Здравствуйте, хочу поделиться с уважаемыми форумчанами схемой коротковолнового конвертера, собранного мною для DVB dongle на RTL2832, может быть кому-то пригодится. Из множества схем которые собирал до этого, эта оказалась наиболее удачной! Ранее собирал по конструкциям выложенным в Интернете, например первый вариант был выполнен по классической схеме на кольцевом диодном смесителе, но в итоге - низкая чувствительность конвертера. Добавление по входу регулируемого увч на BF998 ухудшило приём - перегрузка, наводка от мощной средневолновой вещательной станции при любом положении регулятора усиления. Антенна – сибишная «полволны» на крыше девятиэтажки. Так же, собирал на микросхемах SA612, К174ПС1, в результате - большой уровень шумов (особенно на К174ПС1) и низкий динамический диапазон. И вот, в «Радиоежегоднике» N 4 за 2012 год, стр. 27, в статье Сергея Беленецкого (US5MSQ) «Простые супергетеродинные приёмники на двухзатворных транзисторах» увидел схему смесителя на BF961. На базе этого смесителя разработал и собрал схему конвертера. Результат очень понравился! Получилась неплохая чувствительность, низкий уровень шумов, динамический диапазон судя по описанию (по интермодуляции -порядка 70 дБ, по блокированию более 90 Дб).
О деталях: Транзистор VT1-BF961 или отечественный КП327. Кварцевый генератор применён на частоту 80 МГц, можно другой на частоту от 60 до125 МГц. Конденсаторы малогабаритные керамические. Резисторы любые малогабаритные. Дроссели так же малогабаритные промышленного производства от 47 до 100 мкГн.
ФНЧ L1, L2, C1, C2, C3 рассчитан на сопротивление 50 Ом и частоту среза примерно 31 МГц.
Намоточные данные трансформатора и катушек индуктивности даны на схеме.
Рисунок печатной платы под СМД элементы типоразмера 0805.
Можно ли данный конвертер, приспособить для верхней частоты - 2ггц?
Ребят скиньте ссылку на SMD плату , а то ссылка битая
Делаю конвертор из этой темы по схеме mr.KT315, У меня есть несколько вопросов, помогите пожалуйста новичку.
Кроме конвертора, собираюсь сделать еще активную mini-whip антенну ra0sms. Схема антенны: http://ra0sms.blogspot.ru/p/the-active- ... hz-30.html Питание в антенну подается прямо по коаксиальному кабелю Схему подключения питания к кабелю("инжектор") прилагаю.
Конвертор, USB ТВ-тюнер, и инжектор собираюсь поместить в один корпус. Чтобы минимизировать количество переходников, разъемов и кабелей. Собирался выход с трансформатора "инжектора"" припаять прямо на вход конвертора.
Но хочется оставить возможность подключения других антенн, не только этой. Аккумулятор для питания mini-whip я выдерну из разъема. Но не ухудшится ли качество приема из-за того, что сигнал будет проходить через "инжектор"? Может, нужно добавить еще один антенный разъем сразу на вход конвертора? Или нужно при этом всю схему инжектора отключать от входа конвертора? Подойдет ли для отключения обычный малогабаритный тумблер, или нужно галетный переключатель?
Заголовок сообщения: Re: USB RTL R820 для УКВ и конвертер к нему для КВ.
Добавлено: Чт май 19, 2016 11:42:16
Рейтинг сообщения:0
Тоже решил повторить схему mr.KT315. Вроде все по фэн-шую сделал... высокие частоты более-менее давит, как и должен, на 80мгц с кучей гармоник шумит генератор, однако ничего ниже 27мгц так поймать и не удалось. =( В то время как старый советский приемник с той же антенной легко ловит с десяток станций в КВ диапазоне. Обидно.
Добавлено: Сб май 21, 2016 13:45:56
Рейтинг сообщения:0
P.S. Устранил одну банальную проблему и схема начала работать. Сигналы видны на водопаде и слышны, но, конечно, с шумами. Усиление выставляю где-то на треть - дальше шум перекрывает все... Возможно, дополнительный полосовой фильтр или более согласованная антенна решат проблему...? Но в целом результатом доволен, автору спасибо! ^__^
Everpain раньше тоже мучил этот свисток, но сколько не паяй его, он больше анализатор спектра шума, чем радиоприемное устройство. Любой пару транзисторный приемник легко обходит, по всем характеристикам, эту штуку...
Добавлено: Чт май 26, 2016 03:20:32
Рейтинг сообщения:0
Lazy писал(а):
Нужно добавить полосовой фильтр на нужные частоты приема на выходе смесителя. Думаю можно просто ФВЧ.
Как же отфильтровать бесполезное гудение на 80мгц, оставив при этом нужные сигналы на 83.5 и тем более 81.8? Или я опять что-то неправильно понял? -__-
Сделал конвертер по схеме mr.KT315. Заработало сразу, за схему спасибо! Использую вместе с mini-whip антенной от ra0sms, торчит из окна на последнем этаже. Заземления нет, помех полно, но работает, даже с широкополосной антенной. Днем невозможно, а ночью вполне слышно радиолюбителей на 80м. Даже удалось принять на СВ погодный радиофакс на 3885 KHz (ради чего все и делаю, для походов морских)
Сдвиг на 80 мгц - недостаточно!!! По крайней мере в МСК, здесь FM станциями забито все от 87,5 до 107 Мгц, помеха лезет через любые экраны. Принять что-то от 7 до 27 Мгц можно только если повезет и попадешь в дырку между FM станциями. Надо делать сразу на 125 МГц, там будет относительная тишина.
Бесполезное гудение на 80мгц: Я разделил глухими экранами генератор, входной фильтр и остальную часть схемы. Оставил только крохотные дырочки, чтобы ножки конденсаторов просунуть. Гудение вижу, но полоса узкая, уже на 80,2 МГц уровень соответствует фоновому шуму.
Добавлено: Ср июн 01, 2016 15:05:30
Рейтинг сообщения:0
Пытаюсь нынче повторить более сложную схему конвертера, найденную на форуме Одесских радиолюбителей: Тут тебе и увч и фильтр на выходе. Смущают только две вещи: - Про трансформатор Тр2 в оригинале пишут "2х12+10 витков" Как это соотнести с 4 обмотками на схеме и какой стороной включать остается на совести собирающего. - Еще не могу достать триммер 330 ом. Какую конкретно функцию он выполняет? Можно ли использовать 470, 220ом? Или воткнуть 200ом с постоянными резисторами по обоим концам?
Пока идут детали надо бы все для себя прояснить Выкладываю перерисованную схему. Надеюсь, обошлось без ошибок =)
Парни, подскажите по конвертеру по схеме mr.KT315. Собрал его- заработал. Но крайне низкая чувствительность получилась. Слушал 40 метров на диапазонную базуку- станции еле слышны. Есть ли особые требования к намотке трансформатора? Проницаемость кольца для ВЧ диапазонов надо по-меньше брать? Генератор у меня на 60 МГц.
Вопрос по Up-конвертерам 0-30 мГц для SDR свистка на RTL2832: 1. Какая схема смесителя предпочтительнее в плане чувствительности? Смеситель на диодах ADE-1? Двухзатворный BF998? NE612? 74хх? Или какие-то менее известные варианты? Или все одинаково? В гугле как водится, мнения разнятся. 2. Будет ли польза от УРЧ перед смесителем, например, на том же одном BF998?
Включить шумодав (squelch) ? При узкополосной FM в sdr вроде больше никак.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Кстати, очень годный конвертер для СВ-КВ. Простой и дешёвый.
Сейчас этот форум просматривают: ЛеонидRAD24 и гости: 34
