Куда ездить...)) Лето на дворе ! У всех каникулы ! ))
Niobium писал(а):
Вопрос - какой должен быть номинал резистора фильтра?
Да не принципиально)) Вообще фильтры надо считать... Но никто не заморачивается и делает "на глаз" )) Обычно для УВЧ резисторы по 100...1000 Ом и кондёр по 0,01...0,1 мкФ. А вот схема фильтров для ламп что выше. Там на каждый каскад отельный фильтр, и между каскадами общие фильтры.
Но это слишком круто (так сделали для надёжности). Обычно достаточно выбрать что-то одно.
Добавлено after 3 minutes 53 seconds: Поставить фильтры по питанию и развязать каскады по питанию обычно не вызывает трудностей)) Сложнее убрать обратную связь через внутренние паразитные ёмкости транзисторов...
Уже сделали вроде ) Давайте другое, посложнее чтобы не скучно было.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Неее, то была пробная версия и она поработала где-то час. Я понял почему там была автогенерация.
Соберу на макетке, чтоб было красиво.
Потенциометр будет один - регулятор громкости УНЧ. Куплю на 50 КОм (у меня был 100КОм параллельно резистору 100КОм), а другая настройка (резисторы фильтров, R1 и R3) будут подстроечные резисторы.
Комментарий к файлу: Собирать буду по такой схеме: Радио 2.jpg [23.67 KiB]
столько переменных резисторов ставить в схему не надо, в каскадах ВЧ режим транзисторов совсем не критичный и можно ничего не подбирать....если, уж, хочется, то режим каждого транзистора подобрать отдельно, а только потом впаять разделительные конденсаторы С2, С3, С8...
Ну и сойдет как есть.
Подстраивать там остальное большой необходимости нет, просто напряжения проверить на всякий случай, я 3904 воткнул в ВЧ часть - все установилось как надо сразу с резисторами по схеме. Ну т.е. если где то что то не так, то можно временно влепить переменный, подстроить режим и поменять на постоянный или сразу постоянный заменить на больший/меньший, подкручивать в этой схеме "на ходу" что то смысла нет, ну можно резистор с + на детектор покрутить, у меня получилось лучше с 300-470к что ли... от диода зависит.
Как правильно снять присоску с кинескопа, чтоб его сохранить?
Поддеть/оттопырить резинку присоски отвёрткой, и нажать на защёлки/усы присоски.
Niobium писал(а):
Хочу кинескоп сохранить, чтоб потом сделать из него свой телек/экран.
А кто сказал, что этот кинескоп не севший в ноль???
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
как вообще понять, что с кинескопом и сохранить его?
Включить телевизор, и посмотреть яркость и правильную цветопередачу, а так-же чистоту цвета кинескопа.
Косвенно - проверить реаниматором/восстановителем кинескопов типа МРК-1 токи лучей (эмиссию).
Можно по этому принципу на кинескоп подать накал 6,3V с ЛБП или ещё чего, и после прогрева проверить пушки кинескопа (пары кадод/модулятор) стрелочным тестером в режиме измерения сопротивления.
Брось каку, из неё уже ничего не сделаешь.. Из полезного здесь- петря размагничивания- там МНОГО хорошего обмоточного провода, который относительно легко размотать.. Только, перед сматыванием с этой катушки изоленты, её надо надеть на какой- нибудь каркас, иначе провод просто запутается.
зы.. Я понимаю, сделать чёрно- белый телик на основе мелкого кинескопа, а 61 трубу ХРАНИТЬ.. К тому же- 61ЛК5Ц самые "быстросалящиеся" - ни одна из них не проработала и пяти лет, в отличии от 61ЛК3Ц, некоторые экземпляры которых отрабатывали и по 10 лет..
Эээ... Ок. Смотрел на ОЛХ ламповые (чрн бел) телики - 500 грн (≈1500р) потянуть можно.
Зато очень много деталей получил из этого телика. Теперь на радиорынок мотаться не буду
Там довольно специфический набор деталей, так, что может оказаться, что всё равно что- то будет нужно.. Модуль с 174УН7 или 174УН14 сохранился? Если ДА, то его разбирать не надо, прямо на его основе можно получить вполне так себе прилично работающий УНЧ.. Динамики, если они целые- тоже пользительная веСЧЬ
Оно конечно неплохо и пригодится, но лучше бы несколько китайских наборов деталюх купить и не заниматься всякий раз копанием в ящиках и платах в поиске подходящего конденсатора или резистора ) такой кайф когда понадобился конденсатор 18пф, протянул руку до ячейки с подобными и взял из пакетика и так всякий раз почти любой номинал )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
