Собирать детекторный приемник плохая идея. Нету близко расположенных СВ вещательных станций. Да и детекторному приемнику нужна длинная антенна,ведь усилительных каскадов у него нет.Он питается ВЧ энергией наведенной на антенну. Лучше дальше продолжи наладку приемника прямого усиления.Только хотя бы всю схему на фанерку или картонку расположи. Вот тоже хорошая книга
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Даже если тянуть на крышу, то нужна ли лицензия (Украина, но я думаю законы от России по радио не очень отличаются)?
На что? Если вы там живёте, то что у вас там антенны нет? Я в Одессе, на крышах при ремонте кровли только всё убирают, а так ставь, лишь бы ничего не повредить... Просто там тянуть сложно чтобы не мешала и её кто-то может просто смотать...
Когда это первый опыт, то главное не бросать, там само придёт...
Стоит ли вообще замораживаться по поводу антенны? Будет ли она полезна с будущими приёмником на КВ и УКВ?
Заморачиваться? Это азы, потом легче будет. Нет, антенна провод только для св-дв, для кв и особенно укв свои антенны. Детекторный будет слышно очень слабо и только ночью, но потом её можно подключить к приёмнику св-дв какой соберёте
Ещё 1 вопрос - в каких диапазонах будет приём лучше (на любой приёмник) с такой антенной между двумя крышами 5-этажек? Стоит ли вообще замораживаться по поводу антенны? Будет ли она полезна с будущими приёмником на КВ и УКВ?
Блин.. Ну, ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЁМНИК за месяц с лишним, наверное, уже можно было бы собрать? Антенна может в любом случае пригодиться, хоть на СВ, хоть на ДВ, хоть на КВ.. Да, несогласованная, но это всё равно АНТЕННА!!! Я в детстве, живя на третьем этаже, не заморачивался- какой нашел кусок провода (а это был кусок, метров 15, П-268) такой и повесил.. На него и детекторный приёмник работал, и "вражьи голоса" на КВ, ловились, и даже "шарманка" на радиолампе работала..
Даже с балкона на дерево ? Ну домучивайте, 2-3 станции вечером выловите и на ферритовую. В перспективе без наружной антенны заниматься этим делом смысла нет. Удочку подлинее (5м или длинее) можно взять и раскладывать в окно как стемнеет.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Последний раз редактировалось Morroc Вс май 16, 2021 13:28:02, всего редактировалось 1 раз.
О, это уже другое дело. Однако лучше скопировать уже проверенную печатную плату, хотя бы расположение деталей и проводникорв, так как если так лепить детали возможны наводки, самовозбуждение и т.п. Сопротивления что надо подбирать надо сразу подпаивать последовательно подстроечник к постоянному меньшего сопротивления
И стоило из- за трёх транзисторов портить макетку.. Есть же "условно бесплатные" способы изготовления подобных устройств в целях "обучения и понимания".. Да и ссылки на "обучающее видео" я, кажется, давал.. https://www.youtube.com/watch?v=ZBE6u9e ... rt_radio=1 Там "макетки" из обрезков фанерки (можно и из картона) и толстой проволоки или жести от "сгущёночных" банок. Зато что- то перепаять или заменить- легко..
Да ладно, нормально, типа и попаять и чтобы аккуратно. Так то такие схемы и на беспаечной макетке можно собирать.
Отличный способ крепления деталей - "колечки" для навесного монтажа из медного провода, на фото всё доходчиво и понятно:
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
отлаживать неудобно. Там же ,как правило, ножки деталей используют как проводники соединений. Выкусывать резистор, потом к этой части подпаиваться.. Монтаж абы что получится. Проще один раз и навсегда сделать макетную плату. Вчера ,ради интереса, собрал ВЧ часть и детектор юности 202. УНЧ - один каскад на BC547 и TDA7233.Детектор попроще - простой с удвоением. С генератора ВЧ с амплитудной модуляцией, подключенного на обломок феррита с намотанными 20 витками МГТФ. сигнал ловит, причем по всему средневолновому диапазону. А вот вечером в эфире - тишина) Хотя супер ВЭФ 202 или селга вполне себе ловит и вести фм,и румынов. Так что приемники прямого усиления нынче уже неактуальны) Да и на али можно купить наборчик для сборки супера за 10 долларов- там классическая схемотехника 60-х годов. С 3-мя контурами ПЧ и 2-мя трансами в УНЧ.
Та схема, что тут обсуждали у меня на подоконнике шум ловит почти постоянно, надо долго крутить чтобы совсем уж минимум поймать, на обломок не пробовал - из кучи колец 400 или 1000HH набрал "стержень" ~240мм ) Но если к внешней антенне поднести там конечно жесть - УНЧ заикаться начинает, станций особо не прибавляется на такой приемник (ну может парочка), просто громче слышно, а те что послабее в шумах тонут в отличие от супера. Не сказать что уж совсем селективность плохая - маяки в районе 700 кГц где то в 20 кГц друг от друга вполне один от другого отстроить можно (ну не полностью конечно, но ощутимо), но выше падает и супер сильно выигрывать начинает.
Заголовок сообщения: Re: Радио на коленке (Помогите собрать радио)
Добавлено: Ср май 19, 2021 08:38:53
Рейтинг сообщения:0
В, общем, нынче начинающему проще строить приемник на FM на микросхеме. Брать ту же ХА34. https://cxem.net/tuner/tuner4.php Оригинал статьи в журнале Радио 10/95
чейчас полно микрух ка для радиотракета так и УНЧ смычоа делаить на расмыпухе мало разве ретро вспомнить
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Опять загоняете в прошлый век с катушками индуктивности, которые без спец. аппаратуры точно не настроишь Не лучше ли взять МС RDA5807FP (стоят как стакан семечек), вечер работы и слушай на здоровье!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
