Прикольно.. Хотя использовать логические элементы в "линейном" режиме - вполне можно, при "наличии полного отсутствия" деталей..
Если нет 176ЛЕ5, то можно поставить и 176ЛА7, и 561ЛА7, или даже 176ЛН2 или 561ЛН2, но уже схема другая будет. Сам "Радиежегодник" 1985 года есть тут: http://msevm.com/library/rjb/re1985.htm
Я ещё посмотрю его, если всё плохо - разберу, если можно починить - починю (там скорее всего просто что-то отпаялось, провода питания)
Если этот починится разбирайте альпинист )
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Понятно, всё таки желательно найти кинескопный телек - LG samsung jvc и т.д. - не важно. Там большой выбор деталей. Таким образом выйти на "оперативный простор" в плане возможностей выбора схемы для сборки.
Ниобиум, ты лучше расскажи как сейчас обстоят дела с деталями. И какую схему планируешь собирать. Если вообще планируешь.
Да ничего он не планирует.Так,поговорить.Продолжение "радиолюбителя" завалившего свой дом старыми деталями и типа собирающего радиостанцию на 27 Мгц. Сам же написал что есть детали. А схему,представленную им прямого усиления за вечер спаять можно на картонке. Начались отговорки- феррита нету Чем флудить- сел бы да спаял и показал нам
Ещё бОльший выбор деталей у наших УЛПЦТ, вот только уже в 1994 году они стали редко попадать в ремонт, а сейчас, наверное, их "считанные единицы" на весь "постСССР"
Ах да, забыл. Я нашел приёмник уже поновее, Там СВ КВ и немного УКВ вроде.
А что за приёмник? По фото внутренностей я могу предположить, что это какой- то ВЭФ от ВЭФ-12 до ВЭФ206.. Хотя и не уверен, в таком ракутсе я в ВЭФ не заглядывал.. Ну, да.. ВЭФ- "какой- то" Спойлер , хотя, в принципе, что ВЭФ-12, что ВЭФ-206 "те же яйца, только в профиль" УКВ там нет, если только его кто- то туда самостоятельно не встроил.
не работает так сказать "крутилка питания" Чем заменить, или как починить?
В Крутилке питания" ДВА "элемента" - сам выключатель питания (контакты на торце "крутилки") и регулятор громкости (контакты сбоку "крутилки") Что именно там не работает?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт апр 22, 2021 14:42:44, всего редактировалось 1 раз.
Когда прислоняю клемму к контакту питания - ничего, а когда к другим - шипит динамик.
Я не знаю, но просто когда включаю, то ничего не происходит. Выключатель не работает.
Если у вас не работает выключатель, то у этих резисторов бывает 2 или 4 контакта,
судя по схеме- задействовано только два контакта.. Если они не работают, то можно, конечно, заменить переменник, а можно просто закоротить контакты выключателя на "попке" у резистора, и пользоваться приёмником так..
Если контактов 4, а задействовано два- можно незадействованные контакты подключить параллельно задействованным, если, конечно, выключатель вообще "работает"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт апр 22, 2021 14:56:43, всего редактировалось 1 раз.
Рядом с контактом, на который идёт минус питания есть ещё несколько. Я напрямую подключал на них минус питания и радио начинало шипеть. Покрутил "крутилку" и менялась громкость шипения, поэтому я думаю что не работает выключатель.
Добавлено: Ага! На "попке" "крутилки" 4 контакта, а с другой стороны 3. Причём задействовано только 3 (на "попке"), между двумя есть конденсатор (минус питания к конденсатору не подключен).
На какой контакт коротить минус?
Последний раз редактировалось Niobium Чт апр 22, 2021 15:09:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Я всё таки нашёл радио на СВ и ДВ. Альпинист 2 (Полностью рабочее), разбирать не буду, оставлю как память. Но СВ у нас нет... Может выйду потом на дачу и посмотрю радиоэфир.
Поэтому буду искать схемы примерно в КВ диапазоне.
Как нет?С Украины на СВ вещается три станции,Из Приднестровья мощная одна постоянно работает-1413кГц Вести FM. вторая периодически включается на 999кГц. Я дальше тебя нахожусь и их на СВ принимаю Ты с приемником у окна стань если квартира или на балкон выйди.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
