Форум РадиоКот :: Просмотр темы - УКВ приемник средней сложности.
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=110133
Страница 14 из 27
Автор:  VT1 [ Сб фев 17, 2018 02:08:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: УКВ приемник средней сложности.
Придется делать с низкой ПЧ, если не найдется.
Непонятно какие у вас условия приема.
Одно дело приемник для приема местных станций и другое для дальних.
Автор:  radioflash [ Сб фев 17, 2018 13:09:35 ]
Стандартная промежуточная частота в заводских бытовых радиоприёмниках для приёма станций с частотной модуляцией 10,7 МГц
Конечно всё тут правильно написано, ну как по книжке, грех не соглашаться.
Но есть не первый месяц один интересующий вопросец относительно величины ПЧ (FM-стерео) в ЧМ :)
Частоты контуров переписал с листа настроек прям на эту схему.
Подвоха нет, просто нужно знать правила монтажа высокачастотной техники, допустим на FM диапазоне 88 - 108 МГц большое влияние оказывет ёмкость монтажа, например длинна выводов деталей, их расположение на плате.
Попутно есть ещё вопрос - какая из 2х плат разведена "по правилам" разводки для FM(AM) :)
...учитывая, что приёмный тракт один и тот же, на том же самом чипе.
PS:
Понравилась гифанимация с другого ссайта для наглядной иллюстрации, тогда в 80х видел только неподвижную :)
List_nastroek.pdf [117 KiB]
Cxema_radio.pdf [118.31 KiB]
Radioboards.gif [241.46 KiB]
Amfm.jpg [10.44 KiB]
Автор:  olegue [ Сб фев 17, 2018 18:22:16 ]
Можно с керамическим фильтром сделать - он не требует настройки.
Настраивать придётся только контур частотного детектора, смотреть S-кривую по показаниям вольтметра.
Вот простейший частотный детектор для приёмника без микросхем:
нужно иметь высокоомный вольтметр?
Автор:  murzistor [ Сб фев 17, 2018 19:45:33 ]
Вольтметр всегда высокоомный! Для этой схемы 10 кОм хватит.
Нужен вольтметр постоянного тока.
Там будут доли вольта.
Автор:  olegue [ Сб фев 17, 2018 19:57:50 ]
ц20-05 нормально?
Добавлено after 8 minutes 58 seconds:
Добавлено after 43 seconds:
где-то читал что нужен ламповый вольтметр для таких измерений?
Автор:  murzistor [ Сб фев 17, 2018 20:47:14 ]
Это советский стрелочный мультиметр!
Должен подойти.
На фига?
На фига в вольтметре лампы?
Это, наверное, писали поклонники "тёплого лампового звука": там выходной трансформатор портит звук, но фанатам это нравится.
Автор:  radioflash [ Сб фев 17, 2018 23:30:00 ]
Ребят, ну ладно, на второй вопрос ответ был продиктован разработчиком.
ОБЕ.
Хотя разводка абсолютно разная.
На этот счёт я высказал гипотезу как понимаю сам -
пытаюсь собрать ФМ приёмник и столкнулся с засадой, как бы ПП не развёл схемы работают криво
Ну это скорее от того, что сами схемы с определённой "кривизной", поскольку все они в каком то роде - "типовые" :)
Ну а как же пресловутая ПЧ :shock: ― неужто 38 кгц вместо привычной всем 10,7 ― кто может опровергнуть/подтвердить :roll:
Автор:  gsmart [ Сб фев 17, 2018 23:51:00 ]
Ну в принципе ПЧ может быть выбранна практически любая, (правда сдесь есть свои ньюансы) просто ПЧ 10,7 МГц была выбранна как самая оптимальная производителями FM приёмников, позволяющая без усложнение схемотехники и удорожания бытовых приёмников получить хорошие характеристики. Чем выше ПЧ, тем сильнее подавление зеркального канала, лучше селективность по зеркальному каналу.
Есть приёмники с двойным преобразованием частоты, например 250 МГц и 10,7 МГц:
Вот сдесь приёмник с тремя преобразованиями частоты:
http://eu1cc.qrz.ru/vhf_rx/vhf_rx.htm
Автор:  radioflash [ Вс фев 18, 2018 00:49:59 ]
Спасибо за ответы.
Ну в принципе ПЧ может практически любая быть выбранна, просто ПЧ 10,7 МГц была выбранна как оптимальная производителями FM приёмников
И сразу же вопрос - какими именно.
И чтоб не утруждать ответом, добавлю - МИРОВЫМИ ;)
позволяет без усложнение схемотехники и удорожания бытовых приёмников получить приемлемые характеристики.
Но в приведённой выше схеме вопрос стоял как раз об упрощении и удешевлении с японской экономией «но-не-на-качестве» :)
Ну и на этот счёт есть возражение.
Достаточно взглянуть на видео с вращением настройки на FМ-диапазоне (2:30) -
реально каждый миллиметр на шкале содержит станцию и далеко не "местную".
... а "у-них" ведь тоже индустрия в комплексе с помехами присутствует :)
А как насчёт пофантазировать по поводу ПЧ - 38 кг - как раз удвоенный диапазон НЧ :)
Автор:  VT1 [ Вс фев 18, 2018 01:32:36 ]
В принципе правильно.
Здесь уже писали про выбор промежуточной частоты радиовещательного УКВ приемника.
Поэтому в качестве промежуточной частоты в приемниках диапазона 88 - 108 МГц обычно выбирают стандартную частоту 10,7 МГц. Это по сути минимальная из возможных частот ПЧ при частоте гетеродина выше частоты сигнала, что бы зеркальный канал приемника не попадал в диапазон 88 – 108 МГц.
Т.о. минимальная промежуточная частота желательно должна быть не менее половины ширины диапазона перестройки «плюс» какой то запас.
Для диапазона 88 – 108 МГц соответственно получаем
(108 – 88)/2 + (500 … 1000 МГц)
Выбрали 10,7 МГц
Для советского диапазона 64 – 74 МГц минимальную промежуточную частоту получаем
(74 – 64)/2 + 500... 1000 кГц = 5,5... 6 МГц
Эти 38 кГц не имеют никакого отношения к промежуточной частоте.
Это частота пилот-тона в системе СТЕРЕОвещания с пилот–тоном.
Есть две системы передачи стереосигнала
1. С полярной модуляцией. Применялась в СССР в советском диапазоне.
2. Система с пилот-тоном. Применяется в настоящее время.
Наберите в гугле стереодекодер с пилот тоном и почитайте.
Автор:  gsmart [ Вс фев 18, 2018 01:44:22 ]
Сдесь очень понятно и доходчиво расписанно про выбор ПЧ на первых приёмниках, очень хорошая и полезная книжка, советую к прочтению в электронном виде:
Блоки УКВ на лампах и транзисторах:
http://www.pandia.ru/419149/
Автор:  radioflash [ Вс фев 18, 2018 01:54:53 ]
Это частота пилот-тона при системе СТЕРЕОвещания с пилот –тоном.
Получается, Россия обделена что-ль пилоттонами :shock: :)
Ну раз так, то при таком раскладе тот вопрос актуален как и прежде
Автор:  Котёнок. [ Вс фев 18, 2018 02:18:41 ]
В гугле про принцип работы СТЕРЕОДЕКОДЕРА почитали, что бы понять, откуда берется частота 38 кГц?
Автор:  audiocd [ Вс фев 18, 2018 02:42:40 ]
А я всегда думал что частота пилот-тона 19кгц а 38кгц - частота несущей.
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
И как интересно пч может быть меньше чем девиация сигнала ±75 кГц ?
Автор:  radioflash [ Вс фев 18, 2018 03:10:00 ]
Спасибо ещё раз :)
Всё это очень здорово - под старость ковырять начать "отечественное" (разработки) - ну согласитесь -
ведь не самое ж хорошее - иначе б россияне не тянулись к импорту, который лучше и дешевле в той же категории...
(военную докчуину вообще не трогаем - она любому государству фору даст - в отличии от ширпотреба)
Так жизнь пройдёт, и не успеешь попользоваться тем,
что сделать бы успел, пока произучаешь да проэкспериментируешь :)
За что ни грантов не получишь, ни реальной выгоды...
И остаётся самому собой гордиться от осознанья "вырастания" в собственных глазах...
(я про себя. А кто в начале жизни знанья обретал, тот пользуется ими для себя, иногда делясь "крупицей" с миром)
Добавлено after 15 minutes:
Только заметил. Память потихоньку освежается.
Кину в закладки, со среды на четверг буду дома, если найду,
покажу койчего конца 80х (на ха32 или ха34) как раз по теме.
Тогда и изучал, правда память никудышная...
В гугле про СТЕРЕОДЕКОДЕРЫ почитали, что бы понять, откуда берется частота 38 кГц?
Вопрос вобще то был с предположением относително 38кг - но по-прежнему остался без ответа.
Позвольте повторить :)
Автор:  audiocd [ Вс фев 18, 2018 04:07:16 ]
Тебе всё уже ответили. А в твоей пдфке , где контур на 38кгц , на выводе микросхемы написано PLL_VCO. Опорный генератор стереодекодера.
Автор:  radioflash [ Вс фев 18, 2018 04:20:01 ]
Ты что-то попутал.
Где ты увидал ответ на тот вопрос -
Но есть не первый месяц один интересующий вопросец относительно величины ПЧ в ЧМ :)
А не частоты опорной генерации.
Автор:  audiocd [ Вс фев 18, 2018 06:58:22 ]
Ну а конкретно что мучает? То что микросхема такая же шарманка как tda7000 и tda7088 ?
Автор:  radioflash [ Вс фев 18, 2018 10:25:01 ]
Хобби такое постоянно путать?
"..мучает" непроходимость в ЖКТ и т.п., а я интересуюсь. 8)
"..такая же шарманка как tda.." - раз так сравнил, значит познаний никаких в японских компонентах.
Разница как между газ-13 и заз-965
Может кто и в курсе. Ведь не может быть, что нет совсем ПЧ с такой
высокой избирательностью из вплотную рядом находящихся передающих станций "на шкале" настройки.
Автор:  audiocd [ Вс фев 18, 2018 13:03:32 ]
Я и говорю что шарманка, и про те микросхемы специально намекнул чтоб ты понял что твоя избирательность обеспечивается низкой пч, которая меньше чем полоса выделенная для вещания одной станции
Добавлено after 8 minutes 41 second:
И не надо нас удивлять маленькой шкалой настройки - её можно сделать ещё меньше, твой японский компонент от этого качественнее не станет.
Страница 14 из 27 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
