transistor
гугль- перевод: AM / FM-усилитель, местный генератор FM / VHF-тюнера • Произведение на ширину полосы при большом токе fT = 1,1 ГГц (тип.) Эпитаксиальный кремниевый транзистор NPN
Учитывая корявость перевода, это нужно понимать как то, что единственная "особенность" этого транзистора- рабочая частота до 1,1 ГГц (у КТ315 250 МГц), а так это: "кремниевый транзистор NPN"
Берёте любую схему на кремниевых NPN транзисторах, и ставите туда ваши S9018
зы.. Большинство авторов схем особо могут и не "заморачиваться" с каким- то специальным подбором транзисторов в схемах, а ставят те, что "нашлись в тумбочке", а потом, при публикации схемы, пишут, что они туда поставили, хотя, реально, туда можно было поставить любой другой подходящий транзистор.. В протеусе даже есть модель "NPN транзистор", который считается просто "универсальным", как, например, у нас был КТ315- дешевый "ширпотребовский" транзистор, который пихали ВЕЗДЕ..
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Если особой необходимости нет, то я бы поначалу 315 помучил, 9018 слишком хорошие и можно случайно генератор сделать ) Кстати где то читал, что однотранзисторные ФМ приемники на таких (ну всмысле современные совсем вч под ггц и выше) не получаются и лучше 315 ставить, у них емкости побольше. Не проверял, хз.
Да.На ферритовом стержне. Называется магнитная антенна.
Да, за неимением сердечника можно сделать рамочную антенну без сердечника, на первой странице я Вам выкладывал фотографии таких рамочных антенн с корзинчатой намоткой, чем больше антенна, тем выше КПД.
Вот как пример заводской ферромаитной СВ/КВ антенны:
Если кармарного кэша немного, то можно за копейки купить какой-нибудь кинескопный телек (или любую другую бытовую технику). Одного дуроскопа достаточно - в нём пара сотен деталей.
Например, на olx таких обьявлений уйма, потому что аналоговое ТВ отключили и народ телеки скидывает. У нас цены буквально 2 - 5 зеленых фантиков за аппарат
Не провоцируйте, а то еще один коллекционер деталей получится )
