[b]Вот хорошая книга про детекторные приёмники и не только, подробно описан процесс изготовления катушек и самодельных деталей, вплоть до самодельного диода, рекомендую к прочтению:
Да, классная книга. Я первые свои детекторные приёмники собрал по статье ж-ла "Радио" 1967 номер 4. Там один приёмник на катушке и самодельном кпе, а другой...детекторный в спичечном коробке с магнитной антенной и стержнем 5 см. Работали! Естественно антенна нужна метров 100-200 провода плюс заземление и разрядник на случай грозы...
Не спасибо, но я лучше почитаю, хоть и не люблю. Как по мне книги информативней, если углубляться в тему.
Что это там у вас за местность такая,что даже старья нет? Наверно каменный век.
Много людей посдавали барахольщикам. Да и я не знаю у кого ещё есть старое, так хожу на мусорники посматриваю, может повезёт.
а что вы там ищете? Единственный "дефицит" который нынче может быть - это провод в эмалевой изоляции.И то-решается элементарно, разборкой неисправного импульсника.Или любого силового трансформатора- надолго хватит. Никогда не поверю,что в радиомагазине нельзя купить провод.Как и прочие детали+Алиэкспресс никто не отменял - там всего навалом и за копейки- 100 транзисторов S9018 будет стоит доллар.И с коэффициентом усиления 300-400.Там же и наборы резисторов есть,и конденсаторов.В 20 баксов можно вполне затариться для начала. Я не думаю,что для хобби это такие уж большие деньги. Каркасы контурных там тоже есть.Причем не такие дерьмовые как наши,у которых ножки плавятся.А качественные.Только что без экранов. https://aliexpress.ru/item/32983728237. ... 6773799784
Я давно уже там только и тарюсь всем- от припоя и инструмента ,до комплектующих.
Не обязательно шерстить помойки. Нынче можно купить практически любые детали,а не как во времена СССР, когда смотришь схему в журнале Радио и понимаешь,что для нее деталей практически не достать.Или какой-нибудь П416 стоит 1-50 в магазе)
И еще - найдите книжку "Практикум значкиста юный радиолюбитель".Это практически конспект-от азов до более-менее. Доходчивее я не книги не видел.Там все - от детекторного до прямого усиления с различными типами УНЧ.+Самодельный авометр+блок питания.Даже если и не будете тих собирать - хоть узнаете как работает выпрямитель и измерительная головка
А про детали с алиэкспресс: 1) Иногда долго 2) Есть шанс подделки
Ну вообще годно с али покупать.
А про детали:
У меня нету денег
Я так сказать, ещё слишком юный радиолюбитель чтоб зарабатывать. Вот пытаюсь делать схемы из чего есть.
Добавлено: Важно!
Я всё таки нашёл радио на СВ и ДВ. Альпинист 2 (Полностью рабочее), разбирать не буду, оставлю как память. Но СВ у нас нет... Может выйду потом на дачу и посмотрю радиоэфир.
Поэтому буду искать схемы примерно в КВ диапазоне.
В качестве антенны можно использовать ЛЮБОЙ "попавшийся в руки" провод, хоть одножилку, хоть с трансформатора, хоть сетевой шнур на 220 вольт, или даже "сетевой" четырёхпарник, его можно обрезками выпросить в любой конторе, которая занимается прокладкой компьютерных сетей. Я в детстве использовал в качестве антенны кусок, метров 10, полевого телефонного кабеля (и для "шарманки" тоже)
Там обнаружите, что СВ есть Ну если удочку метров 5 с проводом в городе высунуть в окно и воткнуть в приемник - тоже попрет (насчет самодельного на трех транзисторах не уверен, но на альпинист попрет).
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Не может быть, прямо сейчас пробежался по на СВ, как всегда из русскоязычных вещалок Вести FM на 1413 кГц и радио Свобода на 1386 кГц, Украина на мове на 549 кГц и ещё с десяток иноязычных вещалок типа румын. Даже на ДВ на 225 кГц поляки принимаются.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Последний раз редактировалось gsmart Ср апр 21, 2021 23:57:18, всего редактировалось 1 раз.
Только что включил старый убитый транзисторный приемник МП-64, на магнитную антенну принимает "Вести ФМ" на 1413 кГц. В доме под железной крышей, рядом комп, телек и другие источники помех. Расстояние от Приднестровья, где находится передатчик - что до Харькова, что до Днепра - почти одинаковое. Так что Альпинист 2, если исправен - должен ее принять, по его шкале - это 212 метров, т.е. край диапазона СВ.
Только что включил старый убитый транзисторный приемник МП-64, на магнитную антенну принимает ........... Альпинист 2, если исправен - должен ее принять, по его шкале - это 212 метров, т.е. край диапазона СВ.
Тут кому как повезло с помехами. Я из комнаты на балкон закинул провод - на него обе станции хорошо принимаются.
У нас (р/любителей) много диапазонов. На 14 мгц народ кучкуется в пределах 14,100 ... 14,200 - ближнее зарубежье 14,200 ... 14,250 примерно - работают на дальняк.
Я так сказать, ещё слишком юный радиолюбитель чтоб зарабатывать. Вот пытаюсь делать схемы из чего есть. .
Да ладно.Мамка ж дает на кино-мороженое. Я в детстве бутылки собирал и не парился) Средние волны надо вечером слушать. Уж Вести FM точно поймаете - сигнал у них приличный- пропаганда в Тирасполе работает) Да и румыны проходят. Я на старую селгу 60-х годов в панельке в Минске нормально их принимаю)Так что альпинист должен брать - схемотехника примерно одинаковая.
А можете подсказать, на какой частоте обычно вещают радиолюбители. А, всё, нашел.
Диапазон 14 Мгц — диапазон, в котором работает основная масса радиолюбителей.
Вы хоть для начала простой приемник прямого усиления спаяйте И добейтесь приема хоть одной радиостанции.А уж потом к радиолюбителям полезете)Кстати ничего там особенного и нет - одно и тоже.."Принимаю вас на 5 баллов!"
Ещё можно подслушивать Шпигунские Станции. Которые передают шифровки кодом вернама всяким разным Андреям Безруковым внедрённым в элитки разных банановых (и не очень) республик.
Даже расписание составили с их вещанием. Могу сайт подсказать.
И укроразведка тоже вещает , из радиоцентра в г. Ровно.
Лучше послушайте свободных операторов на "Тройки" 2,9-3,3 МГц, они вещают в АМ модуляции, и их можно принять на любой бытовой импортный приёмник с нижним КВ диапазоном или перетянуть советский:
Niobium писал(а):
А, всё, нашел.
На этой частоте вещают с однополосной SSB модуляцией, и на обычный приёмник услышите только хрюки. Радиолюбительские диапазоны: 160 метров 1,81 - 2,0 МГц 100 метров 2,9 - 3,3 МГц 80 метров 3,5 - 3,8 МГц 40 метров 7,0 - 7,2 МГц 30 метров 10,1 - 10,15 МГц (телеграф) 20 метров 14,0 - 14,35 МГц 16 метров 18,068 - 18,168 МГц 12 метров 24,89 - 25,14 МГц 14 метров 21,0 - 21,45 МГц 10 метров 28,0 - 29,7 МГц
Ах да, забыл. Я нашел приёмник уже поновее, Там СВ КВ и немного УКВ вроде. Он не работает и внутри стрелка настройки окислилась. Буду разбирать, смотреть, чё там (на детали ломать не буду).
Ниобиум, ты лучше расскажи как сейчас обстоят дела с деталями. И какую схему планируешь собирать. Если вообще планируешь.
По деталям так-себе: Базовые детали (Резисторы, Конденсаторы) есть. Из транзисторов КТ315/КТ361, и СВЧ транзисторы (из них всех можно сделать диоды).
Так нашли же приемник нерабочий - в нем все должно быть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
