Глянул схему еще раз. Не совсем R6 .Им ,по видимому ,выставляется ток Т2. транзистор получается вообще заперт без входного сигнала,никакого смещения. С отсечкой.типа,в классе С. Для этого входной сигнал с задающего, должен быть достаточно сильный . Видимо его не хватает для нормальной работы умножителя. Ну можно приоткрыть Т2 чуток,подачей напряжения на его базу.
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Сб май 08, 2021 15:21:13
Рейтинг сообщения:0
Доброго всем. Подскажите, пожалуйста, по вопросу. Нужно развязать гальванически кабель от диполя с входом приёмника, плюс воткнуть примитивный аттенюатор. Есть бинокль от Амидон ФТ, там какой-то. Прав не прав? Мотаем с одной стороны 10 витков провода 0,22, подключаем к кабелю снижения, мотаем с др. стороны 10 витков. Ставим переменный резистор 560 ом - 1кОм. Со второй обмотки 1 и 2 вывод паям на крайние выходы резистора, сигнал снимаем со среднего выхода резистора и одного крайнего. Спасибо. С уважением.
Доброго всем. Подскажите, пожалуйста, по вопросу. Нужно развязать гальванически кабель от диполя с входом приёмника, плюс воткнуть примитивный аттенюатор. Есть бинокль от Амидон ФТ, там какой-то. Прав не прав? Мотаем с одной стороны 10 витков провода 0,22, подключаем к кабелю снижения, мотаем с др. стороны 10 витков. Ставим переменный резистор 560 ом - 1кОм..
А возле приёмника , нет возможности развязаться гальванически ? На какой диапазон приёмник нужен ? Если на КВ диапазон , собирайте преселектор , и будет и развязка, и за одно избавление от зеркалок .
Всем МЯУ. Нужно сделать балун, но как это правильно осуществить я чё-то так и не могу понять))
В сети ТОННЫ информации, но с какой стороны подступиться - вопрос, однако
антенна ТРЕУГОЛЬНИК, она же ДЕЛЬТА ЛУП. Питаться будет с угла. Мощность до 100 ватт. В общем, задачи две: 1) антенна симметричная, а кабель - коаксиальный. Нужно подружить их, симметрировать. 2) сопротивление антенны - примерно 100 - 120 ом (в теории вычитал; точное значение неизвестно...), а сопротивление кабеля - 50 ом. Нужно согласовать это дело. 120 ом / 50 ом = 2,4. Балун с отношением 1:2 - не совсем то, но подойдёт, так понимаю... Верно? И вобще, точное значение на практике может оказаться не равным 120, но балун-то будет 1:2. Это сильно ухудшит ситуацию? Пардон за такие вопросы, в этой области я нуб....
У меня наклонная перевернутая Дельта,питаемая с угла.Сопротивление около 200ом.Поэтому применил балун 1:4. В твоем случае если действительно волновое сопротивление 100-120ом то надо балун делать 1:2. Опять же надо измерить волновое сопротивление антенны,непосредственно в точке запитки. Оно зависит от точки запитки,высоты подвеса и расположения относительно земли.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Подойдет.Балун широкополосный. После изготовления балуна его надо измерить по всем рабочим диапазонам той же nano VNA на минимальный уровень реактивки и низкое значение КСВ. Нагрузив вместо антенны резистором безиндукционным 100ом.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт май 20, 2021 16:51:54, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Ср май 26, 2021 21:21:02
Рейтинг сообщения:0
главный колбасист, спасибо, последовал вашему совету, и удвоитель заработал, как надо. Допаял УМ, настраивал его на эквивалент нагрузки 50 ом на максимальную выходную мощность. Но в процессе наладки оказалось, что транзистор выдает только половину от заявленной в схеме мощности. Скорее всего, удвоитель не может раскачать УМ "по полной". Поэтому, снова обращаюсь к вам— можете посоветовать схему УМ, который смог бы раскачиваться от малых входных мощностей? P.s. С элементной базой у меня напряг, из более-менее мощных высокочастотных транзисторов КТ603, КТ606, КТ921 ( знаю, что они мало пригодны для работы в УКВ-диапазоне, но всё же), и КТ909А ( 1 шт). Поэтому, прошу дать схемы с вышеперечисленной элементной базой. Заранее благодарю.
Их же такое изобилие этих схем в сети,что глаза разбегаются.Если не хватает усиления на тех деталях что есть,добавлять еще каскады.Кто мешает ? А для чего все это,для самодельного вещания в FM ?
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4038124#p4038124" Кто-нибудь знает - возможно ли хакнуть Si473x? Нужен АМ со 150кГц, а не 520. [/uquote] Я не знаю.
Перестраивал когда то радиостанцию Лен с ее родного диапазона 40 с чем то мегагерц на 70,когда то,еще действующий диапазон советского ЧМ. Ниче. получилось. Хотя пришлось повозиться. Хорошо иметь дело с готовым изделием.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
