_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Они в чипдипе по 3р, так что при малейшем сомнении не жалко и в мусорку
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Ну это как детекторный передатчик - передатчик такой мощности, что его может принять любой детекторный приемник
На картинке все верно нарисовано - детекторный применик нужно использовать на даче в лесу
Заменять активной акустикой не честно Шаг влево / вправо и появится ta7642
Спасибо за алгоритмы проверки транзисторов. Можно ли в детекторном приёмнике поставить магнитную антенну ?
Добавлено after 4 minutes 44 seconds: Вот
В детекторном приемнике есть только одна антенна- наружная и подлиннее) А то, что вы хотите применить на феррите- катушка контура.Без наружной принимать не будет- там настолько микротоки, что не продетектируются и соответственно ничего вы не услышите.Если только не сидите рядом с Коминтерном
Можно, но без внешней "верёвки" работать не будет. Ещё раз, прочти в конце концов книгу про детекторные приёмники и ППУ, от корки до корки, и такие вопросы сразу отпадут: http://amfan.ru/ Или как в том анекдоте - "чукча не читатель, чукча писатель"???
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Вы на кружочек рядом с магнитопроводом, на вашей картинке, внимания не обратили? Как я понял, это имеется ввиду какая- нибудь длинная вертикальная металлическая труба, ну, например, стояк батареи отопления или водопровода в многоэтажном кирпичном доме, при условии, что вы живёте не особо высоко. Во всяком случае, простенький приёмник прямого усиления, при поднесении к стояку отопления начинает принимать намного громче.
Можно просто скинуть проволоку с балкона (3 этаж) и заземлить, точнее занулить, с помощью нуля в розетке?
Или нужно прям антенну натягивать где-то на даче?
И какую катушку мотать для колебательного контура? Или можно использовать намотанную ранее ферритовую антенну в качестве катушки?
Длина антенны (проволоки которую планирую скинуть) ограничена - где-то 7 метров. Но могу найти тонкую, длиной метров 15.
Niobium писал(а): Можно ли в детекторном приёмнике поставить магнитную антенну ? Да, ту самую что используется в приёмнике прямого усиления + конденсатор переменной ёмкости.
Можно (если сигнал не очень слабый) взять кусок провода и обмотать (витков 50) вокруг трубы отопления или водоснабжения (через изоляцию). Второй кусок заземлить на батарею.
Тогда можно намотать рамочную антенну по периметру окна . количество витков подбирать экспериментально в зависимости от частоты приема. В этом случае заземление не потребуется.
Изначально у меня цель - поймать 549 КГц, довольно мощная радиостанция (хорошо слышно). А потом добавить УНЧ и УВЧ к готовому детектору и колебательному контуру.
Спаял мигалку без одного транзистора, теперь ею буду как транзистор тестером проверять ВС547 для радио. Мультиметром долго, легче просто проверить "робит -не робит" на мигалке.
Добавлено after 39 seconds:
Припой закончился
Добавлено after 14 minutes 49 seconds: Обнаружен феномен:
Если есть такая возможность - именно так и делайте, все дело в выносе антенны за пределы дома, все что внутри работает плохо (если не дачный домик, конечно). Тонкая 15 лучше будет, если прям совсем тонкая натяните на леску, а леску крепите.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
