Форум РадиоКот • Просмотр темы - Жучок.
Текущее время: Сб ноя 29, 2025 23:34:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 95 ]    , , 3, ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 09:42:37
Рейтинг сообщений: 5
Serega писал(а):
Хочешь еще схемку, которая не может не работать? :)
Лови:
http://radiostudy.narod.ru/inventions/pictures/101energy1.gif :)
Вот в ней, кстати, отвод делается строго посередине. :)
Какой это жук??? Это генератор гармонических колебаний! Даже микрофона нет!
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 13:38:40
Рейтинг сообщений: 4
Мля... Ну емае! Ты сначала генератор заведи, и шоб он стабильно работал - а потом к нему хоть видеомодулятор прицепить можешь! :evil:
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 16:46:42
Эм, на мастерките (прости, Серега) есть девайс. Наз-ся комутация аудиокомпонентов. И схема на одном-двух транзисторах может её заменить?
Тоже вот была идея жука сделать. Даже вроде где-то лежит. Только проверить надо. Как-нить займусь.
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 17:00:39
За што простить-то тебя? :)
Там для стереосигнала. На одном-двух транзюках - для моно. Я не думаю, что тебе для подслушивания соседа понадобится стереозвук :)
Да и моща у микросхемы - прям скажем - никакая. Правда можно на выход усилок поставить...
Если нужен именно ЖУК - делаем на транзисторах. Если надо организовать стереовещание - на микросхеме.
Кстати, и на транзюках можно собрать для стерео. И не очень много деталей выйдет. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 17:02:26
Это, типа, был я :oops:
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 21:25:01
Ну Это, типа, я отвечу.
Надыбал схему (см.). Очень интересно, где обратная связь. И будет ли работать (она, не может не работать!!!)
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 21:37:31
Должна.
Обратная связь есть - это кондер между К и Э второго транзистора. Потому что он по ВЧ включен по схеме с общей базой.
Вот на эту схему даю добро. Она будет пахать.
Но все-таки стабильнее всего была та, первая - телефонный жук. Вот тот тип генератора мне нравится больше всего :) А НЧ часть туды можно взять с этого жука, тока вместо кондера 10 мкФ поставить резюк на 47К.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 23:54:20
Кстати, забыл спросить. Какая мощность потребляется телефоном, а то руки никак не дойдут померять? На какую резюк то брать?
Макс сказал, что мастеркит - теперь грязное ругательсвто :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 01:49:01
Нашчет Мастеркита - м-да... Засранцы, в-общем-то... Правда мы с их форума к себе людей приглашаем. Это типа такая реклама :)
Заметил, как Макс оттуда ушел - у них че-та форум совсем завял :( И Соболева не особо слышно...
Возвращаемся к баранам.
У телефона сопротивление порядка килоома. плюс/минус... У всех по-разному.
Вообще, трубка считается снятой, если сопротивление где-то меньше 50...100 кОм. Это я давно еще мерил, на аналоговой атске. Сейчас на цифровой, как-то тоже руки не доходят. А тебе зачем? Жука поставить? :) Так возьми в разрыв линии включи резюк Ом эдак 100 и померяй на нем напругу при снятой трубке. Получишь ток - то него и пляши.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 15:36:09
Очень отлично. Могу схему делать.
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 17:09:53
Я на форуме теперь буду реже: инет карта, кончается, делов прибавилось.. Но это не означает, что эта тема закрыта.
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 21:49:12
Рейтинг сообщений: 3
Чего то схемные решения не понравились. Наверно всеже надо с класики начитать а не кормить гармоники! Вот снизу фотка моего девайса!
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 22:05:46
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Ну а чего же только фотка то, а схема? :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 22:41:56
Да, товарищ, схемку дайте, не будьте, пардон, жмотом :)
И тех хар-ки, хотя бы примерные, если не сложно. Как то: частота, мощность, чувствительность по входу.
Насчет размеров: к сожалению, размер самого жука можно уменьшать сколь угодно, но кроме самой схемы, у него есть еще антенна, и еще он кушать хочет... То есть - батарейки нужны...
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 23:14:07
Админ! Я прошу прощения за то что дам ссылки на свой ресурс. Но думаю выкладывание всего материала будет крайне не разумно в рамках форума. Если хотите можете разместить у себя на сайте с ссылками конечно.
Ну да ладно не буду отнимать зря время.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... article=32
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1029
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... article=30
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... article=33
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=163
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=620
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=710
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=953
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1019
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... article=27
Я привел те схемы на которые так или иначи имею прова. 90% от списка мною разработаны и собраны.
Упс! Чуть не забыл! Вот антенна укороченная
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=646
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 23:29:51
Да Вы, батенька, @ съели на жуках, как я погляжу!
Оччень полезный клиент. :)
Ну раз у Вас схемы уже размещены в нете - зачем же я их буду у себя выкладывать? Но ссылки дам :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 23:31:37
Админ
Карма: 109
Ничего себе! :)
Да, нам до такого содержания еще пердеть и пердеть :) Ну ничего, есть куда стремиться :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 23:40:07
Не совсем согласен! Такие вещи ну скажем как укороченная антенна должны быть под рукой или например программа для ее расчета ( удлиннительной катухи) итп. Это очень снижает время на разработку и изготовление потому как мона на других задачах сконцентрироватся.
Спасибо что оценили. К стати а в http://www.radionet.com.ru/top/index.php разве не в схемотехнику нужно было сайт занести?
Вообще прюольно уютно тут у вас.
Всем огромной удачи. Если что могу помоч информацией, ну по "моей теме" конечно. :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 23:51:46
Это к чему?
Ну у нас же не чистой воды схемотехника. Прежде всего - обучение, общение, ну и в-общем, приятное времяпрепровождение в хорошей компании. :D
Стараемся! По мере скромных сил :D
Спасибо, будем иметь ввиду :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 08:08:41
Админ
Карма: 109
Да, вот, кстати, я бы предложил товарищу, съевшему собаку на жуках, во-первых, поучавствовать в нашем форуме и консультировать наших уважаемых чайников, которые есессно будут интересоваться сабжем и плюс к этому, если не сложно, написать для нас пару-тройку статей, опять же на тему, но при этом затронуть не только практические вопросы, но и расказать о теории всего этого бардака - оно будет очень полезно.
Мысли Пачкают Мозги
Сейчас этот форум просматривают: RageSteel и гости: 33
