Можно и посерьезней сделать ПП http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 2%E5%F0%E0 а то как то без подавления второй боковой не очень. MAXы эти вполне доставаемы, хоть и не копеечные. Интересные такие штуки. Можно и просто перестраиваемый фильтр для ПП на таком сделать - давит хорошо, только лучше тактовый генератор отдельный к нему (на 555 можно), на внутреннем шумит больше.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Не понимаю, откуда у некоторых радиолюбителей столь странное желание обзавестись приемником прямого преобразования на втором десятке двадцать первого века? Дефицита ЭМФ, ПКФ и кварцев вроде не наблюдается...
Ага, точно. Это погоня за простотой (в основном), наверное. А выше Уивер - это типа эксперимента ( учитывая, что MAX7400 по цене ЭМФ ). Еще есть мнение, что ППП "менее шумные" и "более качественные" в плане звука что бы под этим не понималось
Учитывая, сколько помех сейчас в эфире, строить приемник, принимающий две боковых там, где нужна одна, не кажется хорошей идеей
Зарегистрирован: Пт май 03, 2013 20:14:31 Сообщений: 133 Откуда: Шебекино, граница
Рейтинг сообщения:0
Тогда вопрос к понимающим: собрал приемник на печатной плате, соответствующей плате в журнале. Вариант только для 10 метров. На выходе гетеродина амплитуда сигнала 27 МГц едва определилась на осциллографе, а амплитуда сигнала около 400 кГц до нескольких вольт (точно уже не помню, подзабыл). Такое впечатление, что в генерации участвует дроссель L2. Было ли что-либо подобное у кого-нибудь? Что может быть? Если нужно представить какую-то информацию для полноты картины, то какую именно.
_________________ Лучший вид бардака - демократия Хочешь, чтоб люди тебя понимали? Говори с ними на их языке! Писать грамотно - моветон!
если вы приходите в сознание раз в 10 дней, то смысла особого нет....)))) === может и дроссель мешать, со стороны коллектора добавить ВЧ дроссель с малой индуктивностью, да и 280 на 28 МГц тоже много.....вообще, я не очень представляю, какую стабильность гетеродина можно ожидать на такой частоте (плохую - понимаю...)....На 3,5 и 7 приёмник работал (с другим гетеродином делал)...
Рейтинг сообщения:0
В сознании я каждый день с 7 утра до 24 ночи. Чесслово! Сделать другой гетеродин мне предлагали, это не трудно. Хочется "добить" эту плату, не городить монстра. Дроссель в коллектор VT3? А стабильность меня не волнует сильно, не критично.
мне ещё в институте на экзамене препод про этот дроссель задавал вопрос....его паразитные параметры "портят" резонансный контур на вч, поэтому лучше не создавать сложности (индуктивность контура порядка 1 мкГн, поэтому дросселя с головой и 30-50 мкГн с перпендикулярным расположением к катушке и малой собств. ёмкостью). На диодах хошь-не хошь, а сигнал в 700 мВ надо иметь (любой ценой)....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
